РОСТО Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 В 08.09.2017 в 00:47, Бестолыч сказал: ну значит завтра потрясусь немного они как говорят просядут и потом повторно регульнуть, и тогда уже на сход развал поеду а по поводу первого поста что скажешь? обычно все делают 2см перепад 7 минут назад, Бестолыч сказал: А вот такой вопрос. Как же в регулируемой подвеске обходятся без сход развала? у нас? регулируются рулевые и пластины проставки между рычагом и его креплением. У меня после всего подъема не хватило 1-2мм,теперь надо у оси посадочное место стачивать + заднее левое колесо с водительской стороны на 1см ближе чем с левой(но это уже сложнее((( Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 (изменено) В 05.08.2017 в 15:33, brodyaga сказал: Показать содержимое Так вернулся с последней поездки,срезало болты а там ведь не только болты держат!!! там еще на центральный болт,который зажимает саленблок она надевается на шлицы через прокладочку))) Изменено 9 сентября, 2017 пользователем РОСТО Ссылка на комментарий
Бестолыч Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 1 час назад, РОСТО сказал: обычно все делают 2см перепад у нас? регулируются рулевые и пластины проставки между рычагом и его креплением. У меня после всего подъема не хватило 1-2мм,теперь надо у оси посадочное место стачивать + заднее левое колесо с водительской стороны на 1см ближе чем с левой(но это уже сложнее((( не, не у нас, или есть разница? есть же регулируемая стойка есть вроде как пневма которая поднимается опускается, как же они все без сход развала ездят? Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 6 минут назад, Бестолыч сказал: не, не у нас, или есть разница? есть же регулируемая стойка есть вроде как пневма которая поднимается опускается, как же они все без сход развала ездят? смотря от конструкции подвески! а так на многих ставится в транспорном положении,в котором в основном находится авто многие любители тазиков страдают износом резины после установки пневмы)) об сход развале многие не задумались)) Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 7 часов назад, РОСТО сказал: а там ведь не только болты держат!!! там еще на центральный болт,который зажимает саленблок она надевается на шлицы через прокладочку))) Я знаю))) но видать,что то пошло не так. Ссылка на комментарий
SergeyAndreevich Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Подскажите, а есть ли готовое решение по замене торсионов на пружины или установку пружин в дополнение к торсионам для разгрузки узла крепления торсиона. На Кукурузеры есть: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/84827-ubiraem-torsionystavim-pruzhiny/#comment-1191662 Но Данил на Корандо-Тагер не делает. Может кому попадалось? Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Нету и не нужно. Торсионов хватает, если всё правильно настроено. Ссылка на комментарий
TERMINATOR Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Подскажите, пожалуйста, по регулировке торсионов, то есть все-таки величина А (высота от центра заднего крепежного болта нижнего рычага до земли) должна быть больше на 31-36 мм, чем В (центр оси поворотно кулака)? Центр оси поворотного кулака (B) может рассчитываться по центру крышки хаба? Ссылка на комментарий
Azovsky Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 По крышке не точно будет, открутить три болта, для ее снятия, дело 1-ой минуты. Я измеряю гидроуровнем, тщательно выгнав перед этим все пузыри. Кто то рулеткой, а кто то уровнем строительным. Измерить лазерным, мешает колесо. 7 минут назад, TERMINATOR сказал: должна быть больше на 31-36 мм, чем В Да. Расстояние В- статично*(см. сноску), крутишь торсион, меняется А. *( оно конечно немного меняется, не значительно, за счет изменения развала, но это изменение, можно учитывать теоретически) Ссылка на комментарий
TERMINATOR Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Большое спасибо! И значит за центр точки (А) берется желтая головка болта на рисунке (номинально середина стержня торсиона), верно рассуждаю? Ссылка на комментарий
