smail Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Не работает сигнал. Подскажите, где он стоит , и как до него добраться, чтобы проверить контакты. Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 за решеткой вентилятора Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Правила не читал , да?? Поиском не пробовал пользоваться? Логику не включал? Если звуковой сигнал, то где по твоему он должен располагаться? Почитай тему. Ссылка на комментарий
Papa Hemi Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Наверное на "Тайгере" с "бензиновым двигателем 2,6 литра" этот сигнал может и в другом каком месте находится. Уж очень уникальная машина! Ссылка на комментарий
cronewer Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Наверное на "Тайгере" с "бензиновым двигателем 2,6 литра" этот сигнал может и в другом каком месте находится. Уж очень уникальная машина! На эту комплектацию звуковые сигналы вообще не ставили. Ссылка на комментарий
Захарка Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Когда корандика взял, тоже сигнал не работал, почитав форум, подумал - хреновые дуделки. Не проверив саму дуделку, купил китайскую фа-фа, прицепил к проводам штатного сигнала - не работает, проверил штатную от аккума, - работает(((печально, кстати, везде, на форумах пишется что стоит 2 сигнала, у меня был тока 1. В общем , вскрыл руль, прозвонил, провода протрес до блока, всё норм, предохранители все целые, в релюхах фик знает где его искать, т.к здесь на форуме видел фото только с другими ящиками с предами, не такие как у меня, (у меня прямоугольный). Заморачиваться не стал, в общем купил кнопу круглую, врезал в заглушку(которая возле управления зеркалами стоит) и зацепил без релюх напрямую к аккуму, массу прикрутил там же, под панелью, а плюсовой, сечение 3мм, от зубилы, провод стартерный, вывел на компресор, с компрессора на аккумулятор, провод вывел через резинку тросика открывающего капот, если надо фотки завтра выложу. дудит блин, аж самому страшно, сегодня на работе своим показывал, дудел, жена за километр слышала, подумала, эт я на обед мчусь)) На мирных жителях еще не испытывал(( Ссылка на комментарий
ajhl20109 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 а пердохранитель? Ссылка на комментарий
Захарка Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 а пердохранитель? Для нажатия в 1-2 секунды? Думаю не нужен, да и сечение провода позволяет. Хотя мона и поставить, тока соплей не охота вешать, а они накапливаются быстро. Я ж не электровоз, на каждом повороте дудеть))), а так, какого нибудь кукурузера напугать, чоб это быдло по правилам ездило)))) Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) Для короткого замыкания и последующего пожара, действительно не нужен. Остальные предохранители тоже убери, нафига лишние детали в машине. Проще машину поменять, чем искать горелый предохранитель. Изменено 28 мая, 2015 пользователем AndreyA100 Ссылка на комментарий
Захарка Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) Для короткого замыкания и последующего пожара, действительно не нужен. Остальные предохранители тоже убери, нафига лишние детали в машине. Проще машину поменять, чем искать горелый предохранитель. Умный больно? Ну-ну, остряк ёпрст. У меня в дороге вент кондера задымил черным дымом, вот - вот должен был загореться, руками до него не доберешься, помогло только грубое вмешательство кусачиками по проводам, а предохранитель ваш целый, стоит и по сей день Изменено 28 мая, 2015 пользователем Захарка Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Если мотор вентилятора задымил, это не значит что потребляемый им ток превысил предел предохранителя. А если (т.т.т) протрется изоляция на одном из проложеных тобой проводов, то ток будет явно больше. Я, как доктор, только предупреждаю, что "курить вредно" и чем это грозит. А как тебе поступить, решай сам. 2 Ссылка на комментарий
Захарка Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 это не значит что потребляемый им ток превысил предел предохранителя Не знаю превысил или нет, Но мотор заклинило, магниты поотклеелись от нагрева и 2 из них разломило якорем, и сам пропелер стёк немного. А по предам - попробую завтра подудеть секунд 15-20 не прерывая, если провод будет греться, воткну пред. а нет, так и нет, для кратковременных нажатий пойдет)). Вот с родным бы тоже разобраться, но где искать релюху от него - не ведаю! книженцию по коранде скачал инглишную, там другой блок с релюхами нарисован. Ссылка на комментарий
skw Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 это не значит что потребляемый им ток превысил предел предохранителя Не знаю превысил или нет, Но мотор заклинило, магниты поотклеелись от нагрева и 2 из них разломило якорем, и сам пропелер стёк немного. А по предам - попробую завтра подудеть секунд 15-20 не прерывая, если провод будет греться, воткну пред. а нет, так и нет, для кратковременных нажатий пойдет)). Вот с родным бы тоже разобраться, но где искать релюху от него - не ведаю! книженцию по коранде скачал инглишную, там другой блок с релюхами нарисован. Под капотом черный ящик.Если смитреть с заду в перед- то2й ряд, с лева на прво 2 предохранителя,а 3 есть то реле.а сам 2 предохранитель для этого реле -на дуделку. Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 ... если провод будет греться, воткну пред. а нет, так и нет, для кратковременных нажатий пойдет))... А при закоротившем гудке, как по твоему, будет грется? Ссылки на книжки и схемы http://nosorogoff.ixbb.ru/viewtopic.php?id=5(надо на форуме регистрироватся) http://neon.lofis.net/SsangYong/Service_Manuals/ Ссылка на комментарий
skw Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Вот черный ящик под капотом,в свободном доступе. 1 Ссылка на комментарий
Захарка Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 от черный ящик под капотом,в свободном доступе. Спс. Эт от тагера книжица или корандо? Ссылка на комментарий
skw Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) от черный ящик под капотом,в свободном доступе. Спс. Эт от тагера книжица или корандо? Тайгеро -Корандовская . По расположению предохранителей совпадение на 99,7%,а вот по цвету проводов на 0,6% что на Тайгере,что на Коранде. Изменено 29 мая, 2015 пользователем skw Ссылка на комментарий
