onash Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 1 минуту назад, onash сказал: Да я понимаю, что в момент переключения 2-3 включается пакет С1 и В2 расцепляется. Вопрос может ли это быть из за переднего сервопривода. Извиняюсь сервоцилиндра. Цитата Ссылка на комментарий
onash Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Только что, MaxAlex сказал: Вооттт... Скольуо фрикционов в первом пакете? Зазор считается 0,2мм на каждый фрикцион. С1 4. Получается 0,8 0,9 - будет критично? Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 4 минуты назад, onash сказал: С1 4. Получается 0,8 0,9 - будет критично? Нормально. Проверяй зазор ленты. Цитата Ссылка на комментарий
onash Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Да при плавном нажатии педали газа переключения 2-3 плавные . Лента В1 новая зазор выставил по мануалу. Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 2 минуты назад, onash сказал: Да при плавном нажатии педали газа переключения 2-3 плавные . Лента В1 новая зазор выставил по мануалу. Значит нажимай плавно ))) Цитата Ссылка на комментарий
onash Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 6 минут назад, MaxAlex сказал: Нормально. Проверяй зазор ленты. Алексей спасибо. Буду думать. Цитата Ссылка на комментарий
arturka Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Всем здравствуйте. Пропала задняя передача. Перед этим, два дня, на холодную как будто за жопу держали, но задняя была. На третий день выехал задом, доехал до магазина, начал выезжать задом с парковки ,через метра три, задняя пропала и больше не появлялась. Уровень в норме. Отключаю потенциометр, аварийного режима почему то нет. Скинул фишки с ЭБУ - встала в аварию, но задней нет, После того, как пропала задняя, вперед едет как обычно, на холодную эффект жоподержания пропал.Полез настраивать потенциометр, почему то минимальное значение 0.5В. Что может быть с коробкой (соленоид?), и что за фигня с потенциометром? Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 32 минуты назад, arturka сказал: Всем здравствуйте. Пропала задняя передача. Перед этим, два дня, на холодную как будто за жопу держали, но задняя была. На третий день выехал задом, доехал до магазина, начал выезжать задом с парковки ,через метра три, задняя пропала и больше не появлялась. Уровень в норме. Отключаю потенциометр, аварийного режима почему то нет. Скинул фишки с ЭБУ - встала в аварию, но задней нет, После того, как пропала задняя, вперед едет как обычно, на холодную эффект жоподержания пропал.Полез настраивать потенциометр, почему то минимальное значение 0.5В. Что может быть с коробкой (соленоид?), и что за фигня с потенциометром? Задняя передача включается без участия электричества, чисто гидромеханически. Поэтому если нет задней, то хана коробке. Цитата Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 49 минут назад, MaxAlex сказал: Задняя передача включается без участия электричества, чисто гидромеханически. Поэтому если нет задней, то хана коробке. Вот мне тоже интересно,дважды пропадала задняя передача,включалась она на короткий промежуток при поднятии оборотов до 3000,менял этот понтецометр и задняя появлялась,и так было дважды,либо совпадение,либо чудо,крайний раз это было в 2012 году,коробку только вчера отдал на капиталку. Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 19 часов назад, сашка сказал: Вот мне тоже интересно,дважды пропадала задняя передача,включалась она на короткий промежуток при поднятии оборотов до 3000,менял этот понтецометр и задняя появлялась,и так было дважды,либо совпадение,либо чудо,крайний раз это было в 2012 году,коробку только вчера отдал на капиталку. Если напряжение потенциометра более 1,0 вольта, то задняя тоже включатся не будет. Однако автор сообщения указал что у него напряжение 0,5В и фишку с потенциометра он пробовал снимать. Значит в его случае остается механическая поломка. Цитата Ссылка на комментарий
arturka Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 4 часа назад, MaxAlex сказал: Если напряжение потенциометра более 1,0 вольта, то задняя тоже включатся не будет. Однако автор сообщения указал что у него напряжение 0,5В и фишку с потенциометра он пробовал снимать. Значит в его случае остается механическая поломка. У меня, почему-то, потенциометр меньше 0.5 не выставляется. При снятии фишки, в аварию не встаёт, трогается с первой. Раньше так не было. Цитата Ссылка на комментарий
