Pavluha_UZ Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Только что, kap1972 сказал: Нам больше не о чем говорить! Есть ещё для тебя вариант,связать хх с выхлопной. Ну и не говори. За язык не тянут. Ссылка на комментарий
Kent142700 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 19 часов назад, Pavluha_UZ сказал: Не благодари. Трубочки на датчике местами поменяй. Не благодари,извини, но не тебе...трубочки местами поменял, но для "очистки совести", датчик либо работает, либо нет, в данном случае перемена мест слагаемых...ну ты понял, либо замена, либо колхоз)) Ссылка на комментарий
Pavluha_UZ Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 21 минуту назад, Kent142700 сказал: Не благодари,извини, но не тебе...трубочки местами поменял, но для "очистки совести", датчик либо работает, либо нет, в данном случае перемена мест слагаемых...ну ты понял, либо замена, либо колхоз)) Датчик работает в одну сторону, если тебе не известно. Не зря на нём одна трубка прямо выходит, другая под углом. Ссылка на комментарий
Kent142700 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 1 минуту назад, Pavluha_UZ сказал: Датчик работает в одну сторону, если тебе не известно. Не зря на нём одна трубка прямо выходит, другая под углом. Я ж и написал, поменял трубки, проверил, также тянет вакуум после прогрева, не перекрывает. Ссылка на комментарий
Pavluha_UZ Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 2 часа назад, Kent142700 сказал: Я ж и написал, поменял трубки, проверил, также тянет вакуум после прогрева, не перекрывает. Ну чудес же не бывает. До снятия головы работал, после - нет. Полторагейста какие-то... Ссылка на комментарий
Kent142700 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 18 часов назад, Pavluha_UZ сказал: До снятия головы работал, после - нет Получается так Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Хотел спросить гуру: Снимал голову, кусочки прокладки прикепели и осталась на блоке. Это обычное дело или признаки надвигающегося конца прокладки ? Спасибо. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 5 часов назад, Vasily22 сказал: Хотел спросить гуру: Снимал голову, кусочки прокладки прикепели и осталась на блоке. Это обычное дело или признаки надвигающегося конца прокладки ? Спасибо. Обычное дело для перегретого мотора. Зачищай. 1 Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 (изменено) to Vasily22: прокладки? а ты её после снятия головы оставить что ли собирался? Изменено 20 апреля, 2021 пользователем Idolo Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 1 минуту назад, Idolo сказал: прокладки? а ты её после снятия головы оставить что ли собирался? Тоже не понял, но он, наверное, имел в виду, что голову повело со всеми последствиями. Ссылка на комментарий
олег ан Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 (изменено) как скоро был бы пиздец,если куски остались на блоке. куски не куя не значат не зная реалити пробега и владения.одним словом прикипели. Изменено 20 апреля, 2021 пользователем олег ан Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 5 минут назад, олег ан сказал: как скоро был бы пиздец,если куски остались на блоке. куски не куя не значат не зная реалити пробега и владения.одним словом прикипели. если это бутерброд неразборный, и там действительно прикипело - то и куски никуда не денутся, пока не располовинешь. Ссылка на комментарий
олег ан Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 1 час назад, Idolo сказал: пока не располовинешь. Коллега,тс отпишет и пояснит.а там где тебя учили,я с инспекцией приезжал.)) Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 1 минуту назад, олег ан сказал: Коллега,тс отпишет и пояснит.а там где тебя учили,я с инспекцией приезжал.)) да я не коем образом не претендую. просто - мысли вслух. Двигатели я еще не перебирал, так, прокладки всякие, не более. Ссылка на комментарий
олег ан Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 1 час назад, Idolo сказал: так, прокладки всякие, не более. не ври дяде.я слежу за тобой.кто на медни расколол бтр? Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 4 минуты назад, олег ан сказал: не ври дяде.я слежу за тобой.кто на медни расколол бтр? ну бтр это просто, после 3й она на коленке собирается ))) Ссылка на комментарий
олег ан Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 1 час назад, Idolo сказал: после 3й это нормально.)) Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 2 часа назад, Idolo сказал: to Vasily22: прокладки? а ты её после снятия головы оставить что ли собирался? Менять прокладку, чтобы оставить старую - что-то новое! -))) Да всего раз менял на ниве, такого не помню. Тут мудохаться, чистить надо. Просто мокрело возле 4го, в остальном все пучком. Вот и ищу оправдание, что не зря менял. Ссылка на комментарий
