Шрусы ( ремонт подбор обслуживание)
Весной один такой на рав4 10 метров до чистого асфальта не доехал в поле столб положил . 30 км по гололёду как-то смог а 10 последних метров не смог
Ссылка на комментарий
Так не поленись наклонись покрути поболтай (привод) ну и сам поймешь
32 минуты назад, Васек 1982 сказал:
Я вообще просто про хрусты спросил....дельного ответа и совета не услышал...злые Вы какие-то.
Игольчатому подшипнику и дистанционной шайбе хана.
  • Спасибо! +1 1
17 минут назад, MaxAlex сказал:
Алекс .Да это я уже понял..осталось с гранатой решить.как  ее проверить не снимая с авто.?заказывать 2-3 дня ждать..машина нужна на каждый день.а разбирать собирать.. (двойная работа)
24 минуты назад, Васек 1982 сказал:
Снял привод. Хаб на место прикрутил, ступицу изнутри тряпочкой заткнул и гоняй дальше. Делов на 30 минут.
По опыту скажу что приводам у тебя полная хана. Шары из внутреннего шруса вывалятся. Подшипникам полуосей то же хана. 99%, что в редукторе вода.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Спасибо
А как насчёт MFS2152 и MFS2169 которые силикон? Красненькие как я ронимаю.Я такие фирмы хорс на ваз2110 ставил они лет 7-8отходили и не порвались. Единственный минус для внедорожника механическое повреждение,на счет этого они хлипковаты.
23 минуты назад, КГБ сказал:
Ставил такие на одну машину пять лет назад. До сих пор ходят.
С наступающим Новым годом!
"Неожиданно" возникла проблема на  230 т. км пробега: захрустел внешний левый шрус на корандо 2.3ТД, тонгил, ПП 5.38.
Перечитал всю тему.  Посмотрел, что на машине стоит чёрный привод, шлицов снаружи 28.
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что мне с большим процентом вероятности должны подойти привода в сборе Ashika 6200010, JapanParts gi010, либо можно заменить наружный шрус  на Trialli go1705  или Zikmar Z87194R . Ну и ещё китай Asva OP807.
 Вариант замены только внешнего шруса более предпочтителен, т.к. по финансам пока в заду.. или в заде?)
картинка внешнего привода zikmar
Изменено пользователем evgeny68
Так что, никто не подскажет?
Никто не менял внешние шрусы на корандо?
Или праздники?
Или не место мне тут со своими глупыми вопросами среди образованных слесарей и участников слётов?
В Friday, January 05, 2018 в 21:53, evgeny68 сказал:
Или праздники?
Многие меняли,асва ор807 подходит на черные шруса,у которых стопорное снаружи шруса а не внутри гранаты
  • Спасибо! +1 1
9 часов назад, brodyaga сказал:
Спасибо!
Из-за довольного сильного хруста на поворотах пришлось сделать заказ раньше. Жду сейчас Trialli go1705. Правда, заказ сделал только на одну сторону для того, чтоб если всё хорошо подойдёт, то заказать и на другую сторону то же. Теперь готовлю себя к тому, чтоб повторно сделать заказ на ОР807 на обе стороны.
Вобщем, заменил внешний шрус на корандо 2.3ТД (тонгил, ПП 5.38, чёрный привод, шлицов снаружи 28) , поставил Trialli go1705 (в комплекте пыльник, смазка, хомуты). Всё прекрасно подошло.
Вместе со шрусом поменял игольчатый (4121305000) и сальник (4121203200). Зная, что всё подходит, этим же комплектом буду менять другую сторону.
Спасибо тем, кто откликнулся.
Прикупил себе привода Ruei RUEI0886 они же ASParts ASP0886 (Китай) для замены на дизельный мост, между болтами - 118мм, шлицов в хаб - 28, обошлись в 10000р каждый, делюсь фотками:
Также существуют привода Ruei RUEI0883 или ASParts ASP0883 вроде на бензиновые мосты, но я их не видел и не щупал.
large.priv6.jpg.6ffdfd2274337f3efccc999c52d3682c.jpglarge.priv5.jpg.5a909af5942f7eb87b501e571770b32f.jpglarge.priv4.jpg.c1fe001ac162d54c4582d60d39ab333d.jpglarge.priv3.jpg.147d73488da8481240b4b618e0ed234c.jpglarge.priv1.jpg.237c5382827bee47ae18a0fca72d478c.jpglarge.priv2.jpg.063b5eb3849c814c2466d860b4fdf158.jpg
В 29.12.2017 в 19:58, КГБ сказал:
Говно. Не бери. Мои развалились за 3 месяца.
В Thursday, March 01, 2018 в 15:12, Mortalle сказал:
10ooo     ммммм :(
Дык он в сборе привод весь взял,а не тока наружный шрус
Приветствую,владею бензинками,но попался в ремонт тагер 2.9дизель приводам хана ездили по жиже без пыльников,хотел поставить dahi002 который востановленый не подошел по креплению к п/оси. Понял что надо дизельный, попробовал поставить на родной привод наружный шрус go1705  который на дизель, тоже не подошел по шлицам,вот теперь думаю ,а что за привода на дизельном тагере.
Изменено пользователем КГБ
Думал что у тагаза все привода одинаковые.Тему сильно не вкуривал, прошу не пинать.
Дополнение по приводам Ruei RUEI0886 - встают идеально, смазка внутри есть, но нет резьбы для болта в торце.
