Проблема с дисками и суппортами.
volchara
Не стал продолжать тему Морталля, т.к. хотелось бы почитать мнение форумачан и получить конкретные советы по моей проблеме.
Итак!
Собрал и установил новые диски от Рекстона, и суппорта от Кайрона. Прокачал тормоза, предвкушая скорую поездку с обновленными тормозами..., НО! не так то было.
Подчеркну, суппорта от Кайрона, в общем ШТАТНЫЕ ДИСКИ ОТ КОРАНДО С ВЫЛЕТОМ +22  R15  на эти суппорта не лезут!!! Матьё!!! Я столько ждал, сначала проставочные кольца, потом новые тормозные шланги, потрачены деньги на новые колодки, диски, извините трахался с заменой кольца АБС, и таков финал...
Думаю, что суппорта от Кайрона имеют другую конфигурацию.
Там, где белесые потертости, там есть выступы в виде "горбов", вот ими и трут по диску.
На этой (ниже) фото их видно хорошо. И потертости тоже.
Вот фото суппортов у Димы Морталле. Вроде такие же.
Вот потертости диска.
И если правый диск трет, но он крутится, то левый, после затяжки колесных гаек, я вообще руками провернуть не смог. А на летних колесах, на дисках с внутренней стороны у меня висят балансировочные грузики, так что они вообще не смогут крутиться.
Вот то, что у меня получилось в сборе. Все делал по феншую. Согласно рекомендациям тех, кто это уже сделал.
А теперь вопрос.
Что делать?
Тупо все разобрать и собрать в штатном варианте. А это все продать?
Или как вариант поменять , если у кого есть эти красивые и абсолютно новые диски на новые, но штатные. Менять колеса на R16 не вариант, т.к. как я уже постил выше , у меня оба комплекта на одинаковых дисках, с хорошей и еще очень приличной резиной.
Пичалька.
Вроде же Саня тракторист выкладывал фото, что и этими суппортами и дисками с R15 даже еще и остается зазор. Минимальный , но есть.
Что у меня не так!!!???
От досады купил любимый вафельный тортик и сожрал сразу половину.
Ссылка на комментарий
Итак!
А теперь вопрос.
Что делать?
Пичалька.
Тортик,это хорошо.Думаю не стоит паниковать.На этих суппортах "лишнего" металла хватает.Посмотри где конкретно затирает и если можно-болгарочкой его.
Диски должны быть с нулевым вылетом. Я об этом писал несколько лет назад
Вообще то 15 под эти тормоза не рекомендую.
В личке предлагал вариант суппорта на родные тормозные диски
Там металл монументален,точи сколь надо! Но только потом не забывай :biggrin:  про это при желании надеть цепи на колеса,...да и все!
Да есть зазор даже на штатных 15"
http://korandovod.ru/forum/gallery/image/27338-зазоры/
Может зависит от дисков самих. У меня то его почему то нет.
В общем получается, потренировался по снятию-установке ступиц, а так же разборке и их сборке.
Ладно. Попробую снять болгаркой ребра и все лишнее.
Потом отпишусь в этой теме.
Всем спасибо за советы.
Только что переобулся в лето.
33 МТ Геркулес на 15 дисках (японская ковка) Epsilon D-Force
http://postimg.org/image/vis2a73q1/
Вылет МИНУС 10.
НИЧЕГО и НИГДЕ НЕ ЦЕПЛЯЕТ.
Так же совершенно нетронутое нижнее крепление аммортизатора.Не знаю почему у Ангела там упирается....
Не хочу НИКОГО обижать (Волчару, в первую очередь) - но, воистину "кроилово приводит к попадалову"
MaxAlex составил 1000% проверенный по запчастям список, всего то - купи и поставь....
НЕТ, начался звиздеж, домыслы, кроилово и прочий бред, характерный для korandovod.ru.
Это печальный результат. Спасибо звиздаболам.
пысы. Я бы поостерегся болгарить чугуниевые суппорта, поинтересуйтесь КАКОЕ там давление развивает гидросистема.
