Сергей Кош Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Здравствуйте, господа одноклубники. У меня на тагере 2,9 дизель, после включения зажигания горит лампа накала свечей. Раньше она погасала по времени в зависимости от температуры наружного воздуха. Теперь не гаснет... после запуска двигателя гаснет разумеется... может я чего сам могу посмотреть? до поездки к электрику???... Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Свечи поменяй Цитата Ссылка на комментарий
Сергей Кош Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Свечи менял пол года назад... Цитата Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 "тухнет" мясо не свежее или рыба и т.д. А свечи замени, или найди вышедшую из строя, (как тут правильно сказали). А "сигнализатор" прогрева свечей ("зигзаг" - пиктограмма на панеле приборов) гаснет не от температуры наружнего воздуха, а от температуры разогрева наконечника в самих свечах + температура в ЦИЛИНДРЕ двигателя Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 А "сигнализатор" прогрева свечей ("зигзаг" - пиктограмма на панеле приборов) гаснет не от температуры наружнего воздуха, а от температуры разогрева наконечника в самих свечах + температура в ЦИЛИНДРЕ двигателя Оппа... А я то по глупости своей думал что лампочка гаснет по времени, а время задается в зависимости от температуры антифриза в блоке. 1 Цитата Ссылка на комментарий
Сергей Кош Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 не один я не грамотный, да и не знал я, что среди карандоводов есть филологи с глубоким погружением в лексическое значение слов... Цитата Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 А зачем погружаться то? есть отдельная тема А по существу вопроса - менял неоторое время назад свечу прогрева на 4 цилиндре (через месяц после замены).... . Сервисмены "предложили" заменить ВСЕ сразу (типо так правильно). На что я ответил -: "Кому суждено повеситься, тот не утонет!" . С тех пор прошло полтора года Цитата Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Чего вы до свечей докопались,пишет же ТС,включил зажигание,контролька горит,значит или датчик температуры на свечи умер или с проводкой беда,хотя может просто контакт слетел. Цитата Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 ну блин......... (по аналогии как то) PS Совсем не в тему, а что бы немного разрядить накал страстей (игра слов и могучесть русского):- Лет 8_мь назад было дело. Приехали мы погостить в Абхазию (Пицунда), в июле месяце. И всё я сыну прожжужал все уши об "светлячках" (насекомые такие), у них задняя часть туловища светится в импульсном режиме. Короче.... , - дождались мы вечера, вышли на улицу, в парк, .... . Через некоторое время ожидание себя оправдало. Появилось это чудо природы, светлячок!! Летит себе.... , летит..... , моргает...... Ну право - красиво... как трассирующий боеприпас , только в замедленной съёмке. И вдруг, исчез (может в траву сел, может на дерево )! На что мой сын (7 лет отроду) глубокомысленно изречил -: ПЕРЕГОРЕЛ! Цитата Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 А "сигнализатор" прогрева свечей ("зигзаг" - пиктограмма на панеле приборов) гаснет не от температуры наружнего воздуха, а от температуры разогрева наконечника в самих свечах + температура в ЦИЛИНДРЕ двигателя Оппа... А я то по глупости своей думал что лампочка гаснет по времени, а время задается в зависимости от температуры антифриза в блоке. я почему то был уверен, что у нас так же : http://carnovato.ru/rabota-zamena-svecha-nakalivanija-dizelnom-dvigatele/ неужто ошибался? Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 я почему то был уверен, что у нас так же : http://carnovato.ru/rabota-zamena-svecha-nakalivanija-dizelnom-dvigatele/ Спасибо. Поржал с утра. Особенно понравились вот эти перлы: 1. "В тот момент, когда через спиральный резистор проходит электрическая энергия, нагревая его до температуры в 100 °С, происходит возгорание." Сука, мля, до слез Это вода кипит при 100 градусах. 2. Не каждый знает, что этих элементов накаливания существует два вида – это открытые и закрытые. и тут же контрольный в мозг 3. Свечи открытого типа еще называют штифтовыми или стержневыми. Теперь я понял что такое гуманитарий-копирайтер. 1 Цитата Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Спасибо. Поржал с утра. Особенно понравились вот эти перлы:..................................... Пофлудим? вот ведь как всегда, видим не суть, а какие то пёрлы. Суть то в чём? А в том, что сопротивление нагревательного элемента свечи определяет/влияет на время работы, а не температура антифриза. Жижу слей с блока, а после запусти двигатель. И что? не будут работать наконечники свечей? Оппа... А я то по глупости своей думал что лампочка гаснет по времени, а время задается в зависимости от температуры антифриза в блоке. тоже пёрлом считать? Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Ну давай пофлудим на тему системы холодного пуска моторов серии 601-603. 1. Свечи делятся на два типа: с возможностью догренва и нет. 2. Еще свечи делятся на вторые два типа, по длинне нагревательного элемента. Это зависит от типа форкамеры и соответственно угла установки форсунки к оси форкамеры. 3. Реле накала свечей делятся на два типа: с возможностью догрева после запуска мотора и нет. Запуск мотора контролириуется по подаче напряжения на втягивающее стартера. 4. Так же реле делятся еще на две подгруппы: с фиксированным временем накала (несколько видов в зависимости от климатического исполнения) и с временем накала по температурному датчику. 