TERMINATOR Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 До этого их никогда не регулировал. Сейчас возникла дилемма ,брать высоту А до земли от центра желтого болта , или от болта, что справа от него? Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Во блин как всё сложно.. На глаз, потом на развал, не? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 (изменено) 1 час назад, TERMINATOR сказал: Подскажите, пожалуйста, по регулировке торсионов, то есть все-таки величина А (высота от центра заднего крепежного болта нижнего рычага до земли) должна быть больше на 31-36 мм, чем В (центр оси поворотно кулака)? Центр оси поворотного кулака (B) может рассчитываться по центру крышки хаба? Камрады, как хотите крутите торсионы и ставьте любую высоту. Но перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО открутите все четыре стойки стабилизатора. В противном случае усилие элементов будет передаваться через стабилизаторы на другую сторону машины. Высоту то вы в итоге выставите, но усилие натяжки торсионов будет не равномерным. В итоге рваные рычаги, лопнувшие торсионы и стойки стабов превращаются в расходный материал. При установке высоты я устанавливаю левую сторону на 0,5 - 1,0 см выше, чем правую. В зависимости от упитанности водителя. Изменено 10 сентября, 2017 пользователем MaxAlex 1 1 Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Вот он грамотный совет! Ссылка на комментарий
Бестолыч Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 54 минуты назад, MaxAlex сказал: Камрады, как хотите крутите торсионы и ставьте любую высоту. Но перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО открутите все четыре стойки стабилизатора. В противном случае усилие элементов будет передаваться через стабилизаторы на другую сторону машины. Высоту то вы в итоге выставите, но усилие натяжки торсионов будет не равномерным. В итоге рваные рычаги, лопнувшие торсионы и стойки стабов превращаются в расходный материал. При установке высоты я устанавливаю левую сторону на 0,5 - 1,0 см выше, чем правую. В зависимости от упитанности водителя. сам рычаг стаба к которым стойки крепятся, когда снимал стойки, кароче этот рычаг очень легко ходит в своих резинках, спрашивается нахера его откручивать? Ссылка на комментарий
SergeyAndreevich Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 13 часа назад, AlexSK сказал: Нету и не нужно. Торсионов хватает, если всё правильно настроено. Напрасно вы так категорично. Свою сотку перевел на пружины. Энергоемкость подвески стала больше не в ущерб комфорту. Если бы было готовое решение на Тагера - было бы здорово. Ссылка на комментарий
Azovsky Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 (изменено) 4 часа назад, TERMINATOR сказал: И значит за центр точки (А) берется желтая головка болта на рисунке (номинально середина стержня торсиона), верно рассуждаю? Верно, только ты ентот болт не увидишь за торсионом, некоторые отсчет ведут от дальнего (ближнего к центру авто) болта крепления торсиона, он примерно где то на оси. В идеале, надо мерить "А" с внутренней стороны рычага, там где гайка. Снимаешь крышку декоративную хаба, ниткой по нескольким пересечениям, через болты крепления находишь на хабе центр. Можно и хаб снять, это не долго, тогда центр как на ладони. Берешь отвес хороший строительный конусный, не гайку с ниткой. Замеряешь расстояние "В", делаешь на нитке отвеса тонкую метку маркером. От нее вниз на 35мм, еще одну метку. Лезешь под ровно стоящее и правильно накаченное авто выдохнув, или поддомкратив ( а снять колесо так вообще гуд...) немного, для удобства. Это если ямы нет. Наматываешь, привязываешь или как по иному крепишь отвес совместив нижнюю метку с центром болта внутри рычага. Проще, просунь нитку отвеса, в щель рычага и выведи нитку через плечо, в район болтов крепления торсиона, тут и крепи, хоть за раму и тд... (следи чтоб метка не ушла). Вертай авто в горизонталь прикрутив колесо. Добивайся верчением регулировки торсиона, что бы отвес, у тебя едва пола касался. Если на яме, то положи профиль перпендикулярно ей, поправку на него по высоте учти. Как уже писали мильон раз, рег гайку, надо крутить поддомкратив авто за центр рамы, иначе это будут муки и тренажерный зал в одном флаконе. Методика следующая, поддомкратил, подкрутил, опустил, покачал авто с толпой, для усадки, проконтролировал размеры. 3 часа назад, MaxAlex сказал: Но перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО открутите все четыре стойки стабилизатора. Если откручивать, то с длинной стороны, а то от самого стаба, может и не открутиться. Но по опыту, через 30 тыщь, они уже болтаются прилично, на стойках, и на самом стабе ( в разрезных). Только позавчера снимал стабы со стойками для замены последних, померил вышеописанные параметры, они в норме. Даже еще передний не ставил . Хотя выставлял я их пару лет назад, не откручивая стойки. Изменено 10 сентября, 2017 пользователем Azovsky Добавил инфу про раскачку, после регулировки. 