Slater Опубликовано 7 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 В общем подтянул уже в третий раз ступичый. И в третий же раз гайка откручивается потому, что дырки на гайке не совпадают с дырками на шайбе. Естественно по закону подлости до следующей дырки гайка не дотягивается, а до предыдущей - это опять к ослаблению. Что делать? Кто дельный совет кинет? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 7 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 перевернуть шайбу Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 7 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 перевернуть. там 4 варианта установки. шайба ассиметрична Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 8 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 я уверен Ссылка на комментарий
Slater Опубликовано 8 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 Большое спасибо, как то с такой точки зрения я на нее не смотрел Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 http://ssangyongclub.ru/club/index.php?topic=270.0 здесь есть подробное описание операции Ссылка на комментарий
ven Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 (изменено) Здравствуйте! Начну с того, что захрустела граната и порвался на ней пыльник. Начали разбирать ступицу увидели, что игольчатый подшипник рассыпался, решил заменить все подшипники и пыльники и гранату. В процессе выбивания сальника (или пыльника) обнаружилась такая деталька, которой точного названия не смог дать (см. фото) (упорная шайба шруса???), кто знает как она называется и где ее достать по Новосибирску? не могу найти. Изменено 16 января, 2010 пользователем ven Ссылка на комментарий
troia Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 эта шайба для регулировки посадки сальника гранаты на двух машинах своих разбирал отсюда сделал вывод что этот сальник по высоте отличается вот только для чего это сделано не понятно Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 См. группу запчастей 4110: WASHER 4121603201 Ссылка на комментарий
sch Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 (изменено) Шайбы эти должны стоять. Они есть в каталоге 4121603200 (с 93 по 95 годы) или 4121603201 (с 95 по 05 годы). Если их нет, то значит предыдущий "ремонтник", кто лазил до вас не сильно озадачивался их поиском. Шайбы НЕ регулировочные, а упорные. Без них граната тёрлась бы о кулак непосредственно. Люфт (осевой зазор) гранаты регулируется проставочными шайбами, подкладываемыми под стопорное кольцо на кончике гранаты (внутри хаба). Хотя очевидно, что если этой большой упорной шайбы нет, то проставочных потребуется больше на её отсутствующую толщину. Изменено 17 января, 2010 пользователем sch Ссылка на комментарий
ven Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Эта шайба имеет несколько названий: Шайба поворотного кулака, шайба упорная шруса, ступичная шайба. Продавцы фигеют))) Ссылка на комментарий
ven Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 Нашёл это колечко. Помучился изрядно, цена 200р. Всем спасибо! 1 Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 У меня такого точно нет.После покупки у мадамы большого заднеприводного универсала,пришлось лопатить весь перед с покупкой недостающих частей,таких как кардан,полуоси и т.д.Подшипники и сальники конечно тоже пришлось менять все и конечно всю ступицу и кулак отмывать от песка. Ссылка на комментарий
sch Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 ven, за оформление тем фотами тебе пятёрка! Серьёзно. Приятно посмотреть. А шайбы научиться искать - дело наживное, ещё сам будешь поучать новичков Ссылка на комментарий
ven Опубликовано 23 января, 2010 Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 sch, спасибо. Наверное пока с этой темой всё (.) Ссылка на комментарий
KOKA Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 .......сносил ни одну пару подшипников разных фирм......уходят с регулярной частотой примерно раз в 10 месяцев......по ходу и сальник ступицы приходится заменять......вот прикупил по случаю прозапас первый раз купил отдельно, всегда был только в комплекте - и не дешевом..... Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 блин.сдох подшибник ступици внутренний.тут писали что подходит от нивы.так ли енто.есть ли размеры самого подшибника.заранее спасибо. Ссылка на комментарий