Glbl Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 (изменено) Здравствуйте! Обращение к Гуру!!! Потекло масло из под прокладки ГБЦ. Прочитал рекомендации. В соответствии с оными составил для себя вот такой список запчастей для замены (За что особая благодарность MaxAlex): 1. Коплект болтов Reinz 14-32031-02 2. Прокладка ГБЦ 6610163220. 3. Прокладка впускного коллектора Ssang Yong 6611413280 4. Прокладка выпускного коллектора 6011420280 или Elring 332.054 5. Клапаны. Клапан выпускной SSANGYONG 6610503027 Клапан выпускной FRECCIA R4194/BMCR Клапан впускной FRECCIA R4193/SCR 6. Направляющие клапанов. 7. Маслосъемные колпачки. Elring 914827 8. Термостат с прокладкой. Mahle TX 29 85 D 9. Свечи накала BERU GN858. 10. Вакуумный температурный датчик Ssang Yong 6621403060 11. Антифриз. G-ENERGY G ANTIFREEZE NF 40 (G-11) СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ 12. Масло ДВС (по вкусу!) 13. Прокладка клапанной крышки Ssang Yong 6010160621, Elring 594.350 14. Прокладка под вакуумный насос. Есть! Или заказать. SSANGYONG 6612013080 ELRING 763.447 15. Шайба гидронатяжителя цепи ГРМ 16. Прокладка на головку SSANGYONG 6012030280 17. Гидрокомпенсатор SSANGYONG 6010500725, INA/LUK 420 0001 10 18. Звездочка ТНВД (признали выработанной!) А вот, что такое: Редукционный клапан ТНВД уплотнительные кольца нагнетательных штуцеров мастера не знают и не видят! В связи с этим вопрос: Где их искать? Как выглядят? А может и номер для заказа у кого есть? Можно ли менять одну звездочку? Или нужно менять обе звезды вместе с цепью? Вытяжку цепи завтра заставлю проверить. Обязательно ли точить головку, если ее не повело и отшлифована как зеркало? Выяснилось, что потекло из-за того, что головка была прикручена очень слабо. Обязательно ли голову опресовывать? Или достаточно промыть и перебрать? Изменено 27 апреля, 2021 пользователем Glbl Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 10 минут назад, Glbl сказал: Здравствуйте! Обращение к Гуру!!! Потекло масло из под прокладки ГБЦ. Прочитал рекомендации. В соответствии с оными составил для себя вот такой список запчастей для замены (За что особая благодарность MaxAlex): 1. Коплект болтов Reinz 14-32031-02 2. Прокладка ГБЦ 6610163220. 3. Прокладка впускного коллектора Ssang Yong 6611413280 4. Прокладка выпускного коллектора 6011420280 или Elring 332.054 5. Клапаны. Клапан выпускной SSANGYONG 6610503027 Клапан выпускной FRECCIA R4194/BMCR Клапан впускной FRECCIA R4193/SCR 6. Направляющие клапанов. 7. Маслосъемные колпачки. Elring 914827 8. Термостат с прокладкой. Mahle TX 29 85 D 9. Свечи накала BERU GN858. 10. Вакуумный температурный датчик Ssang Yong 6621403060 11. Антифриз. G-ENERGY G ANTIFREEZE NF 40 (G-11) СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ 12. Масло ДВС (по вкусу!) 13. Прокладка клапанной крышки Ssang Yong 6010160621, Elring 594.350 14. Прокладка под вакуумный насос. Есть! Или заказать. SSANGYONG 6612013080 ELRING 763.447 15. Шайба гидронатяжителя цепи ГРМ 16. Прокладка на головку SSANGYONG 6012030280 17. Гидрокомпенсатор SSANGYONG 6010500725, INA/LUK 420 0001 10 18. Звездочка ТНВД (признали выработанной!) А вот, что такое: Редукционный клапан ТНВД уплотнительные кольца нагнетательных штуцеров мастера не знают и не видят! В связи с этим вопрос: Где их искать? Как выглядят? А может и номер для заказа у кого есть? Можно ли менять одну звездочку? Или нужно менять обе звезды вместе с цепью? Вытяжку цепи завтра заставлю проверить. Обязательно ли точить головку, если ее не повело и отшлифована как зеркало? Выяснилось, что потекло из-за того, что головка была прикручена очень слабо. Обязательно ли голову опресовывать? Или достаточно промыть и перебрать? Ты машину у мотористов делаешь или у топливщиков? Голова не могла была быть прикручена очень слабо, это просадка прокладки+вытяжка болтов. Если мотористы этого не знают, забирай у них машину и убегай. 1 Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Рекомендации - клапана и втулки клапанов бери одного производителя. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Я как раз в процессе сейчас, могу позже все запчасти сказать, что покупал. Только башку я отправлял в Новосиб (7руб с запчастями + пересыл 1200руб в обе стороны). Поэтому ее потрохами не заморачивался. Там их знают по крайней мере.Про редукционный клапан без "А" в начале будет енговский номер, стоит он 500руб Кстати, 2 и 16 позиция - одна и та же прокладка. Пробег то какой? Гидрики просто проверить Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 10 минут назад, Vasily22 сказал: Я как раз в процессе сейчас, могу позже все запчасти сказать, что покупал. Только башку я отправлял в Новосиб (7руб с запчастями + пересыл 1200руб в обе стороны). Поэтому ее потрохами не заморачивался. Аааа. Так это был ты!!! Не заморачивался он ))) А я вот бегал и заморачивался покупкой для тебя направляющих выпуска и маслосъемных колпачков. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 15 минут назад, MaxAlex сказал: Аааа. Так это был ты!!! Не заморачивался он ))) А я вот бегал и заморачивался покупкой для тебя направляющих выпуска и маслосъемных колпачков. Во дает! Сам же меня к ним направил. Так-то я нехило проинвестировал Новосибирскую экономику. -) Геннадий очень удивился, что есть чудики, с Казани шлют башку в Новосиб в ремонт. Это же какая реклама бизнесу ! Кстати, обратный молоток в Омске покупал, с доставкой вышло дешевле 1600, плюс насадку выточил под форсуночную резьбу. Интернет и логистика рулят! Ссылка на комментарий
Glbl Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Цитата Только башку я отправлял в Новосиб (7руб с запчастями + пересыл 1200руб в обе стороны). Поэтому ее потрохами не заморачивался. Там их знают по крайней мере. Отправить в Новосибирск – мысль мучает давно!!! Вот только отправить очень хочется машину целиком! Достали местные мастера!!! И по ходовой, и по двигателю, и по коробке! Ни покрасить! Ни стекло заменить! Вроде машина не сложная! И денег даю сколько просят! Если завтра опять будут грузить чем попало – попробую договориться о ремонте в Новосибирске! С вопросами по запчастям – разобрался! Спасибо всем! Особенно Новосибирску!!! Не знаю только, что с цепью и шестернями делать! Ссылка на комментарий
