Про главные пары
Вопрос владельцам поверапнутых версий. У кого какие главные пары стоят? 3.73 ставил кто-нибудь?
Ссылка на комментарий
повар ап шел в поздние годы, т.е. вместе с BTRA
на 2,9 TD BTRA ставились ГП 4,89 независимо от апнутости, т.е. что на 120 л.с., что на 135 л.с.
Изменено пользователем Strory
Про 4.89 в курсе. Просто интересно хватит ли момента апнутого мотора чтобы нормально разгоняться с парами 3.73? Мож ставил кто?
Володимирович сам себе своп воткнул в старый муссо 199х апнутый дрыг с коранды 200х.
Момента за глаза. Пары у Володимировича с 722.3 вообще 3,55 стоят.
  • 5 месяцев спустя...
Я тоже хочу присоединиться к вопросу: кто-нибудь ставил пары 3.73??
Я в раздумьях. Поставил себе power-up мотор на Корандо, МКПП, главная передача 4.55 и вот думаю, какие мосты поставить.
Дайте пожалуйста ник Володимировича, а то поиск мне ничего не дает, я его в личке спрошу об этом или ещё как то .
У нас тут нет серьёзного бездорожья, а есть огромные пробеги между городами. И ещё есть дешевые контрактные агрегаты на ёнги.
Спасибо, что ответил.
Говорят, что у тебя стоят скоростные пары ГП (в мостах). Так ли это,  и если правда, то как Муся едет на этих парах?
Сцепление не жжется при тороганьи с места? И какие обороты двигателя на 100 км.ч, хватает ли сил чтобы дальше разгоняться с такой скорости?
Я намедни поставил мотор  power up в корандика и теперь хочу поменять шестерни в мостах на более скоростные. Выбор между 3.73 (стоит на бензинках 3.2л) и 3.92(Корандо 2.9TD с 2002 кажется).
Да, у меня скоростные пары 3,54. Мосты тонгил. АКПП МБ с прямой четвёртой передачей. На механике насколько знаю на пятой 0,8.
При 100 км/ч у меня примерно 2700 оборотов. Авто разгоняеться уверенно и равномерно примерно с 20 км/ч и до красной зоны на Тахо.
Как едет с другими парами-не знаю, но с удовольствием бы поставил себе чирковские пары 3,07 если бы это не тянуло за собой замену мостов.
Как-то так...
Зы, а тебе помимо пар ещё и диф задний менять придётся точно, и может быть ещё и передний.
Это чо такое?
В Европе колесят корандо2.9тд с 3,92. Я тоже удивился
2002-го года с мерсокоробкой?
Атмосферник 2,9 на мерсокоробке  и то 3,73. Или только мне такие встречались?
 Значит, коробка ватомат. Ясно, спасибо. А я вот хочу к МКПП такие пары прикрутить  :biggrin:
А у нас контрактные агрегаты стоят дешево, поэтому проще мосты целиком поменять.
Ах это только в Европе?  :mad:  Тогда мне не видать таких мостов как своих ушей.
Нам тут возят из Кореи.
2002-го года с мерсокоробкой?Атмосферник 2,9 на мерсокоробке  и то 3,73. Или только мне такие встречались?
2.9 тд на палке, наверно шли с 2002. Из моей практики один раз видел, был рекстон 2.9тд на палке с 3.92
Для европейцев собирали, т.к автобаны
Встречал муссо на 2,9ТД на палке на парах 3,92.
Из Европы. Видимо, чтобы на автобанах разгоняться...
У нас тут не то что автобаны, но расстояния между городами большие. Хотелось бы 100 км.ч катится не на трех тыщях оборотов, а на 2500 примерно. Быстрей не надо ( я понимаю что максимально достижимая скорость у меня уменьшится после такой переделки как ни парадоксально).
Ставь 3,73 и не мучайся. Будет примерно 2300 на сотне на пятой передаче механики с коэфициентом 0,8.
На четвертой будет примерно то, что у меня сейчас.
Для трассы самое то. Я после установки апнутого мотора люто ненавижу что у меня акпп с прямой передачей, а не как на БТРА 0,73
Тоже часто ганяю на дальние расстояния и напрягает ехать 110 на 3000 по дороге, по которой можно было бы ехать 120 - 130 на 2500 оборотов.
