Tagazик Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Привет корандоводы!!))Сказали, что только Вы знаете истинные причины расхода топлива на тагазе 2,3!!! Расход 20 литров (+/-1 литр) на заводской резине что на газу, что на бензе. Катализатор тупо выбит, диагностика говорит что горит ошибка р0172 (неправильная смесь, когда топливо переливает), оба лямбда зонта пляшут в одном ритме. По словам диагноста именно из-за лямбд идёт ошибка, двигатель в аварийный режим, и перелив топлива. Следовательно и расход. Предложил прошить на евро 2, типа она отключит вторую лямбду и проблема пропадает. Может ли лямбда влиять на расход, и вылечиться ли прошивкой на евро2? И вообще прошивка делается на 2,3 или это панацея?? В чем ещё может быть причина расхода? Ссылка на комментарий
KJ Tager Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Ошибка на газе? Ссылка на комментарий
KJ Tager Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Проставка под вторую лямбду стоит? Ссылка на комментарий
STIX Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 У меня тоже такая ошибка частенько выскакивает, езжу на газу. Сбрасываю elmкой, расход 14-15 литров газа. Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 У меня тоже такая ошибка частенько выскакивает, езжу на газу. Сбрасываю elmкой, расход 14-15 литров газа. Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk Сбросить ошибку, это не решить проблему. Съездить нужно к ГБОшникам, чтобы подкорректировали настройки на газу. Ссылка на комментарий
Tagazик Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Ошибка на газе? Похоже только на газу, сейчас балон докатаю, попробую на бензе км 500 проехать с полностью отключенным газом Проставка под вторую лямбду стоит? Нет ни чего, тупо выбит кат и все)) Ссылка на комментарий
Rextoba Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 обманка нужна Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Чего только не выскакивало.И обманки ставил. А пОх! От слова-совсем! Вернул в систему кат и при "испорченных" "не работающих" лямбдах все работает! Ну нет худа без добра,зато теперь в запасе обе лямбды,комплект проводов,колпаков свечных,датчик температуры всасываемого воздуха,температуры ОЖ,катушки! Это все менялось чтоб уйти от 0172,0142. Помогало временно.Сбрасывалось мультом и снова и снова и снова! Поставил кат в систему-о@уительный ЗИП теперь в комплекте! 1 Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Вроде neon писал что на 2.3 ничего обманывать не нужно - просто выбить и все. Ссылка на комментарий
Rextoba Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 И он же при этом говорил, что периодически на скорости все равно будет выскакивать Ссылка на комментарий
Tagazик Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Ну в И он же при этом говорил, что периодически на скорости все равно будет выскакивать И он же при этом говорил, что периодически на скорости все равно будет выскакивать Ну вот у меня и выскакивает))) периодически ошибка, потом сама пропадает, потом появляется... Вообщем своей жизнью живёт!! Ссылка на комментарий
Tagazик Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 (изменено) А что скажете по поводу этого: Катализатор тупо выбит, диагностика говорит что горит ошибка р0172 (неправильная смесь, когда топливо переливает), оба лямбда зонта пляшут в одном ритме. По словам диагноста именно из-за лямбд идёт ошибка, двигатель в аварийный режим, и перелив топлива. Следовательно и расход. Предложил прошить на евро 2, типа она отключит вторую лямбду и проблема пропадает. Не с проста же здесь стоит 2 лямбды? Значит она что-то делает, например контролирует состояние катализатора!!! И если его нет, вторая лямбда работает не правильно???! Что скажете?) Изменено 29 декабря, 2016 пользователем Tagazик Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Что тут сказать: Нужен механический ТНВД! Ссылка на комментарий
Tagazик Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Что тут сказать: Нужен механический ТНВД! И чем он поможет))? Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Что тут сказать: Нужен механический ТНВД! Каким стороном при@ячивать в 2,3 будете?! Тут же вроде Расход 20 литров (+/-1 литр) на заводской резине что на газу, что на бензе. Ссылка на комментарий
Tagazик Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 (изменено) Так, я так понял что начать нужно с обманки на 2 лямбда, и за одно пламягаситель за место остатков ката поставить!! Отключение лямбды через мозги, это и называется прошивка?? просто на старой машине ездил к мастеру с катализатором, он говорил что можно механически отключить - через обманка, или электронной - через мозги машины ( старая машина WV Passat B5) Изменено 29 декабря, 2016 пользователем Tagazик Ссылка на комментарий
KJ Tager Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Ошибку 172 на Тагере нужно читать наоборот,сам с этим сталкивался.Для начала заедь к газовикам,чтобы на газе увеличили подачу топлива.А потом сбрось ошибку и наблюдай.Я бы с прошивкой не спешил. Машина ругается на богатую смесь,а по факту идёт забеднение. 1 Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Ну да прошивку менять в самом последнем случае. Полистай еще темы в т.ч. про каты и обманки. Ссылка на комментарий
Tagazик Опубликовано 4 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Ошибку 172 на Тагере нужно читать наоборот,сам с этим сталкивался.Для начала заедь к газовикам,чтобы на газе увеличили подачу топлива.А потом сбрось ошибку и наблюдай.Я бы с прошивкой не спешил.Машина ругается на богатую смесь,а по факту идёт забеднение. Нет у меня именно ошибка (171 или 172, уже сам в них запутался))), переизбыток топлива, не подсос воздуха. К гащавикам ездил, сказали все идеально. + на холостых подтраивает на газу. Сейчас катаюсь на бензе, на холостых почти не троит, ошибка пока не загоралась. проехал на бензе 130 км Ссылка на комментарий
KJ Tager Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Блок управления газом как называется? Ссылка на комментарий
Tagazик Опубликовано 6 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Вот такой Ссылка на комментарий
KJ Tager Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 Если 14 буду в Краснодаре,могу глянуть газ. Ссылка на комментарий
ssle121 Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) у меня периодически выскакивает 172 сбрасываю мультиком когда не лень, расход 11-14( без тапки в пол) (92 бенз, прошивка Е-2, кат удален прямоточная труба, крайней банки глушака нет), Изменено 8 января, 2017 пользователем ssle121 Ссылка на комментарий
Tagazик Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 у меня периодически выскакивает 172 сбрасываю мультиком когда не лень, расход 11-14( без тапки в пол) (92 бенз, прошивка Е-2, кат удален прямоточная труба, крайней банки глушака нет), у меня периодически выскакивает 172 сбрасываю мультиком когда не лень, расход 11-14( без тапки в пол) (92 бенз, прошивка Е-2, кат удален прямоточная труба, крайней банки глушака нет), У тебя 2,3? Я тож хочу такой расход)) где проживал и скок отдал за прошивку?? Ссылка на комментарий
ssle121 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Прошивал в новоросе в фаворит авто на луночарской года два назад отдал 8р Ссылка на комментарий
