алтай22 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 ребята помогите разобраться. беда в том что уходит масло из мотора не критично но сегодня заметил что выход из 5го цилиндра в масле а из гофры ажно капает. Может кто сталкивался с такой ситуацией. Хотя сам догадываюсь что капут поршневой ведь пробег мотора 800тысяч км. 1 Цитата Ссылка на комментарий
Buroba Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Емай, хлопушки воробушки 800 тысяч!!!! Цитата Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 блин, чтоб у мну на 800 тыс масло НАЧАЛ гнать Цитата Ссылка на комментарий
алтай22 Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 братцы мне конечно льстят ваши речи но хочется до истины добраться. Цитата Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 а шо за гофра? и фотка мож есть? Цитата Ссылка на комментарий
алтай22 Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 я вварил в выхлопную трубу металическую гофру для уменьшения вибрации они на всех иномарках присутствуют Цитата Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 У мну ажно капает из патрубков интеркулера и не парюсь, хотя уже начинаю оплакивать турбину. Мотор только прошел обкатку (150000км) и машина еще пахнет кореянками. Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 У мну ажно капает из патрубков интеркулера и не парюсь, хотя уже начинаю оплакивать турбину. Мотор только прошел обкатку (150000км) и машина еще пахнет кореянками. 150 тыс - предел для турбины. Тем более если масло из патрубков капает, то срочно в стойло и под замену. Дизелинг мгновенно начинается - глазом моргнуть не успеешь. Цитата Ссылка на комментарий
алтай22 Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Все Неве но когда буксую в снегу маслом пахнет неприятно Ошибочка вышла Нече Да и нехочется чтобы муська был похож на колхозный Беларусь весь в масле Макс я постоянно читаю твои публикации посоветуй свой отремонтировать мотор или контракт купить. Просто я сам автомеханик и люблю когда сделаешь сам своими руками машину и она работает Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 голосую за капиталку. Цитата Ссылка на комментарий
алтай22 Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Спасибо прислушаюсь Цитата Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 мотор-то турбовый? Цитата Ссылка на комментарий
алтай22 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Атмо Цитата Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Атмо купи турбовый Цитата Ссылка на комментарий
Buroba Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Блин че то я про ваши разговоры про капли масла в патрубках интеркуллера очковать начал, надо турбину менять срочно. Благо запасная есть, только ее состояние не известно. Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Кажется, что из самого простого: либо прокладка ГБЦ, либо прокладка клапанной крышки... Цитата Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Кажется, что из самого простого: либо прокладка ГБЦ, либо прокладка клапанной крышки... тоже так думаю Цитата Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 тоже так думаюА зря!Пусть уже купит нормальный мотор. Максалекс же продает. Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 тоже так думаюА зря!Пусть уже купит нормальный мотор. Максалекс же продает. Ничего я не продаю. Муфту опережения могу одну продать - для себя берег. Цитата Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 фотки давай, автор Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 фотки давай, автор Сожми мою руку, если видишь это сообщение Цитата Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Сожми мою руку, если видишь это сообщение на слёте сожму но тока кисть, а то подумают не того Цитата Ссылка на комментарий
алтай22 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 пожалуй bobby я стобой соглошусь на прокладку под головой ведь если я не ошибаюсь то давление масла начинает гнать со стороны 5 и если прогар прокладки то все сходится снял выпускной коллектор а в камере масло но не много плевать начинает только на больших оборотах. Цитата Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 пожалуй bobby я стобой соглошусь на прокладку под головой ведь если я не ошибаюсь то давление масла начинает гнать со стороны 5 и если прогар прокладки то все сходится снял выпускной коллектор а в камере масло но не много плевать начинает только на больших оборотах. давай шлифуй башку, ждём ещё через 800 тыс 1 Цитата Ссылка на комментарий
алтай22 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 сделал заказ на экзист все прокладки кольца есть стандартный размер.Думаю немного его обновить. Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
