борис77 Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Добрый вечер, мужики. Помогите советом. Автомобиль муссо 2,9 ТД,2001 г работал нормально, появился стук на холодный двигатель.Заводится в -20 с пол-оборота. Сначала работает идеально,потом прогревается минут 3-5 и появляется стук в ГБЦ примерно,одновременно появляется сизый дым,прогревается и дым уходит. В жаркую погоду по трассе проедешь километров 100-200 останавливаюсь- почти не слышно стука.При оборотах 800 пропадает.Хх-обороты 650 примерно. Тут открыл МАСЛОЗАЛИВНУЮ ГОРЛОВИНУ- оттуда дымок.При заводке на холодную дыма нет. С проблемой обращался в ДИЗЕЛь-моторс на Турухтанных островах-проверили форсунки на стенде,заменили шайбы под форсунками и один распылитель.Нашли подсос в топливной системе ,искать отказались. Потом конечно причину нашел- забор ник топлива поменял, трубки стальные прорвались. Со стуком в двигателе потом обратился в другой сервис по ремонту микроавтобусрв мерседес- нашли проггрешу почему-то стальную прокладку форсунки 1 цилиндра.Поставили новую- стук не ушел. Мужик, посоветуйте ,что делать,где искать? К кому в Питере обратиться? Ссылка на комментарий