Aleksandr87 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Добрый день. Проблема с акпп. Стала с толчком включаться из положения паркинга первая передача. Так же при торможении коробкой с второй на первую появился толчок. Кроме этого при разгоне на первой передаче появилось сильное гудение.... Пробег коробки 81000. Кто сталкивался с подобными симптомами? Цитата Ссылка на комментарий
Aleksandr87 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 4 hours ago, Aleksandr87 said: Добрый день. Проблема с акпп. Стала с толчком включаться из положения паркинга первая передача. Так же при торможении коробкой с второй на первую появился толчок. Кроме этого при разгоне на первой передаче появилось сильное гудение.... Пробег коробки 81000. Кто сталкивался с подобными симптомами? Отвечу сам себе. Эта проблема была как-то связана с проблемой с педалью газа. Ее разобрал, почистил, поставил обратно и толчки при переключении с второй на первую прекратились. Гул, как оказалось, был не от коробки... Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Давно хотел сделать индикатор температуры BTRA, который бы подключался к разъему диагностики. Без необходимости лезть в проводку. Ну... сделал. Пищит при перегреве, управляет внешними реле для вентиляторов охлаждения. А потом что-то психанул. И теперь ЭТО читает-стирает ошибки АКПП. А еще читает скорости, ошибки и страет их в АБС. А еще читает-стирает ошибки подушек. Вот сижу, смотрю, думаю. Новую тему "мини-сканер" чтоли открывать)) И огромная благодарность Андрею А100 за творческий пинок под жопу и документацию по ISO. 1 4 Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) 4 минуты назад, neon416 сказал: Давно хотел сделать индикатор температуры BTRA, который бы подключался к разъему диагностики. Без необходимости лезть в проводку. Ну... сделал. Пищит при перегреве, управляет внешними реле для вентиляторов охлаждения. А потом что-то психанул. И теперь ЭТО читает-стирает ошибки АКПП. А еще читает скорости, ошибки и страет их в АБС. А еще читает-стирает ошибки подушек. Вот сижу, смотрю, думаю. Новую тему "мини-сканер" чтоли открывать)) ВО! Это полезная игрушка! Туда бы еще чтение ошибок раздатки и вообще будет разлетаться как горячие пирожки. Открывай тему. И сколько такой чудо девайс стоит? Изменено 16 мая, 2018 пользователем MaxAlex Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Ошибки раздатки читаются светодиодом и без меня) Про цену - рано, сначала серию надо сделать. Это два единичных экземпляра. 1 Цитата Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Я обязательно приобрету, ждём с нетерпением. Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 1 час назад, neon416 сказал: Ошибки раздатки читаются светодиодом и без меня) Про цену - рано, сначала серию надо сделать. Это два единичных экземпляра. 10 минут назад, AlexSK сказал: Я обязательно приобрету, ждём с нетерпением. Я бы тоже прикупил, но мне его цеплять не к чему. Пойду светодиодик куплю... Цитата Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Ждем-с с нетерпением. Нужна пара. Цитата Ссылка на комментарий
Лазуревский Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) Андрей, возьму пока два. Изменено 16 мая, 2018 пользователем Лазуревский Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Ща допилю (надеюсь) последний штрих - индикацию напряжения потенциометра для дизелей, и буду отгружать потихоньку. Если что, в личку. Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Проблема с кабелем - на текущий момент сделано так: покупается обычный mini usb кабель, отрезается большой разъем и на его место ставиться (где б их еще нормального качества взять) ОБД-вилка. Ну или напрямую к контактам ОБД машины, для пытливых. А для особо пытливых, на плате сканера предусмотрены все точки, чтоб припаять это к проводке машины проводами без разъемов) Цитата Ссылка на комментарий
Bomzh Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Андрей, получается либо твой «плиханул» , либо мультик? или они вместе смогут работать? Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Я за одну штуку есть предоплата, жжот карман - elm неудобный Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 49 минут назад, Bomzh сказал: Андрей, получается либо твой «плиханул» , либо мультик? или они вместе смогут работать? Если тупо в разъем, то да. Если к отдельным контактам - мультик висит на своем, мой - на остальных. Ну или купить проходной разъем/кабель. Но это уже зашквар) Позже будет инструкция, все разрисую. Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
