Посторонний звук при конкретном диапазоне оборотов
Добрый день !
При оборотах в диапазоне от 1800 до 2300 (при движении и на холостом) снаружи (похоже снизу) идет дребезжащий звук. На 4 и 5 передачах звук очень похож на звук работы зубной бормашины.
Есть мысль, что идет резонанс в резонаторе или катализаторе системы выхлопа (TAGER МТ-8, 2,3 бензин, ручка).
Но не уверен.
Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
Ссылка на комментарий
кронштейн выхлопа на кпп цел?
Цел. Внешне все в порядке. Вся система выхлопа. На подъемнике смотрели, дергали.
На подъемнике запускали движок, снизу слушали? Внутри резонатора никакая перегородка не отвалилась? Под капотом ничего не забывал, что бы могло на защиту двигателя сверху свалиться?
Защиту проверили, камни вытащили. На подъемнике заводили, но в тот период времени звук был только при включенных передачах. На холостом появился позже осмотра. Коробку тоже продиагностировал. Насчет перегородки в резонатаре - не знаю. Как проверить ? Похоже на истинную причину.
Снять резонатор, отвернув его от основного глушителя, срезать гайки, наверное, придется, отцепить резинку с грибка. Завести мотор без резонатора. Некоторое время можно ездить без задней части глушителя, тут на много страниц тема есть про это. Но сдается мне, что дело не в этом...
Я все-таки за кронштейн. Там трещину по ржавчине вполне могли просмотреть, у меня только на втором осмотре определили.
Похоже- таки, да. Покачать глушитель от души, снова завести, послушать, уходит ли дребезг на другую частоту, попробовать прижать его чем-нибудь, снова послушать и т.д.
кронштейн пищит, а не зудит как бормашина и то только при разгоне и сбрасывании газа, когда движок начинает шевелится
У меня жужжит и когда разгоняешься и когда сбрасываешь газ, но именно в этом диапазоне 1800-2300 оборотов.
Коллеги, всем спасибо кто откликнулся.
Попробую последовать советам.
Будут еще идеи - напишите.
Средняя банка о гайку правой тяги моста( на раме) не стукается ? При порваной резинке подвески банки то видно,а когда просто растянута фиг увидишь,но бьет именно в этом режиме. И звук похож по описанию.
У меня такая шняга на Ситроен С5 как-то была. Оказалось все дело в каталитическом нейтрализаторе - откололся кусок внутри корпуса и издавал о стенку корпуса подобный звук.
  • 4 месяца спустя...
Спасибо. Повторно буду загонять на подъемник.
Так ты причину то выяснил? У меня тоже недавно появилась похожая проблема в том же диапазоне оборотов.
На холостом нет движения.. (при движении и на холостом) Если передок подключен, быстрее всего шарик на кардане, снять и смазать.
Изменено пользователем AlexSK
Ничего не понял!
Накатом когда идёт с большой скоростью, такой звук может быть от шарика на переднем кардане, на дизелях шарик есть? Или там прямой кардан?
Вот за это я не люблю форумы. Получаешь проблему, начинаешь гуглить, находишь такой же вопрос, радуешься, а там топикстартер задал вопрос, наполучал советов и пропал. Наверняка же нашёл уже причину, неужели трудно описать решение? :(
При езде накатом никаких посторонних звуков нет. Звук появляется при наборе скорости после 1800 об/мин. Звук именно от двигателя.
 И на дизелях шара нет.
Согласен!
У меня похожая хрень была на машине другого производителя. Локализовать источник звука подручными средствами не удалось. Начали отключать навесное по очереди, что не помогло. В итоге причина оказалась в гидронатяжителе ремня ГРМ. И было это вообще не очевидно.
