Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Отключаешь в салоне ЭБУ АКПП и меряешь сопротивление соленоидов на разъеме. Если обрыв - продвигаешься дальше по проводке в сторону АКПП.
Ссылка на комментарий
5 часов назад, Maksim_Den сказал:
C winter тоже не едет!Тогда такой вопрос,а как соленоиды прозванивать я просто с этой ситуацией столкнулся первый раз!?Если я все правильно понимаю то соленоиды находятся внутри коробки.То бишь это нужно сливать масло с коробки?
в аварийном режиме едет? (мозги отключить).
Соленоиды ты увидишь сразу как снимешь масляный поддон акпп. Масло сливать.
Прозваниваются по сопротивлению цепи, работу можно проверить подав напряжение 12в:
Закрытие клапана происходит при получении напряжения, открытие - давлением масла.
8 часов назад, neon416 сказал:
Вечно все портишь az
14 часа назад, Idolo сказал:
Мозги отключал и все равно та же история!Диагноз очевиден значит нужно будет снимать поддон сливать масло и прозванивать  соленоиды и от туда делать выводы.
18 минут назад, Maksim_Den сказал:
А еще забыл написать что бывает коробка срабатывает нормально но это не на долго(
Всем привет! можно ли поставить и с какими переделками кроме замены задней части , Акпп от заднеприводного авто с такой же коробкой бтр 74, по эбу будут проблемы? что значат последние цифры 361000 5410-5411-5412и,т,д? на авто 04г с двс 2,9тд вроде как 3610005412? подскажите кто знает
50 минут назад, Alex71... сказал:
а это что за авто, заднеприводное с BTRa74 ?
3 минуты назад, Idolo сказал:
Артем,муссо-корандо,был небольшой ввоз этих авто,так же и тагер есть заднеприводный.
3 минуты назад, сашка сказал:
ну тагер же на механике 2вд? нет? Я не знал что были в корее 2вд на автомате.
3 минуты назад, Alex71... сказал:
  • помойму рекс , корбка австралия бтр 74 , номер завтра гляну
ты что хочешь? снять с 2вд BTRa и поставить на свою 4вд со своими мозгами?
1 час назад, Alex71... сказал:
Просто взять и поставить.
да , просто взять поменять заднюю часть , по мозгам не знаю пока , есть с маленьким пробегом не дорого,
1 минуту назад, Alex71... сказал:
ну тогда слушай гугу выше постом.
1 минуту назад, Idolo сказал:
про эбу бы услышать от гугу
Только что, Alex71... сказал:
коробки одинаковы, твой ЭБУ её схавает и направит в нужное русло.
35 минут назад, сашка сказал:
коробка 08 года не ИОН, австралия, значит ни тагаз ни муссо , сказали рекс
Главное убедись, что это четырехступка. А то недавно один человек меня в личке спрашивал как собрать-разобрать свежекупленную коробку (как раз для того, что бы из 2ВД сделать 4ВД). Даю советы - у него не получается. Через два дня выяснилось что он купил шестиступку.
Товарищи ! подскажите , кто снимал трубку охлождения акпп правую которая идет через верх акп, откручивать балку опускать коробку надо? на улице реально снять?
3 часа назад, Alex71... сказал:
Если целиком снимать, то на земле почти нереально. Т.к. нужно еще масляный щуп снять (немного масла вытечет) и долго мучится протягивая трубку назад через раздатку.
Если нужно снять, потому что перетерлась, то проще всего вырезать неисправный кусок трубки, одеть маслобензостойкий шланг и поставить по два пружинных хомута с каждой стороны.
спасибо Алексей ! сегодня побежала , полез под низ а там чтобы снять не так все просто, перетерлась где хомут к поддону
