Важное сообщение
Шкив коленвала.
Сопливит масло из под шкива коленвала,менял сальник два раза. Последний раз, по совету форумчан, немецкий, с большим посадочным местом. Результата нет..В сервисе сказали,что масло гонит с внутренней части сальника и что нужно заменить шкив коленвала. Вопрос к спецам: правильный ли диагноз? Если да, то можно ли вылечить без замены шкива.
Ссылка на комментарий
Давай фото поверхности по которой сальник работает. А так решение уже раз 10 постили.
Пока не снимал, а решение не попадалось.Подскажи где искать.
Саша,покажи мне старому пердуну,чего то не нашёл. Шкив я себе с Тагера поставил,он практически новый,неужели на новом сальнике пружинку укорачивать?
  • 6 месяцев спустя...
подскажите от чего подойдет шкив коленвала для SY Korando 2.3td  2002 г.в. по оригинальному номеру бьется 6049900040
чем его заменить? от МБ может подойдет например от Vito мотор тот же 2.3td OM601
оригинальный слишком долго ждать пока привезут.
благодарю кто ответит
Думаю что ещё Спринтер,W210 а также всё где ОМ601,ОМ602.
вообщем погуглив немного разобрался
шкив коленвала 6030320204  (подходит также к мерсомоторам OM601 OM602 )
к нему идет еще демфер шкива шайба 6049900040    но скорее всего она не надо
также надо купить сальник коленвала перед 6619973646
если ваш авто выпуска после 2002.08.23 , тогда к нему идет вот такой вот шкив 6610303903
номера хорошо гуглятся и можно по внешнему виду понять какой у ваас шкив коленвала - закручивается одним винтом посредине, или винт посредине + винты по кругу.
  • 1 год спустя...
есть korando 2002 2.3td мкпп задний мост KSC 4.55 (покрошились сателлиты, главная пара нормальная)
можно ли (подойдет ли) поставить редуктор от  заднего моста KSC LSD   Rexton W, Kyron, Actyon (Actyon Sports) 4238008000
и стоит ли это делать или искать свободный диферинциал?
подвернулся просто редуктор по сходной цене.
или если кто знает от чего подходят сателлиты (от какого Jeep поискать).
спасибо
это какое отношение к теме "шкив коленвала" имеет ?
В поиск. 1001 тема про мосты-редуктора.
6 часов назад, Mortalle сказал:
сори перепутал тему
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
