Совместимость навесного 2,3тд и 2,9тд
При замене 2,3тд на 2,9тд возникли вопросы:
 Маховик с 2.3 подойдет на 2.9? На 2.3 АКПП БТР, на 2.9 механика.
Турбина 2.3 подойдет на 2.9?
Генератор?
Стартер?
Ссылка на комментарий
Маховики автомат 2,3 и 2,9 одинаковые.
Маховики механика и автомат разные.
Маховики механика 2,3ТД и механика 2,9ТД - разные
Маховики механика 2,3ТД и механика 2,9 - одинаковые
В твоем случае просто переставь маховик со старого мотора.
В свою очередь маховики 2,9ТД делятся на одномассовые и двухмассовые.
Турбину от 2,9 можно воткнуть на 2,3 с небольшими переделками. И будет намного лучше. Можно наверное и наоборот: турбу от2,3 воткнуть на 2,9, но это глупо.
Генераторы совместимы полностью. Может быть нестыковка в форме разъемов, но это решается.
Стартера одинаковые.
У меня не совпали шланги кондиционера....
При замене мотора мы тупо откручиваем старый кондиционер и оставляем в подкапотном постранстве. Что бы фреон не спускать.
Если же родному компрессору хана, то с него скручиваются переходники на шланги и ставятся на новый компрессор.
Старый компрессор давно сдох...его просто не было, а вся система осталась. Новый мотор приехал с кондеем (правда мотор с Муссо Спорт), так вот шланги совсем разные, по длине почти совпали (хватает длины), а вот ответная часть (штурцера) другие... :(
Ответная часть откручивается со старого компрессора. Там всего то два болтика с головкой на 13.
коробку воздухана, вернее верхнюю крышку придётся поменять, либо с патрубком колхозить - но вопрос был про навесное
Патрубки турбины однозначно только от 2,9.
Поддоны совместимы?
а сам как думаешь 2.3- 4 цилиндра, 2.9- 5 цилиндров.
т.е. блок на 1 цилиндр длиннее соотв. и поддон
сам когда менял 2.3 на 2.9 не парился т.к. двиг пришел без навесного все переставил кроме турбины(купил для 2.9) даже маховик со старого движка стоит и сцепление катаюсь незаморачиваясь причем не только асфальт.
конкретно не подходит патрубок от фильтра до турбины(покупал)
моторы братья близнецы все навесное взаимозаменяемо, нужно только взять гаечный ключ и попробовать сам убедишься насколько все просто
Изменено пользователем bugay
  Двигатель от Рекстона, поддон поменяют. Какие еще могут быть проблемы?
Замена маслонасоса и маслоприёмника от 662-го.
Улитку разворачивать.
 С 661 не подойдет?
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
А если не менять маслонасос и маслоприемник на двигателе от Рекстона?
Тогда надо рейку переставить за мост.
А 2,9ТД не 662?
Да,но поддон,маслонасос с маслоприемником и щупом надо ставить от 662-го с Муссо/Корандо-Тагер/Тагера.
Предупреждаю сразу,если ставить маслоприемник от Тагера,то и маленький поддон нужен силуминовый, железный меньше по глубине,обнаружил это в сентябре.
  Двигатель приехал, поддон, маслонасос с маслоприемником переставили. Возник вопрос: форсунки с 2,3 подходят? Или сразу пять покупать?
