Valery Опубликовано 18 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 Прошу выложить фото желтого шильдика из-под капота нового Т5, на котором указаны залитые масла и жидкости. Ссылка на комментарий
diver Опубликовано 18 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 фото желтого шильдика из-под капота нового Т5, А на моем Т-2 нет такого, на Т-5 и это есть? Ссылка на комментарий
Valery Опубликовано 18 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 фото желтого шильдика из-под капота нового Т5, А на моем Т-2 нет такого, на Т-5 и это есть? На 1-ом был. На новом почему-то нет. Ссылка на комментарий
Dmitry48 Опубликовано 18 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 Чот у себя под капотом я такого списка не видал Ссылка на комментарий
cacer Опубликовано 19 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2009 есть такая наклейка,желтая,SHELL...типа чё залито...слева спереди...тупо копирует мануал...ничё нового Ссылка на комментарий
son Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 На Т2 такой шилдик. Ссылка на комментарий
Valery Опубликовано 24 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2009 Спасибо! Ссылка на комментарий
PumbaA Опубликовано 28 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 Гм. А я сразу на акценте масло сменил. Не реклама но КАСТРОЛ офикеное масло Ссылка на комментарий
DEM888 Опубликовано 8 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 Точ такая же наклейка на РП 3.2. 2008г., только на ГУР и на бачке расширителя доп.каклейки под скочем типа в ГУР Равенол залит, а ОЖ для алюм.радиаторов марка не указана, вот и думай чего ж льют. Ссылка на комментарий
lift-nsk Опубликовано 8 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 А у меня еще и написано что в кондее залито Ссылка на комментарий
sobirajus_pokupat_T5 Опубликовано 20 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 что заливают понятно, а сколько чего, пожалуйста подскажите интересует всё по списку сколько литров масла в двигателе, Автоматической КП, в редукторе, раздатке. сколько литров антифриза в системене злоупотре###й ?? заранее благодарен. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 20 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 sobirajus_pokupat_T5 А посмотреть мануал религия не позваляет? Ссылка на комментарий
diver Опубликовано 20 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 ТАБЛИЦА МАСЕЛ, СМАЗОК И ЖИДКОСТЕЙ Вещества Объем Характеристика Моторное масло Дизельный двигатель D29ST 9.5 л Категория качества** SAE 10W/40 API CF-4, CH-4 и выше Shell Rimula Ultra 10W40 RAVENOL Teilsynthetic TSI 10W-40 Бензиновый двигатель G23D 7.5 л Категория качества** SAE 10W/40 API SH и выше Shell Helix Super API SJ/CF 10W40 Mobil Super API SJ/SF 10W40 RAVENOL Teilsynthetic TSI 10W-40 G32D 8.2 л Вязкость Охлаждающая жидкость двигателя (смесь дистиллированной воды и хладагента) G23D 8,5 л Техноформ Cool Stream Premium 40 Total Coolelf Auto Supra /Total (-37C ) RAVENOL – Alu-Кuhlerfrostschutz silicatfrei ( -40) D29ST 10,5 л G32D 11,5 л Трансмиссионное масло (для МКПП) Полный привод: 3.6 л, 2 на 4: 3.4 л ATF DEXRON II или III Total Fluid ATX Shell Donax TG LIQUI MOLY ATF III Shell ATF 3403 Mobil ATF RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron II E RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron D II RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Fluid ATF Жидкость для раздаточной коробки С отключением: 1.2 л / постоянная 1.4 л Трансмиссионная жидкость для АКПП (BTRA M74LE)* 9,5 л Castrol TQ 95 Тормозная жидкость / жидкость для сцепления (уровень жидкость должен быть между метками MAX и MIN) Тормозная жидкость: приблизительно 1.0 л DOT 4 Texaco Brake Fluid DOT4 Total HBF4 Shell DonaxY B LIQUI MOLY Brake Fluid HD504/dt-4 RAVENOL DOT4 Жидкость для сцепления: приблизительно 1.0 л Жидкость для механизма рулевого управления с усилителем 1,1 л Жидкость для ГУР Shell LHM –S минер.(-50) Ravenol PSF power steering fluid (PSF3) Жидкость для переднего и заднего моста Передний 1.2 л SAE 80W/90, API GL-5 Shell spirax AX oil Задний 1,9 л Смазка подшипников колес По мере необходимости SHELL Retinax HD 2, EP2 Shell Retinax HDX2 Смазка карданного вала – заднего/переднего По мере необходимости Shell Retinax Grease EP2 Ссылка на комментарий
