Всем привет!!!Вот такая фишка у меня проявилась, машинка постояла 2 дня под сильными дождями, завел поехал и когда повернул на право в салон хлынул поток воды с пассажирской сторнэоны с верху...Я полез, снял дворники снял пластик, все облазил все там под пластиком что-то сливов я ни каких не обнаружил...там с правой стороны воздухозаборник печной, вот я так понял что он сгнил там и через него вода в салон попадает...Но он так там глубоко находится что его не проварить не загерметизировать ни как не подлезть, я там пытался залезть думал руки попереломаю...Кто может сталкивался с такой бедой?!?Или может там сливы для воды где-то должны быть???
Сори не направо а при повороте налево!!!!!Извеняюсь!
Ссылка на комментарий
Приветствую, аналогичная ситуация. скорей всего нужно снимать торпеду и каким то образом заваривать. может у кого есть мысли по этому вопросу?
Я вот тоже думаю что всетаки придется сниать торпелу, печку и как-то из салона там заваривать((((Геморой ппц!!!
К сожалению не получится(((( Там еще много преград!!!Как минимум заслонка которая открыаает закрывает забор воздуха с улицы и сетка какая то видимо для того стобы ничего лишнего с улицы в мотор печки не засосало!!!
Торпедо скидывается и ставиться за 2 часа. радиатор печки и Кондера можно не снимать. Снимаешь только фильтр и моторчик печки. Укрываешь все асбестом и вари ...
 малой кровью обойтись!=)))
можно всё запенить.
шучу, конечно, но тебе реально товарищи помогли
как ещё?
продай, подсушив
=))))Так я и так выставил на продажу не из-за этого, просто понял что мне джип не нужен, надо седанчик брать, но не хочется людям хлам продовать!Я уже ВСЁ ВСЁ высушил и вот пока продается пытаюсь устранить недочеты!=))))
Вот это я понимаю. А не тупо впарить кому-нибудь и забыть
Удобнее работать, чем со снятым торпедо ну никак не получится
Изменено пользователем Pashok
Ну наверно всетаки так и придется делать!!!Попробую на днях полазить еще, может что-нибудь пиидумаю!!!Если у кого идеи появятся пишите!!!
периодически, при открывании 5-й двери, попадаю под небольшой "дождик" - течет из левого нижнего угла, из под обшивки (объем с полстакана, не больше).
откуда там может появиться вода?
и как это лечить?
(раньше такого не было)
Подтяни гайки крепящие фонарь, он не прилегает плотно к двери, вот вода и затекает. Там еще может ожидать сюрприз в виде окислившихся патронов и разъемов
Не факт, у меня фонарь по шву разошелся, через него и наливалось. Второй фонарь прилегал неплотно - с завода провод попал между прокладкой и дверью - ничего. Причем та же проблема была еще на одном рп
Значит и на герметичность фонарь нужно проверять. В любом случае снимать и смотреть. У меня не затянутые были
стесняюсь спросить (ну так, чтоб уж совсем..)), а "фонарь", это задний комплект стопов, поворотников, задников? :biggrin:
в твоем случае смотреть, то что на пятой двери
ясно, спасибо)
ступил))
(мне простительно)))
Бывает. В любом случае проверь все фонари и протяни. На своей машине все гайки фонарей открутил рукой.