1 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 2 часа назад, Бестолыч сказал: сам рычаг стаба к которым стойки крепятся, когда снимал стойки, кароче этот рычаг очень легко ходит в своих резинках, спрашивается нахера его откручивать? Ты на 146% оправдываешь свой ник. 1. Рычаг стабилизатора в сайлентблоках должен сидеть плотно. Никаких болтаний. Как его повернул, так он и должен замереть. Если у тебя рычаг болтается, то хана сайленблокам. 2. Рычаг стабилизатора поперечной устойчивости служит для уменьшения крена кузова автомобиля. И предназначен для передачи усилия с одной стороны подвески на другую. Его, блин, предназначение передавать усилия с права-налево и наоборот. Как думаешь, что будет происходить, если ты начнешь накручивать торсион на одном рычаге? Правильно, стабилизатор будет передавать часть усилия от торсиона на противоположную сторону. 3. Я писал о том, что открутить надо не весь рычаг, а стойки рычага. В общем учи матчасть. Ссылка на комментарий
Бестолыч Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 31 минуту назад, MaxAlex сказал: Ты на 146% оправдываешь свой ник. 1. Рычаг стабилизатора в сайлентблоках должен сидеть плотно. Никаких болтаний. Как его повернул, так он и должен замереть. Если у тебя рычаг болтается, то хана сайленблокам. 2. Рычаг стабилизатора поперечной устойчивости служит для уменьшения крена кузова автомобиля. И предназначен для передачи усилия с одной стороны подвески на другую. Его, блин, предназначение передавать усилия с права-налево и наоборот. Как думаешь, что будет происходить, если ты начнешь накручивать торсион на одном рычаге? Правильно, стабилизатор будет передавать часть усилия от торсиона на противоположную сторону. 3. Я писал о том, что открутить надо не весь рычаг, а стойки рычага. В общем учи матчасть. да не болтается он, но двигается без усилия, я к тому что на глаз ты полюбому ровно торсы не накрутишь,не выставишь и усилие полюбому будет, да и усталость торсионов может быть разная, в любом случае за счет стаба рычаги будут стремиться встать одинаково, по твоей логики надо сразу и торсы новые ставить на оба края Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Только что, Бестолыч сказал: да не болтается он, но двигается без усилия, я к тому что на глаз ты полюбому ровно торсы не накрутишь,не выставишь и усилие полюбому будет, да и усталость торсионов может быть разная, в любом случае за счет стаба рычаги будут стремиться встать одинаково, по твоей логики надо сразу и торсы новые ставить на оба края Как бы не были уставшими торсионы, если ты выставишь машину ровно, то и нагрузка на торсионы будет приходиться одинаковая. Ссылка на комментарий
Бестолыч Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 (изменено) 8 минут назад, MaxAlex сказал: Как бы не были уставшими торсионы, если ты выставишь машину ровно, то и нагрузка на торсионы будет приходиться одинаковая. не смотря даже на то что торсы могут быть по разному уставшими и разное кол-во оборотов сделано? какраз новые стойки лежат, завтра наверно тогда подрегулирую тосры и стойки махну у меня единственный вопрос, как могло получиться так что позапрошлой зимой я в команданте регулировал торсы с перестановкой, а спустя полтора года верхний рычаг лег на отбойник? Изменено 10 сентября, 2017 пользователем Бестолыч Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 я сделал проще)) снял стаб,заехал на сход развал(площадка у них ровная всегда должна быть!!! рулеткой померял с права и слева,слева сделал на 2-3мм повыше,сделал сход развал пока в планах задумка есть добавить аморт с пневмой в сборе(заодно и на жопу) или с пружиной в помощь торсиону,но когда доберусь даже сказать боюсь( Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 5 часов назад, Бестолыч сказал: у меня единственный вопрос, как могло получиться так что позапрошлой зимой я в команданте регулировал торсы с перестановкой, а спустя полтора года верхний рычаг лег на отбойник? Вот их и спрашивай. Ссылка на комментарий
kodr Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 В 09.09.2017 в 22:17, РОСТО сказал: заднее левое колесо с водительской стороны на 1см ближе чем с левой Как нибудь исправил это? а то я думал это только у меня Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 18 минут назад, kodr сказал: Как нибудь исправил это? а то я думал это только у меня у меня на заднем мосту загнуто крепление тяги верхней+ домики на скорую руку перенос тяг,чтоб по баку не стучало Ссылка на комментарий
