Как вытащить магнитолу и прикуриватель?
К прикуривателю, нет?
В том и дело, что нет.
К климатоле все концы подключил? Фишка такая, как на ее датчике температуры.
Ссылка на комментарий
Возможно проводка брошена под максимальную комплектацию,у меня тоже фишек несколько не подключеных,и еще выходят на попогрей провода а у меня его нет,и с завода не ставилось,смотрел комплектацию,на датчик дождя есть провод а его у меня нет и в комплектации нет,так что если все подключено и работает то забей на этот провод.
Если ты про блок климата, я его не снимал
Наверное так и есть, просто хотел узнать для чего он, мож я бы его использовал
Блин, ща вот фотки смотрю и вопрос у меня, почему подвечивается только кнопка заднего дворника? Так и должно быть?
Быть так не должно,либо лампочкам кирдык либа просто на кнопках пошевелить контакты
Кнопки должны подсвечиваться все,там стоят маленькие лампочки накаливания-перегарают,колхозил зеленые светодиоды от панели класики
Мало того, что лпч перегорает, там еще контакты в цоколе гуляют.
Припаянный светодиод решает проблему.
А диоды где брали?
На ближайшем радиорынке, в Царицыно. И резисторы к ним.
Спасибо, но я далёк от диодов резисторов и паяльников )) куплю лампочки
Парни, все так легко пепельницу достают, аж неловко. Стоит задача смены магнитолы, черную рамку вокруг климата и аудио сверху аккуратно полиэтиленовым съемником отщелкиваю (4клипсы получается), дохожу до пепельницы и дело встает, боюсь сломать. Там пепельница к рамке еще на клипсах крепится или достается вместе с рамкой? Или мне вообще разбирать центральную панель от подлокотника до селектора?
Пепельница достается вместе с рамкой. Центральную панель снимать не надо. Отщелкнув четыре фиксатора, рамку чуть вверх потянуть надо. Там усики есть, которые заходят в центральную панель от подлокотника
