AndreyA100 Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Попытался вынуть ДПКВ. С помощю фонарика удалось его обнаружить под масляным фильтром, за датчиком масла. Но вот рукой до него долезть никак. Мешают топливные шланги и какая-то пластиковая прямоугольная хрень похоже на сапун коробки. Хрень эта держится на толстой пластине зажатй с другого конца болтом колокола, отогнуть не получается, открутить тоже. Моей толстой лапой, даже до разьема не дотянутся чтобы снять. Как до него добраться? Чего откручивать? Ссылка на комментарий
Фотограф (fort-sale) Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Попытался вынуть ДПКВ. С помощю фонарика удалось его обнаружить под масляным фильтром, за датчиком масла. Но вот рукой до него долезть никак. Мешают топливные шланги и какая-то пластиковая прямоугольная хрень похоже на сапун коробки. Хрень эта держится на толстой пластине зажатй с другого конца болтом колокола, отогнуть не получается, открутить тоже. Моей толстой лапой, даже до разьема не дотянутся чтобы снять. Как до него добраться? Чего откручивать? не знаю как на RP, у себя поменял легко. сапун сдернул с пластины. далее шестигранником открутил болт на датчике и вынул датчик. и кстати в догонку из предыдущей темы. мультик выдал ошибку ДПКВ. но только один раз. 2 Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 24 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 О! Значит можно сапун с пластины сдернуть. Если так, тогда есть шанс что смогу долезть туда рукой. Спасибо! Ссылка на комментарий
