Зима Опубликовано 14 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 Не постигла и меня сия проблема, с утра не стал срабатывать на закрывание ЦЗ, что интересно на команду снятия с сигнализации двери открывает, а вот наоборот нет, хотя релюха щелкает. Предохранители подергал, все в порядке, только вот клемму с аккумулятора не скидывал, было холодно, попробую предохранитель на 30А найти дернуть, может, поможет. Если проблема с с ЦЗ и потребуется его замена, официалы что по этой теме предпринимают, меняют по гарантии или нет, есть у кого опыт по этой теме? Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 14 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 Обычная проблема всех релюх, это закисание контактов. Лечится только снятием, разборкой и промыванием контактов мочевиной( не путать с мочой, пИсать на контакты нельзя )или спиртом. Ссылка на комментарий
Зима Опубликовано 15 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 Ещё бы найти где эта релюха стоит. Щелкает где то под панелью приборов со стороны водителя. Трюк с предохронителями не помог. Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 15 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 Обычная проблема всех релюх, это закисание контактов. Лечится только снятием, разборкой и промыванием контактов мочевиной( не путать с мочой, пИсать на контакты нельзя )или спиртом. Ещё бы найти где эта релюха стоит. Щелкает где то под панелью приборов со стороны водителя. Трюк с предохронителями не помог. Скорее всего сдохла релюха в самой сигнализации, еслиб это был центр.замок то она бы и не открывалась. Ссылка на комментарий
Зима Опубликовано 15 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 Звонил дилеру проконсультироваться, у них предположение что накрылся блок комфорта. Похоже на правду. Я скинул таки клемму аккумулятора, но не помогло. Скоро ехать на ТО, там будем разбираться, единственное блоки комфорта под заказ и будут в течении двух недель,пока закрываю ключом. Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 15 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 Не постигла и меня сия проблема, с утра не стал срабатывать на закрывание ЦЗ, что интересно на команду снятия с сигнализации двери открывает, а вот наоборот нет, хотя релюха щелкает. А какая релюха щёлкает? В сигналке или в блоке реле Ц.З. Если в сигналке, то да, похоже на блок комфорта, если в блоке Ц.З., то значит закисли ламели в релюхе или выскочил провод из колодки идущий к активатору. Ссылка на комментарий
troia Опубликовано 15 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 Стасек Larsen смотрим концевики дверей тагже выеясняем с какой дверью косяк от который происходит автозакрывание при хлопание двери или открывании разбираем панель и видим рычажки от активатора так вот их надо отрегулировать так чтоб от хлопанья двери не закрывались вообщем беда там Ссылка на комментарий
Смайлик Опубликовано 15 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 Привет Всем! У меня такая штука происходит.Запускаю двигатель, еду набираю скорость при 50 закрываются двери.Останавливаюсь открываю двери, выхожу закрываю дверь движка работает и вдруг закрывается авто. У меня шок, машина закрыта, движка работает, в машину не попасть.Вот такая штука происходит. Но не всегда как говориться в самый неожиданный момент.Может кто знает как это лечиться? Сигнашки нет.Да бывает просто стоит открытая, замок щелк и сам закрылся.Приходиться держать в кармане запасной ключ.Жду ответов. абсолютно нормально. если открывать кнопкой - этого не происходит У мня тож самое, припарился уже. чуть не встрял один раз, машина сама закрылась, хорошо что багажник был открыт (от ключа закрывается). Как бы эту тему с автоматическим закрыванием вообще отключить? ЗЫ: Сигналка стоит родная. Ссылка на комментарий
