Serg.shir Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Подскажите, если кто знает... Цитата Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Знаю, но на корейце с механикой: Начиная сверху отщелкнуть ободок. Цитата Ссылка на комментарий
Serg.shir Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Знаю, но на корейце с механикой: Начиная сверху отщелкнуть ободок. Это тот что вокруг магнитолы? Цитата Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Снять консоль щитка приборов, предварительно открутив несколько саморезов, остальное на пластиковых фиксаторах. Потом отщелкнуть вставку под магнитолу, которая с прикуривателем. Цитата Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Первую отщелкиваешь накладку где кнопка управления зеркалами,потом откручиваешь на щитке приборов два болтика,аккуратно вытаскиваешь эту панель,отсоедени все кнопки,аккуратно отверточкой подцепи центральную накладку и вытащи ее а там уже разберешься что открутить. Цитата Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=57a5944b-2d14-4d8e-b745-6fcd2e771f4d&Unit=6f14e6d6-2fe0-4aeb-aef3-d24a4670050c&Title=ПЕРЕДНЯЯ+ПАНЕЛЬ+%283%29 Это номер 17, аккуратно линейкой или медиатором, сначала вокруг магнитолы. Цитата Ссылка на комментарий
Serg.shir Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Первую отщелкиваешь накладку где кнопка управления зеркалами,потом откручиваешь на щитке приборов два болтика,аккуратно вытаскиваешь эту панель,отсоедени все кнопки,аккуратно отверточкой подцепи центральную накладку и вытащи ее а там уже разберешься что открутить. Кнопка упр зеркалами у вод. двери!!!! Ты серьёзно? Цитата Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 (изменено) Сначала снять эту консоль, кнопка управления зеркалами, как раз на ней При такой разборке точно не сломаешь фиксаторы пластиковые, на панели, где стоит магнитола. Там работы на 15 минут, если быстро найдешь в куче инструмента отвертку Изменено 19 декабря, 2016 пользователем Pashok Цитата Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 На двери так то стеклами управляют кнопки, У тебя чего нет управления зеркалами кнопки?она с лева на панели возле двери. Цитата Ссылка на комментарий
Serg.shir Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 На двери так то стеклами управляют кнопки, У тебя чего нет управления зеркалами кнопки?она с лева на панели возле двери. Да понял я, жесть просто http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=57a5944b-2d14-4d8e-b745-6fcd2e771f4d&Unit=6f14e6d6-2fe0-4aeb-aef3-d24a4670050c&Title=ПЕРЕДНЯЯ+ПАНЕЛЬ+%283%29 Это номер 17, аккуратно линейкой или медиатором, сначала вокруг магнитолы. А вот Василий предлагает сразу снять рамку! Так не прокатит? Цитата Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=57a5944b-2d14-4d8e-b745-6fcd2e771f4d&Unit=6f14e6d6-2fe0-4aeb-aef3-d24a4670050c&Title=ПЕРЕДНЯЯ+ПАНЕЛЬ+%283%29 Это номер 17, аккуратно линейкой или медиатором, сначала вокруг магнитолы. А вот Василий предлагает сразу снять рамку! Так не прокатит? Он видимо приноровился так снимать, я не рискнул, показалось, что сломаю Цитата Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Там снять все это 5 минут,надо то всего два болтика открутить,остальное отщелкивается все,только аккуратно вытаскивай а то переломаешь,консоль черная выходит вместе с кнопками их не ломай. http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=57a5944b-2d14-4d8e-b745-6fcd2e771f4d&Unit=6f14e6d6-2fe0-4aeb-aef3-d24a4670050c&Title=ПЕРЕДНЯЯ+ПАНЕЛЬ+%283%29 Это номер 17, аккуратно линейкой или медиатором, сначала вокруг магнитолы. А вот Василий предлагает сразу снять рамку! Так не прокатит? Он видимо приноровился так снимать, я не рискнул, показалось, что сломаю Первый раз сломаешь сразу,так что лучше не поленись разбери. Цитата Ссылка на комментарий
Serg.shir Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Ну вроде всё понятно. Всем спасибо. Да а два болтика эти где? Цитата Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Ну вроде всё понятно. Всем спасибо. Да а два болтика эти где?Как тебе объяснить,посмотри на щиток приборов,и там с верху по бокам ближе к рулю:-) Цитата Ссылка на комментарий
Serg.shir Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Ну вроде всё понятно. Всем спасибо. Да а два болтика эти где?Как тебе объяснить,посмотри на щиток приборов,и там с верху по бокам ближе к рулю:-) Ок, спасибо. Пойду Цитата Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Так больше переломаешь -) Цитата Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Да не надо там ничего откручивать! Панель с кнопками только с низа, над климатом поддеваешь и чуть (!) отщелкиваешь. Далее рамку, вокруг климата, магнитолы поддеваешь, отщелкиваешь, снимаешь. Пепельницу вынимаешь вверх, отсоединяешь разъем. Далее - винты магнитолы по краям - очевидно. Цитата Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 (изменено) Да не надо там ничего откручивать! Панель с кнопками только с низа, над климатом поддеваешь и чуть (!) отщелкиваешь. Далее рамку, вокруг климата, магнитолы поддеваешь, отщелкиваешь, снимаешь. Пепельницу вынимаешь вверх, отсоединяешь разъем. Далее - винты магнитолы по краям - очевидно. Вот у меня почему то как раз с низу защелки под панель селектора уходят и если снизу цеплять чтоб отщелкнуть 100% переломаешь,а панель с кнопками прикручена к консоли,там чтоб подцепить пластик сломать можно. Изменено 19 декабря, 2016 пользователем сашка Цитата Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Да не надо там ничего откручивать! Панель с кнопками только с низа, над климатом поддеваешь и чуть (!) отщелкиваешь. Далее рамку, вокруг климата, магнитолы поддеваешь, отщелкиваешь, снимаешь. Пепельницу вынимаешь вверх, отсоединяешь разъем. Далее - винты магнитолы по краям - очевидно. Зимой на холоде не стал бы так экспериментировать. Все-таки пластик холод не любит. А так идея понятна, когда понадобится снимать, можно будет так и сделать Цитата Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Как хотите. Я снимал крайний раз в мороз, недели 3 назад - ничего не сломал. Ежли плоской тонкой отверточкой или линейкой, а не монтировкой. И нежно, конечно, ручками усилия дозировать. Цитата Ссылка на комментарий
Serg.shir Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Мужики, всем спасибо за участие. Магнитола заменена, прикуриватель отремонтирован, кнопочки расставлены как надо. Ничего не сломал))). Один момент за магнитолой нашел маленькую фишку ни к чему не подключена, не знаете для чего она? И да, также выражаю благодарность тем кто постил темы по замене трапеции стеклоочистителей, она тоже заменена без потерь))) Цитата Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Мужики, всем спасибо за участие. Магнитола заменена, прикуриватель отремонтирован, кнопочки расставлены как надо. Ничего не сломал))). Один момент за магнитолой нашел маленькую фишку ни к чему не подключена, не знаете для чего она? И да, также выражаю благодарность тем кто постил темы по замене трапеции стеклоочистителей, она тоже заменена без потерь))) Без фото о не подключенной фишке можно гадать бесконечно. Цитата Ссылка на комментарий
Serg.shir Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Вот такая Цитата Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 К прикуривателю, нет? Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
