kap1972 Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Знающие люди подскажите плиииз,неужели все болты идут 8,8? Вчера пришлось снимать голову,так болты чуть ли не рукой открутились,хотя в сентябре того года ставил новые болты и затягивал по феншую. И еще вопрос,что если я просто поставлю другие болты скажем 10,9 или 12,9 ,от этого что нибудь изменится,может не будут так сильно вытягиваться. Старые болты не померил,поздно уже было,хотелось кушать и спать П.С.Вопрос срочный,пожалуйста сегодня надо всё решить,какие болты ставить. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Бери новые оригинальные болты и не заморачивайся, а если сами откручиваются то тут с феншуем что то не так а не с болтами. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Бери новые оригинальные болты и не заморачивайся, а если сами откручиваются то тут с феншуем что то не так а не с болтами. Вот именно что не откручиваются,руками это я конечно загнул,но думаю маленькой трещеткой можно было бы открутить. Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) Можеть быть дело в прокладке ГБЦ, она у тебя "села" больше положенного и натяг болтов ослаб? Прокладка чья была? А как ты обычные поставишь болты? С шестигранником ты не закрутишь, у имбус-ов малая площадь опоры головки, больше вероятность повредить алюминиевую ГБЦ. Изменено 20 июля, 2016 пользователем Bobby Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Можеть быть дело в прокладке ГБЦ, она у тебя "села" больше положенного и натяг болтов ослаб? Прокладка чья была? Я думал над этим.Но вариантов всё равно два,или прокладка села или болты 8,8 вытянулись. А как ты обычные поставишь болты? С шестигранником ты не закрутишь, у имбус-ов малая площадь опоры головки, больше вероятность повредить алюминиевую ГБЦ. Так как на жигулях,с толстой шайбой,диаметр шайбы подбирается. Съездил,купил новые болты от Виктора. Самое интересное на 602-ой мотор болты такие же 8,8.Пришлось купить на 603-ий,они уже 10,9.Продаван сам охренел,сказал что я первый кто посмотрел на эти цыфры и почему болты от одного производителя,но в комплектах на разные моторы имеют разные классы прочности. Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) Замерь длину болтов и все встанет на свои места. Родные енговские вроде бы 10,9 шли. Где столько каленых шайб такого диаметра найдешь? Изменено 20 июля, 2016 пользователем Bobby Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Замерь длину болтов и все встанет на свои места. Вечером померю. Где столько каленых шайб такого диаметра найдешь? В магазине продаются,например: http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=2429720 Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Подходят? Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Подходят? На тазиках болты тоже М10,но только на 16кл. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Замерь длину снятых болтов, 80, 102 и 115мм если удлинение более чем на 2мм проблема с болтами. Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Это понятно, диаметр входят в посадочные колодцы нашей головки? Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) Это понятно, диаметр входят в посадочные колодцы нашей головки? А почему нет?У них тоже колодцы. Вот старого образца болты с шайбами: А вот нового: Изменено 20 июля, 2016 пользователем kap1972 Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Ну, вариант, в принципе то... Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Замерь длину снятых болтов, 80, 102 и 115мм если удлинение более чем на 2мм проблема с болтами.Померил,как ни странно больше всех вытянулись короткие болты 81-81,5Самые длинные вытянулись меньше всех 115,5-115,7 Средние 102,6-102,9 Ссылка на комментарий
Энтомолог Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Те размеры что ты написал входят в допуск по длине если верить двухтомнику по МУССО Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 А вот нового: Ни разу таких болтов на дизеле не видел.... Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Ну и хорошо, т.к. эти болты от ВАЗа ))) Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Те размеры что ты написал входят в допуск по длине если верить двухтомнику по МУССО По допуску подходят,но класс прочности говённый 8,8 ,поэтому и купил новые помощнее 10,9 Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 у меня такие болтами от Таза рама прикручена к кузову)) Ссылка на комментарий