leonid_l Опубликовано 16 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 Привет Всем! У меня такая штука происходит.Запускаю двигатель, еду набираю скорость при 50 закрываются двери.Останавливаюсь открываю двери, выхожу закрываю дверь движка работает и вдруг закрывается авто. У меня шок, машина закрыта, движка работает, в машину не попасть.Вот такая штука происходит. Но не всегда как говориться в самый неожиданный момент.Может кто знает как это лечиться? Сигнашки нет.Да бывает просто стоит открытая, замок щелк и сам закрылся.Приходиться держать в кармане запасной ключ.Жду ответов. абсолютно нормально. если открывать кнопкой - этого не происходит У мня тож самое, припарился уже. чуть не встрял один раз, машина сама закрылась, хорошо что багажник был открыт (от ключа закрывается). Как бы эту тему с автоматическим закрыванием вообще отключить? ЗЫ: Сигналка стоит родная. поставь нормальную сигналку пусть штатную обоидут и будет тебе щастье Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 17 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 поставь нормальную сигналку пусть штатную обоидут и будет тебе щастье А можно узнать какая сигналка понимает сигнал датчика скорости? Ссылка на комментарий
Зима Опубликовано 19 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2010 Звонил дилеру проконсультироваться, у них предположение что накрылся блок комфорта. Похоже на правду. Я скинул таки клемму аккумулятора, но не помогло. Скоро ехать на ТО, там будем разбираться, единственное блоки комфорта под заказ и будут в течении двух недель,пока закрываю ключом. Вот чудеса в одно прекрасное утро замки заработали, может действительно где то что то закисло,отошло. Ссылка на комментарий
Юрий С. Опубликовано 22 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 Здравствуйте. Может кто знае где расположено реле ц/замка на Мусе 1994 года, а то у меня ц/замок вообще молчит. Брелок за ненадобностью уже отцепил от ключа и дома положил... Ссылка на комментарий
nitroneopunk Опубликовано 20 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2010 Как отключить функцию автоматического закрывания центрального замка при движении? Ссылка на комментарий
nitroneopunk Опубликовано 20 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2010 Таки никто и не отключил срабатывание ЦЗ на 50кмч? Упорное молчание на эту тему наблюдается... Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 20 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2010 Таки никто и не отключил срабатывание ЦЗ на 50кмч? Упорное молчание на эту тему наблюдается... Вообще-то это запрограммированно в ЭБУ, там и надо это изменять. Либо ставить свою сигналку а Ц.З. отключать. Ссылка на комментарий
nitroneopunk Опубликовано 23 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 Таки никто и не отключил срабатывание ЦЗ на 50кмч? Упорное молчание на эту тему наблюдается... Вообще-то это запрограммированно в ЭБУ, там и надо это изменять. Либо ставить свою сигналку а Ц.З. отключать. Панятна ((... Ссылка на комментарий
raz-raz Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 Вобщем поехал за номерами, прошел осмотр, собрался было в гаевню. Хрен. Дверь ключем не закрывается (сигналки у меня пока нет). Упирается ключ и все тут. Изнутри тоже самое, рычажок не поворачивается. Мать перемать, приехали. Звоню официалам, Сильвер моторс. Запись на послезавтра. Ага, два дня машина открытая будет, не годится. Вобщем разобрал на стоянке гаи дверь. Как я предполагал дело в электроприводе замка. Провернул его руками и эта сволочь как ни в чем не бывало дальше работает. Разбирать снова неохота, ослабил крепление привода, выбрал положение которое как мне показалось более правильное, ну чтоб ситуация не повторялась, затянул. Собрал дверь. Чуть прикоснулся к рычажку блокировки - жжик сказал электропривод и исполнил тоже самое. Перевелся в состояние заперто не заперев дверей! То есть по состоянию привода - он считает что дверь закрыта! Рычажок опять не поворачивается, ключом тоже не закрыть. Твою ж мать. Разбираю опять двери, перевожу привод руками, эта сволось совершает попытки вернуться в тоже положение, под панелью щелкает реле. Пошаманил еще, переставил крепление привода в другое положение. Работает. Собрал, работает. Но как то безсистемно починилось. Как я сказал шаманство чистой воды. Приключалось у кого нибудь подобное? В сервис не отправлять, я примерно представляю что там будут делать. 1 Ссылка на комментарий
Berserc Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 У меня немного другая история машина всегда закрывается а вот открыться не всегда, несколько раз снимал привод разбирал собирал нов чем дело так и не понял то работает то нет, походу надо правильно позиционировать центральную шестерню, но у же начинает надоедать, куплю наверно новый. Ссылка на комментарий