Как то так. А за мощность мотора не переживай. Момента и мощи хватает с избытком при нужном грамотном подходе к настройке насоса и давления воздуха.
Да, на них и остановлюсь наверное. Человек уехал в Корею за очередными агрегатами. Я ему заказал мосты предпочтительно 3.73, а если не найдет то 3.92.  Щас понимаю что вторых там не будет.
Maks, а тебе можно же наверное BTPA акпп поставить, с повышающей пятой?
И как у тебя такие мосты оказались, это в стандарте? (Я не знаю всех разновидностей наших авто)
3,54 мосты тонгил. Очень редкая кмплектация авто 2,9 ТД 1998 года для внутреннего корейского рынка. Армейские фары по кругу в комплекте.
Подозреваю что типа наш уазик для нужд армии.
Помимо своей знаю еще 2 машины на форуме с такими мостами, но одна из них уже разобрана, а вторая перестраивается под монстра.
Как то так.
Почему не поменяю коробку? Хотел, купил коробку БТРА, потом начал собирать все в кучу, искать недостающее.... Понял, что нунафиг этим заниматься. Замена коробки только легко сказать - там походу поменять полмашины надо попутно, вплоть до проводки.
Проще механику поставить, но на нее уже тоже решиться тяжело по субъективным причинам из-за удобства и привычки к автомату :biggrin:
А вот такой теоретический вопрос: какое суммарное передаточное число трансмиссии оптимально?
Мне представляется что расчет конструкторов такой, чтобы на максимальных оборотах двигателя достигалась максимально достижимая скорость с учетом аэродинамики, массы и тд. Именно это  наверное и нужно среднестатистическому покупателю. Если сделать большое передаточное число (тихоходная трансмиссия), то машина будет быстро разгоняться до макс. оборотов двигателя на последней передаче и будет ехать так с запасом мощности.
А вот если сделать трансмиссию излишне скоростной, то мощи мотора не хватит, чтобы раскрутить себя до макс. оборотов в силу слишком большого аэродинамического сопротивления на нереальной скорости. И максималка будет меньше.
Это мой случай.
Зато данный авто будет оптимизирован под скорости 90-110 км/ч.
Мотор будет крутится в области макс. крутящего момента на 'этих скоростях, а известно что момент потому и максимальный, что мотору легче всего дышится и работается именно на таких оборотах. Расход на этих оборотах минимальный (грамм на лс/ч)
Хотя возможно эти мои измышления не стоят выеденного яйца  :biggrin:
Что скажете?
Изменено пользователем satsigner
Это мой случай.
Что скажете?
Передаточные трансмиссии подбираются исходя из нескольких параметров: тяговые характеристики мотора (кривые мощности и тягового момента), масса авто (точнее его назначение: коммерческий транспорт, легковой и тд),  тип использования (гражданский, спорт и тд).
По итогу оптимизации выбираются значения передаточных чисел таковых, чтоб мотор работал в оптимальном диапазоне своих характеристик.
А мы, "беспокойные пользователи", всегда хотим что-то улучшить: проходимость, поднять скорость...
И начинаются переделки:чтоб повысить проходимость - ставим большие колеса, мотор выпадает из оптимальных характеристик, ему тяжело, начинаем думать: два пути: поднять мощность или поменять передаточное ГП. В общем то в известных пределах такое решение прокатывает. Но когда начинается хотеть большего "хочу иметь бешанный момент на низах, и скорость болида" тут начинаются эксперименты с "надувкой" мотора... В общем путь тюнинга тернист и извилист, полон разочарований...и сцуко дорогой!!!
Ну собственно, все верно.
От себя могу добавить только то, что пока ездил на штатном моторе 2,9 ТД, то у меня не возникало желание уменьшить передаточное в мостах.
Когда же поставил повер ап и немного пошаманил с насосом с турбиной, то стал испытывать нехватку скорости при явно ощущаемых динамических характеристиках.
Все просто как дважды два. Закон физики - проигрываем в скорости, а выигрываем в силе при прочих равных никто не отменял :biggrin:
  • 4 месяца спустя...
Извиняюсь за глупый вопрос что за апнутый мотор? Он шел стандартно с завода?
Изменено пользователем swiftserg