тут да наверное самой простой способ фортуной, два-три мм на ребрах думаю погоды не сделает)) благо металла много)
наверное проблема в дисках! надо будет у себя родные от муси попробовать поставить (запаска до сих пор родная под брюхом весит,хотя новое уже собрано на 16")
а так на 16" у меня там расстояние очень большое!
а вот родные суппорта
разницы вроде почти нет)
Изменено пользователем РОСТО
Точно. Я когда на "минуса" переходил и это имел ввиду.
Олеж, найди (временное решение) колесные проставки на 30 мм.
Как раз будет минус 8. С +22
И всё.
И всё.
Проставки нужны же и на передние и на задние колеса? Это временное, а потом? Менять диски? Покупать с вылетом ноль?
Или вернуть все в исходное положение? Суппорта , да , решил не трогать.
Варианта два :
вернуть в штатное состояние. Купить уже для замены новые диски, плюс есть в запасе новые штатные суппорта.
Второй вариант от Дмитрия - проставки и кататься с минусовым вылетом. Я почему то оч. ревностно к этому отношусь. Предпочитаю штатный вылет.
Если второй вариант - где купить эти проставки на колесные диски?
но, воистину "кроилово приводит к попадалову" MaxAlex составил 1000% проверенный по запчастям список, всего то - купи и поставь.... НЕТ, начался звиздеж, домыслы, кроилово и прочий бред
Ну так я так и сделал. Все как у МаксАлекса и у тебя. Даже не стал кроить и колхозить с тормозными шлангами. Ну, единственное сэкономил на суппортах. Взял не новые , купил на Кайрон форуме. Ну так они такие же , как и у тебя на фото, только б/у.
А остальное то все , как учили.
Какая то фигня у меня с дисками. У меня даже проставки 7 мм, а не пять. Т.е. получается, что диск отодвинут от суппорта даже дальше на 2 мм.
и на задние колеса?
а на них то зачем? получается у тебя трет не сильно по переходу на диске (буртик начало) ?
тогда чуть обточить цилиндры или просто поставить проставки,например из задних тормозных старых дисков кто-то делал)))
и на задние колеса?
А у тебя какой вылет на дисках?
Я убежденно все это время не хотел менять вылет дисков. Были с +22 родные Тагеровские на R16, продал купил специально на 15-й радиус, но тоже с вылетом +22. Как то я запал на то, что при других вылетах идет не правильная нагрузка на подшипники и их надо часто менять. Я на родных отходил пять лет, 130000 км и вот только поменял. Состояние их было ... не вызывало сомнения, что еще отходили бы не один десяток тысяч км.
Мля, уже не знаю что и делать.
Или купить диски с вылетом ноль или ... восстановить штатное состояние.
Ну советуйте , что ли.
у меня не родные и 16"  ,вылет ет0 ))
родной на запаске висит,но к нему пока после бодика не попасть не снимая бампер(
Специально с одноклубником менялся запасками, что бы и запаска была с нулевым вылетом. А то один раз колесо пропорол, машина висит над оврагом, а запаска с плюсовым вылетом на суппорт не одевается.
Да что тут советовать, либо диски менять, либо набор сливать.второе по бюджету проще, но обидно.
либо диски менят
Завтра привезут диски с ЕТ 0.  Договорился с продаваном, что возьму диски на примерку. Если все будет хорошо, то диски оставлю - деньги скину на карту. Если что то не устроит - верну диски. Продавец наш форумчанин, поэтому любезно согласился на мою просьбу. Ему респект за это.  :br:
но обидно.
Обидно не то слово. Я когда понял, что диски не "аллё" , от обиды и разочарования чуть было в ступор не впал. Столько было ожиданий (комплектующих в т.ч.), ожиданий от новых тормозных ощущений, от самого апгрейда. А тут такое...
В общем пока вопрос решаю в сторону новых дисков с ЕТ 0 .
Юзаю и минус 10 и минус 13. Более минус 15-20 начинается долбеж в руль и "вертлявость"....
Наши ступичные не убить и минус 45 вылетом....Гораздо быстрее их прикончит вода в ступице.
И еще. "Проставки" из тормозного диска вдвое снижают кол-во витков резьбы на колесных шпильках под гайки.
На тяжелой резине гайки - самоотворачиваются (мало витков).
Рулетка? - Вперед!