sch Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Вот что у меня в шпаргалке блокнотовской хранится (всё выписано из разных мест форума): "ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ВНЕШНИЙ 4143203210 подходит японский fbj brand № каталожный 32009 стоит 260 р ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ВНУТРЕННИЙ 4143103210 подходит точно от нивы производитель spz group № 6-2007108a стоит 200р мильен раз уже писали.... Opel Frontera A 40х68х19 передний, он же передний на ВАЗ-2121 (маркировка 6-2007108 А) Opel Frontera A 45х75х20 передний, он же задний на "Соболе" ГАЗ-2217, -22171 (маркировка 6-2007109) 40x68x19 (6-2007108A) наружный - берешь (НИВА ступичный передний) 45x75x20 (6-2007109) внутренний - береш (СОБОЛЬ 2217-22171 ступичный наружный задний)" это текст без редакции, просто копировал из чужих сообщений 4 Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 23 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 про соболь читал но номера не видел.за размеры спасибо.все поехал покупать.спасибо за оперативность Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 24 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 (изменено) все вчера вкорячил подшибник от соболя.номер его 109.работы блин на пол часа.при выбивки внутренней обоймы.посмотрите внмательно там есть два паза чтоб выколотку вставить.новую забивал бронзовой проставкой по диаметру обоймы.так как она утапливается внутрь примерно на 1см.дозабивал другой оправкой мень ituj диаметра.потм все смазал шрусовой смазкой.поставил на место диск.установил колесо.дотянул упорную шайбу.при хорошем подшибнике ее не перетянеш.пробовал затянуть.все одно колесо вращается долго.зажимов нет.люфтов нет.машин едет как песня. еще раз всем огромное спасибо кто откликнулся по поводу подшибников.не люблю какгда машин в гараже стоит. .gif' class='bbc_emoticon' alt='' /> Изменено 24 марта, 2010 пользователем brodyaga Ссылка на комментарий
ANDREY 24 RUS Опубликовано 25 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2010 все вчера вкорячил подшибник от соболя.номер его 109.работы блин на пол часа.при выбивки внутренней обоймы.посмотрите внмательно там есть два паза чтоб выколотку вставить.новую забивал бронзовой проставкой по диаметру обоймы.так как она утапливается внутрь примерно на 1см.дозабивал другой оправкой мень ituj диаметра.потм все смазал шрусовой смазкой.поставил на место диск.установил колесо.дотянул упорную шайбу.при хорошем подшибнике ее не перетянеш.пробовал затянуть.все одно колесо вращается долго.зажимов нет.люфтов нет.машин едет как песня. еще раз всем огромное спасибо кто откликнулся по поводу подшибников.не люблю какгда машин в гараже стоит. .gif' class='bbc_emoticon' alt='<img src='http://korandovod.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/az.gif' class='bbc_emoticon' alt='' />' /> Внутренние от соболя? из какого места соболя? задние ступичные??? А внешний вроде как от НИВы ТАК? Ссылка на комментарий
Anton_55 Опубликовано 25 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2010 45x75x20 (6-2007109) внутренний - береш (СОБОЛЬ 2217-22171 ступичный наружный задний)" Ссылка на комментарий
Каменецкий Опубликовано 10 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2010 Заметил повреждение резьбы на одной шпильке колёсной ступицы. Скажите, можно ли поменять повреждённую шпильку и, если можно - то как? Или меняется вся ступица? Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 11 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 шпилька меняется.в мануале все прописано.нет ничего трудного. Ссылка на комментарий
мастер Опубликовано 11 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 Вот что у меня в шпаргалке блокнотовской хранится (всё выписано из разных мест форума): "ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ВНЕШНИЙ 4143203210 подходит японский fbj brand № каталожный 32009 стоит 260 р ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ВНУТРЕННИЙ 4143103210 подходит точно от нивы производитель spz group № 6-2007108a стоит 200р мильен раз уже писали. тут ошибка от нивы подходит внешний!прилип я с этой опечаткой на трассе на ночь) Ссылка на комментарий