5. Исходя из пунктов 3 и4 так же реле могут быть как с фиксированным временем накала после старта, так с о временем в зависимости от температурного датчика, так и вовсе не иметь функции догрева. В зависимости от климатического исполнения. 6. Реле, с контролем температуры могут иметь как встроенный в блок реле, так и иметь контакт для выносного датчика. Выносной датчик устанавливается в корпусе помпы водяного охлаждения. И датчик непосредственно соприкасается с антифризом из блока цилиндров. 7. Контролем целостности свечи занимается реле путем сравнения потребляемого тока каждой свечей. Исходя из вышесказанного: 1. сопротивление свечи вообще не влияет на время подачи на нее напряжения. 2. Время нагрева задается либо фиксировано, либо исходя из температуры подкапотного пространства или температуры антифриза. На Корандо-Муссо и тагазоподелках стоят свечи с возможностью догрева после старта и время нагрева определяет реле по выносному температурному датчику. И да, пруфов не будет. 1 Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Да фиг с ним. Вот пруфы. Раз И два Цитата Ссылка на комментарий
Alex_TheGreat Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Чего вы до свечей докопались,пишет же ТС,включил зажигание,контролька горит,значит или датчик температуры на свечи умер или с проводкой беда,хотя может просто контакт слетел. Вот недавно так и было перестала тухнуть лампочка, погоревал я, думаю пришла пора свечи менять, а тут как то при случае добрый человек заглядывая под капот спрашивает : Александр! А с какой целью вы разъем с датчика температуры скинули ? Легкое движение руки и все работает) 2 Цитата Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Чего вы до свечей докопались,пишет же ТС,включил зажигание,контролька горит,значит или датчик температуры на свечи умер или с проводкой беда,хотя может просто контакт слетел. Вот недавно так и было перестала тухнуть лампочка, погоревал я, думаю пришла пора свечи менять, а тут как то при случае добрый человек заглядывая под капот спрашивает : Александр! А с какой целью вы разъем с датчика температуры скинули ? Легкое движение руки и все работает) вот она истина а не АНТИФРИЗ как таковой! Цитата Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Вот недавно так и было перестала тухнуть лампочка, погоревал я, думаю пришла пора свечи менять, а тут как то при случае добрый человек заглядывая под капот спрашивает : Александр! А с какой целью вы разъем с датчика температуры скинули ? Легкое движение руки и все работает) вот она истина а не АНТИФРИЗ как таковой! Ага,а датчик температуры что по твоему меряет?Сколько градусов на луне или всё же температуру двигателя?Кстати датчик на прямую с антифриза данные берёт. 1 Цитата Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) Ага,а датчик температуры что по твоему меряет?Сколько градусов на луне или всё же температуру двигателя?Кстати датчик на прямую с антифриза данные берёт. балинн жешь..... ну правда! он что? в антифризе плавает, или в железяку вкручен? Изменено 7 ноября, 2016 пользователем alex_r27 Цитата Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Чего спорить?!MaxAlex тебе всю правду-матку выдал!Открой капот и посмотри куда датчик накала свечей вкручен! Цитата Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 балинн жешь..... ну правда! он что? в антифризе плавает, или в железяку вкручен? Открути его и увидишь куда он вкручен,заодно и антифриз поменяешь. Цитата Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) балинн жешь..... ну правда! он что? в антифризе плавает, или в железяку вкручен? Открути его и увидишь куда он вкручен,заодно и антифриз поменяешь. да ла... проехали.... выкручу..... солью жижу.... заведу двигло.... что изменится? а изменится то, что жижи нет, а оно... то самое примитивное будет продолжать трудитсо от себя.... ТС - прости друг, что нафлудил в твоей теме. Открой блок управления прогревом свечей ..... вытащи фишку прямоугольную, что к свечкам идёт..... прозвони тестером контакты свечей...... - уверен, что выползет наружу твоя проблема! Всем удачи на дорогах! Изменено 7 ноября, 2016 пользователем alex_r27 Цитата Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Открой блок управления прогревом свечей ..... вытащи фишку прямоугольную, что к свечкам идёт..... прозвони тестером контакты свечей...... - уверен, что выползет наружу твоя проблема! Ну вот опять,перечитай первое сообщение.Лампа зажигается,значит свечи все целые,она тухнуть забывает,потому как нет сигнала какая температура и реле свечи греет по максимуму. Было такое и не у меня одного. Цитата Ссылка на комментарий
Сергей Кош Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Всем спасибо за участие, узнал много нового. И действительно нашёл провод оторванный от датчика температуры в районе помпы. Пока не припаял к фишке которая вставляется в датчик, займусь завтра, но думаю дело в нём. Как сделаю отпишусь... Цитата Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Всем спасибо за участие, узнал много нового. И действительно нашёл провод оторванный от датчика температуры в районе помпы. Пока не припаял к фишке которая вставляется в датчик, займусь завтра, но думаю дело в нём. Как сделаю отпишусь... Ещё раз звиняй, что я тут "нафлудил" лишнего. Удачи на дорогах. Закрой тему (а то мы тут перессоримся невзначай ) Цитата Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Всем спасибо за участие, узнал много нового. И действительно нашёл провод оторванный от датчика температуры в районе помпы. Пока не припаял к фишке которая вставляется в датчик, займусь завтра, но думаю дело в нём. Как сделаю отпишусь... Ну как,сделал? Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
