Роман68 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Всем доброго времени суток.Ребята прошу дельного совета.Начну с начала.Выдалась поездка в другой город.500 км проехал без пробле на зимней соляре.Загрузил машину и в обратный путь.На выезде из города решил сразу заправится.На заправке сказали топливо зимнее.Залил 50 литров.Проехал несколько км и в первом подьеме двигатель заглох.Завожусь и глохну.Холостые держит,а чуть в нагрузку сразу глохнет.Дотянул до гостиницы.Разные присадки и т.п.результата не дали.Промывка фильтров,на время улучшила работу двигла,но проблема не исчезла.Решено было слить соляру и заправиться другой.Машина завелась с пол оборота.Молотила на холостых наверное 1час без проблем,но только решил тронутся на трассе проехал 1км снова заглох.До дома дотащили на тросу.Муська стояла 3 дня во дворе,на улице -10.Завелся,и 4дня ездил как нивчем не бывало.Но потом картина повторилась.Заглох на глухо.Стартер гоняет,в фильтре сухо.Опять трос,гараж,слив соляры.Залил проверенную.Завел с пол тычка.Картина таже.пол часа работы,пол часа завожу.Голова кругом.Ребята мож кто сталкивался.Не знаю на че думать,парафин,обратка,подсос воздуха.Фильтра заказал.Заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий
Kent142700 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Думаю, что только методом научного тыка)) Если с утра заводится нормально, то подсос вряд ли, начал бы проверку с подкачивающего насоса, при условии, что соляра в норме. На холостых какой дым? Разряжение в баке? Цитата Ссылка на комментарий
Buroba Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Либо воздушится система, микротрещина в трубке? Либо что-то с подачей солярки (насос, тнвд). ФОрсунки пооткручивай и смотри подается на них солярка или нет. Плюс там шланги прозрачные в них воздух видно. Я нашел проблему так - в полторашку набрал солярки и подключил прямо перед подкачивающим насосом, исключив магистраль от бака к нему. Двигатель стал работать нормально, пришлось прокинуть новый шланг от бака к насосу, проблема ушла, видно в метал трубке была микротрещина и сосало воздух. Но явно дело не в том какая солярка. У нас были морозы -33-35 на заправках была еще не пойми что за солярка, без антигеля поехал по трассе, машина не глохла но были провалы по мощности, но она ехала. По приезду поставил в теплый гараж открыл бак, а там она кристаллизуется уже. Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Фильтры поменять, не? Цитата Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Фильтр менять, а если в разрыве стоит еще маленький жигулевский, то выкинуть его Вытащить топливозаборник, посмотреть там сетку Цитата Ссылка на комментарий
Роман68 Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) Фильтры жду,должны придти со дня на день.В баке у меня сетки нет,там просто две трубки.Слышал есть сеточки на тнвд и подкачивающем насосе.Проблематично до них добраться?У меня муссо 1996г.в.2,9 Изменено 13 декабря, 2016 пользователем Роман68 Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Слышал есть сеточки на тнвд и подкачивающем насосе.Проблематично до них добраться?У меня муссо 1996г.в.2,9Нет там сеток Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) Раз тема зашла про парафины. Ребята, лайф-хак-чик от жителя крайнего севера: шланг от подводящей металлической трубки до поткачивающего топливного насоса делайте полметра (типа, спили мушку) Изменено 13 декабря, 2016 пользователем Bobby Цитата Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 типа, чтобы сразу в канистру вставлять? Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Еще идеи будут? Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) Раз тема зашла про парафины. Ребята, лайф-хак-чик от жителя крайнего севера: шланг от подводящей металлической трубки до поткачивающего топливного насоса делайте полметра (типа, спили мушку) Заинтриговал... Но в моей местности замерзают не парафины, а вода. Которой в солярке бывает и по литру на бак. Изменено 13 декабря, 2016 пользователем MaxAlex Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) Любой инженер же знает, что вдувать легче, чем сосать... Отсоединить от насоса и ротом продуть сеточку в баке от овна.... Полметра как раз, чтобы не залазить раком под капот. :biggrin: Изменено 13 декабря, 2016 пользователем Bobby Цитата Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Любой инженер же знает, что вдувать легче, чем сосать... Отсоединить от насоса и ротом продуть сеточку в баке от овна.... Полметра как раз, чтобы не залазить раком под капот. :biggrin: вот такую штуку поставил, чтоб не сосать и не вдувать, рукой работаю Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 На морозе резиновую грушу качать - мусье знает толк в извращениях... Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) вот такую штуку поставил, чтоб не сосать и не вдувать, рукой работаю Салага... Четкие пацаны давно сами себе рукой не работают. Изменено 13 декабря, 2016 пользователем MaxAlex Цитата Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 На морозе резиновую грушу качать - мусье знает толк в извращениях... как правило не пользуюсь, но толк есть особенно в извращениях удобно прокачать систему при замене фильтра Салага... дядя, что это? Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Ох, разговор блин не об этом. Не прокачка соляры после замены фильтра, а продуть сеточку в баке от налипшего дерьма... Цитата Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Ох, разговор блин не об этом. Не прокачка соляры после замены фильтра, а продуть сеточку в баке от налипшего дерьма... 1. спортивными лёгкими по твоему совету 2. компрессором 3. ждать тепла а ваще чот мне кажется у ТС система воздух сосёт Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Салага...дядя, что это? Это дополнительный электрический подкачивающий насос. Давление 1,5 бар. Подача 230 литров в час. Ставились на многие ВАГовские дизеля. Вот наши пиздоглазые братья ваяют А для супруги купил попроще и подешевле. Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 а ваще чот мне кажется у ТС система воздух сосёт А че гадать, трубки же от подкачивающего прозрачные. Светить фонариком на заведенном и смотреть, есть пузырьки или нет. Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Ох, разговор блин не об этом. Не прокачка соляры после замены фильтра, а продуть сеточку в баке от налипшего дерьма... ТС пишет что нет у него сетки в баке. Моя супруга замерзла недавно в минус 17 градусов прямо на перекрестке. Кое как на обочину съехала. Подъехал, поменял оба фильтра, вжик и поехала. По факту вода в обоих фильтрах замерзла. И никакая прокачка тут не поможет. Как совет ТС: снять фильтр. Отогреть, вылить бяку, промыть керосином, и с керосином же поставить на место. Цитата Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 я ж грю, сунуть шланг в бутылку (канистру) фигли дуть в бак, если оно опять прилипнет Цитата Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Ох, разговор блин не об этом. Не прокачка соляры после замены фильтра, а продуть сеточку в баке от налипшего дерьма... з.ы. груша ещё неплохой индикатор кстати, если смята - где-то не сосёт, на моём вебастоустановщики умудрились забор солярки вместо сапуна бака всандалить, груша мнётся Это дополнительный электрический подкачивающий насос. Давление 1,5 бар. Подача 230 литров в час. круто! но зачем... Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 а ваще чот мне кажется у ТС система воздух сосёт А че гадать, трубки же от подкачивающего прозрачные. Светить фонариком на заведенном и смотреть, есть пузырьки или нет. А вот и не всегда видно. Тоже был случай: маааленькая трещинка в шланге, который от бака до магистрали. Воздуха вроде бы и не видно, а насос нормально сосать не может. Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 фигли дуть в бак, если оно опять прилипнет До гаража доехать.. Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