alexsuhow Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Трансмиссионная жидкость для АКПП (BTRA M74LE)* 9,5 л Castrol TQ 95 Где купить TQ 95 в Австралии и Новой Зеландии- знаю. А где ее купить в России- вот в чем вопрос. Ссылка на комментарий
Гарик К. Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Открою вам страшную тайну. Эта желтая, Шеловская наклейка под капотом - для солидности и красоты. После замены масла в мостах, не верю не единному пункту на этой бумажке. Ссылка на комментарий
fasav Опубликовано 22 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 Я тоже открою страшную тайну. Пришел Дед мороз. Замерз охл. жидкость. Хотя шильдик гласит до -40 Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 22 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 Я тоже открою страшную тайну. Пришел Дед мороз. Замерз охл. жидкость. Хотя шильдик гласит до -40 Интересно а что афицыалы по этому поводу говорят? Ссылка на комментарий
fasav Опубликовано 23 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 (изменено) Я тоже открою страшную тайну. Пришел Дед мороз. Замерз охл. жидкость. Хотя шильдик гласит до -40 Интересно а что афицыалы по этому поводу говорят? Открыл ветку. Про предпродажную подготовку Изменено 23 декабря, 2009 пользователем fasav Ссылка на комментарий
ewg Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 да у меня тоже нынча ож замерзла в -27:( Ссылка на комментарий
Стефф Опубликовано 20 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 пару недель назад обзавелся зверем Т5, но выпуск 2008г и было таких одинаковых аж 3шт, на одном был желтый шильд-наклейка как на фото, на другом нет (все 2008год) на вопрос по электронке на завод по поводу что где залито ответа не последовало, видимо ми щас не до этого... Кстати уровни всех жидкостей были в норме и протяжка тоже, даже приславутая гайка правого переднего стабилизатора была на месте (пробежал 1200км), но буду ее контролировать. Ссылка на комментарий
Slider Опубликовано 21 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 (изменено) да у меня тоже нынча ож замерзла в -27:( Сливай эту жижу. Залей нормальный антифриз. Я еще и термостат поменял, устал походу летом Я себе в мосты залил castrol 75w140 xj, в коробку и раздатку casrol Transmax E, антифриз AGA. По весне поменяю в гуре на такуже какая залита (Ravenol) и тормозуху castrol Изменено 21 февраля, 2011 пользователем Slider Ссылка на комментарий
motoalarm Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Привет, ни у кого не завалялось остатков RAVENOL PSF ? Надо б долить грамм 100 в гидроусилитель, целую баклажку литровую покупать не хочется. Москва - если СЗАО вообще великолепно. С меня пиво/сок. Ссылка на комментарий
Boyaris Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Здравствуйте, как считаете-чем-то чревато?: По случаю поднял на подъёмник. И был у меня литр ATF Dextron 3 (ZIC). Так как ни разу в раздатке жижу не менял, думаю дай поменяю. Слил черную слизь (пробег 81000=), залил литр Dextron, и поленился искать еще новую баклаху. Короче долил грамм 300 того что слил... Чёт зря? Или ничего? Вроде Dextron 3 позволяет смешивать (правда что с завода залито, похоже никто и не знает))) Ссылка на комментарий
cronewer Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Вреда от долития 300 грамм старого масла будет меньше, чем от езды 80 тыс.км. вовсе не меняя масло... Ссылка на комментарий
