РОСТО Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 4 часа назад, Mortalle сказал: а разве он прямо сказал что с наших мостов ? Тут таких "советчиков" - тьма.... на ксц покупал на перед в запас для установки нирфи,только не помню куда именно(( диф или хвостовик да и какая разница если они сдохли быстро(( Ссылка на комментарий
МТХ Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Нарезали мне шайбы регулировки шруса : "Комплект 1,5; 1; 0,8; 0,6; 0,5; по две шт. будет стоить 500р. Нержавейка." Дешевле сказали не выгодно Если кому надо обращайтесь Ссылка на комментарий
Steplton Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 (изменено) 14 минуты назад, МТХ сказал: Нарезали мне шайбы регулировки шруса : "Комплект 1,5; 1; 0,8; 0,6; 0,5; по две шт. будет стоить 500р. Нержавейка." Дешевле сказали не выгодно Если кому надо обращайтесь Очень, очень гуманный ценник. А для нержавейки - вообще даром Изменено 10 августа, 2017 пользователем Steplton Ссылка на комментарий
Psihoz123 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Параметры то скажите.диаметр наружний и диаметр внутрений. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 29,3х36,9 Ссылка на комментарий
ar47ru Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 В 10.08.2017 в 13:22, МТХ сказал: Нарезали мне шайбы регулировки шруса : "Комплект 1,5; 1; 0,8; 0,6; 0,5; по две шт. будет стоить 500р. Нержавейка." Дешевле сказали не выгодно Если кому надо обращайтесь Обратился, получил комплект, достойные кольца, спасибо. Ссылка на комментарий
Айс Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 В 10.05.2017 в 08:47, Bobby сказал: Капролоновое колечке после зимы. Зимой хабы были залочены все время. На кулаке привалочное с задирами от родного металлического кольца. А если это кольцо из фторопласта изготовить, как он по сравнению с капролоном по износостойкости ? Дело в том, что есть кусок фторопласта, толщиной как раз 2 мм. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 6 минут назад, Айс сказал: А если это кольцо из фторопласта изготовить, как он по сравнению с капролоном по износостойкости ? Дело в том, что есть кусок фторопласта, толщиной как раз 2 мм. Подшипник, не? Ссылка на комментарий
Айс Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Заказал, жду когда приедет, а это, всё под рукой Ссылка на комментарий
Айс Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Заказал, жду когда приедет, а это, всё под рукойНу и потом, может пластик лучше чем металлический подшипник ? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 10 минут назад, Айс сказал: Заказал, жду когда приедет, а это, всё под рукойНу и потом, может пластик лучше чем металлический подшипник ? Современные машины на 75% состоят из пластика. И как? Ссылка на комментарий
SergeyAndreevich Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 7 часов назад, Айс сказал: А если это кольцо из фторопласта изготовить, как он по сравнению с капролоном по износостойкости ? Дело в том, что есть кусок фторопласта, толщиной как раз 2 мм. Фторопласт - очень коварный материал. Из опыта пищевой промышленности в которой он широко используется: пока пара трения чистая - всё хорошо. Стоит попасть песку - песок вдавливается во фторопласт и фторопласт превращается в наждачную бумагу. В паре фторопласт с песком-нержавейка - нержавейка умирает первой, причем очень быстро :(. Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 9 часов назад, Айс сказал: А если это кольцо из фторопласта изготовить, как он по сравнению с капролоном по износостойкости ? Я фторопласт не люблю, обрабатывается паскудно. Опять же свойство холодной текучести... Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 фторопласт при нагреве выделяет фосген.... Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 3 часа назад, Mortalle сказал: фторопласт при нагреве выделяет фосген.... с ним к ступице подходить и нюхать опасно ,надо было тогда добавить)))) Ссылка на комментарий
nefedov genna@yandex.ru Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Здравствуйте .Снял шрус игольчатый подшипник под замену .тему прочитал .Понял что он третий из подшипников на переднем колесе еще есть два в ступице .Никто не написал нет ли замены с авто отечественных этот подшипник или только оригинальный .Ждать долго .Спасибо. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Есть и игольчатые и ступичные, почта 3-5 дней Ссылка на комментарий
nefedov genna@yandex.ru Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 здравствуйте ступичные есть .нужны игольчатые которые в кулаке стоят.Как оплатить .нужны 2шт.и сколько денег за два. +- Ссылка на комментарий
driver_rus Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 ...Здравствуйте , Други ! Появился оч. неприятный визг в левом колесе тагера ? Игольчатые ушатаны давно , уверен ! Временами писк пропадает довольно на долго ! Появилось это от долгого НЕПОЛЬЗОВАНИЯ передком ! С чего начать то ? ! Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Проверить люфты, перебрать ступицы продефектировать., удивиться цвету и состоянию смазки. Глянуть на выработку вала привода шруса и задуматься))) Ссылка на комментарий
nefedov genna@yandex.ru Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Да действительно нужно смотреть за передним приводом .Запчасти давно купил а полез делать только вчера.Игольчатый подшипник труха .Остальные нормальные .За два дня перебрал левое колесо . с заменой подшипник в кулаке и сальника Остальное промыл и заменил смазку ..подшипники в ступице как новые .пробег 65 т.купил Тагер в 2009. Научился менять благодаря форуму .Спасибо специалистам.Завтра думаю за день правую ось переберу. 1 Ссылка на комментарий
driver_rus Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 ...глянул сёдня , о ужас , грязь примёрзла , всё в ковалках глины ! отмоюсь , просужусь , разберусь и обязательно отпишусь !!!!! Ссылка на комментарий
driver_rus Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 В 26.11.2017 в 20:10, driver_rus сказал: ...глянул сёдня , о ужас , грязь примёрзла , всё в ковалках глины ! отмоюсь , просужусь , разберусь и обязательно отпишусь !!!!! ...ВСЁ ОК ! ЗАМЕНИЛ ИГЛЫ НА ФТОРОПЛАСТОВУЮ ВТУЛКУ , ВСЁ НИШТЯК !!! Ссылка на комментарий
bobas Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Здравствуйте. Подскажите из опыта, сразу втулку готовить или подшипник ещё встанет. Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 10 минут назад, bobas сказал: Здравствуйте. Подскажите из опыта, сразу втулку готовить или подшипник ещё встанет. для этого нужно фото посадочного под подшипник на шрусе))) Ссылка на комментарий