Dmitry48 Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 (изменено) Berserc, а у тебя что конкретно не открывается? У меня глючит правая и задняя дверь. Закрываются, но не открываются. Но из 20ти раз на один открываются. Куды лезть не пойму. Изменено 24 мая, 2010 пользователем Dmitry48 Ссылка на комментарий
raz-raz Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 (изменено) отловил как я этот косяк поймал в первый раз. На заведенном моторе блокируем двери рычажком, замки всех дверей блокируются. Если при этом глушим мотор получаем ситуацию - замок водителя щелкает, типа автоматом разблокируется, все двери разблокированы. Но после этого не закрывается водительская дверь, не поворачивается в блокированое положение ни рычажком ни ключом. Если до отключения зажигания разблокировать замок водителя - все ок. Третья разборка двери за день Изменено 24 мая, 2010 пользователем raz-raz Ссылка на комментарий
Berserc Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 Berserc, а у тебя что конкретно не открывается? У меня глючит правая и задняя дверь. Закрываются, но не открываются. Но из 20ти раз на один открываются. Куды лезть не пойму. Не открываются все двери если с сигналки, когда открываешь колючем соответственно не открываются задняя и пассажирская двери виноват походу привод центрального замка Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 У меня немного другая история машина всегда закрывается а вот открыться не всегда, несколько раз снимал привод разбирал собирал нов чем дело так и не понял то работает то нет, походу надо правильно позиционировать центральную шестерню, но у же начинает надоедать, куплю наверно новый. "но у же начинает надоедать, куплю наверно новый." А какой, Т-5 или Т-8, а может Т-3 ? А лучше Т-1, там ничего не заедает. Berserc, а у тебя что конкретно не открывается? У меня глючит правая и задняя дверь. Закрываются, но не открываются. Но из 20ти раз на один открываются. Куды лезть не пойму. В наш, всеми любимый, блок комфорта, он отвечает за работу центрального замка. Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 (изменено) отловил как я этот косяк поймал в первый раз. На заведенном моторе блокируем двери рычажком, замки всех дверей блокируются. Если при этом глушим мотор получаем ситуацию - замок водителя щелкает, типа автоматом разблокируется, все двери разблокированы. Но после этого не закрывается водительская дверь, не поворачивается в блокированое положение ни рычажком ни ключом. Если до отключения зажигания разблокировать замок водителя - все ок. Третья разборка двери за день А ты не пробовал померить напряжение на актуаторе(моторчик который двигает шток), может после выключения двигателя блок комфорта вместо импульса, держит напряжение, либо в блоке центрального замка реле клинит. Т.е. сигнал на открытие двери поступает не импульсно, а постоянно. Поэтому ты не можешь повернуть рычажок, ни руками, ни ключом. Изменено 24 мая, 2010 пользователем Lvowich Ссылка на комментарий
Berserc Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 У меня немного другая история машина всегда закрывается а вот открыться не всегда, несколько раз снимал привод разбирал собирал нов чем дело так и не понял то работает то нет, походу надо правильно позиционировать центральную шестерню, но у же начинает надоедать, куплю наверно новый. "но у же начинает надоедать, куплю наверно новый." А какой, Т-5 или Т-8, а может Т-3 ? А лучше Т-1, там ничего не заедает. Berserc, а у тебя что конкретно не открывается? У меня глючит правая и задняя дверь. Закрываются, но не открываются. Но из 20ти раз на один открываются. Куды лезть не пойму. В наш, всеми любимый, блок комфорта, он отвечает за работу центрального замка. Все сразу , а вообще имелось в виду привод цз либо действительно блок комфорта глючит. Ссылка на комментарий
raz-raz Опубликовано 28 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 проще этим не пользоваться. Кстати косяк в том что когда зажигаение отключаешь, центральный замок самоотпирается, если был заперт. Можете проверить - у вас он отпирается? И после этого запирается ли водительская дверь и ключем и изнутри? Мысль про постоянно поданое напряжение хорошая, но нет, я рукой то когда на место ставил - нет сопротивления привода, обесточен. Но зато глючило - ты его поворачитаешь - релюшка щелкает эта зараза снова хрясь обратно, ты его силой держишь он знай вжик-вжик (импульсы подаются). Пошаманил - рычажком закрывается и ладно. Короче чего то там глючит хрен поймешь че. Ладно сейчас. А зимой? Ссылка на комментарий
