Мокрый картер АКПП
snikers
Залез под авто, смотрю, нижняя часть половины крышки картера АКПП в масле , ближе к раздатке,АТФ по шву соединения крышки картера и коробки строго по прокладке в масле , и стекает и капает с балки.Выше прокладки на коробке все чисто.Из-за чего могло потечь , от кудого , варианты лечения?! АКПП пока ведёт себя в обычном режиме.6fc87902c198c488a816b9be1532c276.jpge10bcb572a2e56ad5e96c006cf6ce103.jpg
Ссылка на комментарий
Надо менять уплотнительные кольца поршней тормозной ленты.
Это дорого?Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Можно номер уплотнительных колец , коробка BTRa(new)Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Это дорого? Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Колца стоят примерно по тысяче рублей. Их три штуки. Ну и масло немного выльется.
Можно номер уплотнительных колец , коробка BTRa(new) Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
На Экзисте забанили?
Кольца меняются не сбрасывая коробку?Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
И работа наверное по замене ещё 10 тыриков?!)))Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Кольцо задние?
Кольца меняются не сбрасывая коробку? Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
И работа наверное по замене ещё 10 тыриков?!))) Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
У меня получается поменять просто сняв балку и немного опустив коробку на домкрате. За других не скажу.
Ну ясное дело.Говорили что их три штуки менять, какой номер 3-го? И меняются ли они без снятия АКПП, как самому поменять?
Ты сам себе на своей волне, да?
1. Меняются ли они без снятия АКПП или нет - я тебе уже ответил.
2. Тебе дали ссылку с картинкой. ВНИМАТЕЛЬНО смотри на картинку! Там ДВА сальника под номером 3.
Все , понял!))я просто недавно его взял и пока нет даже мануала изучить ( первый дизель).Однозначно всем спасибо!
первый дизель
Универсальная отмазка.
Ага, ну я ещё после ночи и могу тупить и туго соображать)))Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Заехал на СТО, замена прокладок впускного и выпускного, прокладки ГБЦ и клапанной, маслосьемные,болты+замена фильтра и масла с сальниками в акпп=30 р. Непредвиденные расходы!Жена очень довольна)))Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Становлюсь на неделю на ремонт , запчасти ждать от 3 до 7 дней.Буду ходить пешком и убирать жир с проблемных зон)))
Ага, ну я ещё после ночи и могу тупить и туго соображать))) Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Заехал на СТО, замена прокладок впускного и выпускного, прокладки ГБЦ и клапанной, маслосьемные,болты+замена фильтра и масла с сальниками в акпп=30 р. Непредвиденные расходы!Жена очень довольна))) Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Менять маслосъемные колпачки без замены клапанов и направляющих не имеет никакого смысла. Это не бензинка, а суровый дизель.
Клапана и направляющие , это ещё 10 в лучшем случаеОтправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Я не лезу , есть мастера на СТО, пусть и думают....
У меня на 5 горшков меньше 3500 получилось. Что я делаю не правильно?
Ты противоречишь сам себе. Если не лезешь, то зачем про кольца АКПП спрашивал? Пусть бы мастера на СТО и думали...
Просто сомневаюсь в своих возможностях)))вот и поехал на СТО
Титаник придумали и построили профессионалы, а ковчег - дилетант. Однако заказчик ковчега был крутым перцем.
Надоела течь масла АКПП.Уже даже стал замечать толчки с 1-й на 2-ю.Сегодня добрался до гаража и благодаря советам и подсказкам MaxAlexNsk и IDOLO (за что им огромное спасибо), поменял уплотнительные кольца поршня тормозной ленты, масло и фильтр в АКПП.Сам я "гуманитарий", как сказал MaxAlexNsk)))), но я упёртый и полез осваивать механику.
По замене уплотнительных колец:
— поддомкратил раздатку;
— снял балку и опустил домкратом коробку;
— убрал защиту под глушителем;
— шилом снял стопорное кольцо (скоба);
-усилием руки вытащил поршень ( вышел под воздействием пружины);
— очистил всё от грязи;
— заменил 3 уплотнительных кольца
— поставил обратно поршень.
Сложностей при этом не возникло, кроме стопорного кольца (или скоба).Оно меня долго мучало.
На старой прокладке видно было, что герметик был с двух сторон его отдраил и вымыл, новую посадил без герметика.На поддон установил дополнительных 2 магнита, на старом магните при снятии, была пыль.
По замене масла:
Масло менял несколько раз частично, ушло около 7 л.:
-ручка в режиме "Р", залил масло до того момента, пока не побежало с заливного;
-поставил заливную пробку и завёл;
-доводя до рабочей температуры, переключал ручку во всех режимах, в одну и в другую сторону, в каждом режиме в р-не 10 сек.;
-заглушил, проверил уровень, он стал ниже;
— на заведеном двигателе долил до отметки, заглушил;
-поставил пробку на место и поехал в щадящем режиме, проехал около 5 км;
-заехал в гараж и заглушил;
-открутил заливную пробку, уровень масла в норме;
— закрутил заливную пробку и кататься.
Трудностей не возникло, правда через лейку долго заливал)).На следующий день проверил и долил 150 грамм.
Ребята спасибо большое за рекомендации и советы:-).Экономия за работу в домашних условиях 4500 руб, затраты-4 часа личного времени.Всем удачи!fd371e72270a4c56d1526198a34d9b76.jpge7543c35e01177def6e653e681013a0d.jpg6ef0baf142f297323fc5975761020240.jpg2e3c560d2eb96c5b637dbbd84fa5dc3d.jpga84b4fea8571f81947bd4421ac93b565.jpgf8a50a183733823db29ae5d3f9fd5dac.jpgbf20ee79957165aebe17941b49016b8a.jpgafbba5af8df876911158d74486483801.jpgcb8fd96688963e1dc3574ee51949154d.jpg
Толковый отчёт, зачёт. Хорошо, что везде резьба пошла без проблем. Судя по фото залил не TQ95.
Изменено пользователем Enotar
Постигла та же пичалька...мокрый поддон, аж капает...заказал резинки. Буду чистить, сливать, менять, заливать... :)
Срочно в любом РТИ магазине, размеры 94.3мм - 2шт, 54.3мм - 1шт., но их хватает ненадолго.. Если прям поменять чтобы ездило и заказать при этом новые, то вполне себе вариант.
Хороший совет дал. Прямо от души. Молодец.
Спасибо!!!
А ты этим советом обязательно воспользуйся. После Нового года буду свободен, как раз коробку тебе отремонтирую. Это не дорого, примерно 70 тыс. руб. выйдет.
