Artagon Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 KPBEA3D81RP024186 Vin-Код Собираюсь в ближайшие месяцы вскрывать башку, смотреть как там дела, заодно хочу заменить кольца-прокладки-колпачки. Ничего не знаю про этот процесс, делать буду в первый раз. Что нужно приобресть? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Подменный аффтамобиль. Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 +100500 Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 (изменено) Всё очень не определённо, если хотите поменять кольца, надо не только голову снимать но и блок разбирать. Если это так,то мне придётся сидеть пол дня по Вашему запросу. Попробуйте сами (http://www.ssangyong.pro/), а если будет что-то не понятно пишите конкретно что надо. Спецификацию по ВИНу скину завтра. Изменено 25 октября, 2016 пользователем Кореец Ссылка на комментарий
Artagon Опубликовано 26 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Подменный аффтамобиль. Подменный есть!=) Всё очень не определённо, если хотите поменять кольца, надо не только голову снимать но и блок разбирать. Если это так,то мне придётся сидеть пол дня по Вашему запросу. Попробуйте сами (http://www.ssangyong.pro/), а если будет что-то не понятно пишите конкретно что надо. Спецификацию по ВИНу скину завтра. Окей, попробую! Спасибо! Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Да к тому-же информации по машине нет. Ссылка на комментарий
Artagon Опубликовано 26 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Да к тому-же информации по машине нет. А такое может быть? :О Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 (изменено) Да. Информация по автомобилю можно получить, если её изготовили в конце 1998 года Изменено 26 октября, 2016 пользователем Кореец Ссылка на комментарий
