Buroba Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Доброго времени суток уважаемые форумчане. Начну с самого начала. Сзади справа появился противный скрип (как будто об метал скрежет). ПОдумал дверь (манипуляции с дверью пропущу). В итоге поставил ногу на бампер напротив задней фары и качнул машину, скрип есть. Подумал подвеска, залез под машину ухватился за бампер резко качнул, а скрип где то сверху. Обнаружил нечто похожее на сайлент (или подушка). Вкручивается снизу чуть левее фары. Выкрутил болт с упорной чашкой, смазал сайлент вдшкой а чашку смазкой все собрал, скрип остался. Выкрутил болт покачал машину - скрипит. При чем не обязательно давить ногой можно рукой чуть чуть. Еще закономерность, иногда на холостых скрип появляется, только чаще намного. Спасайте, противнее скрипа я еще не слышал. У меня 3 вопроса: 1. Скрипит ли это тот самый сайлент-подушка 2. Если он, номер в студию и как менять его. 3. Если не он, то что это может быть. Спасибо. Ссылка на комментарий
Buroba Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Пока жду ответов нашел эту опору кузова и цена на нее в экзисте 4000 р. Ссылка на комментарий
mikhatt Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Обычное дело на старых Корандо,посмотри,на всякий случай-с другой стороны! Могу т быть трещины. Ссылка на комментарий
Тёмный Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Я рекомендую проверить кузов над этими задними опорами на наличие трещин. Снять опору желательно, посмотреть целы ли резинки в них. Можно болт покачать радиально предварительно его выкрутив, может скрип проявит себя. Правда насколько помню, у этой опоры есть упорная шайба в форме грибка (как и на всех остальных опорах кузова), не снимая опоры, думаю, покачать болт не получится. ИМХО. Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 бывает ПГС попадает между будкой и рамой, есть место схади, где расстояние очень мало, тоже был скрип, долго выяснял, пока камешек не нашёл затесавшийся..... Ссылка на комментарий
Buroba Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Как то подъехал к гаражу, пошел открывать, слышу заскрипел в такт с холостыми, подошел, пальцем надавил на бампер скрип исчез. Загнал в гараж открутил кклипсы что под дверью багажника на бампере и всунул пару картонок, пока скрипа нет. ХЗ что там могло скрипеть, хоть бампер перебирай. Ссылка на комментарий
maxim-73 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) . Изменено 15 апреля, 2015 пользователем maxim-73 Ссылка на комментарий
Gudvin66 Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Доброго времени суток уважаемые форумчане. Начну с самого начала. Сзади справа появился противный скрип (как будто об метал скрежет). ПОдумал дверь (манипуляции с дверью пропущу). В итоге поставил ногу на бампер напротив задней фары и качнул машину, скрип есть. Подумал подвеска, залез под машину ухватился за бампер резко качнул, а скрип где то сверху. Обнаружил нечто похожее на сайлент (или подушка). Вкручивается снизу чуть левее фары. Выкрутил болт с упорной чашкой, смазал сайлент вдшкой а чашку смазкой все собрал, скрип остался. Выкрутил болт покачал машину - скрипит. При чем не обязательно давить ногой можно рукой чуть чуть. Еще закономерность, иногда на холостых скрип появляется, только чаще намного. Спасайте, противнее скрипа я еще не слышал. У меня 3 вопроса: 1. Скрипит ли это тот самый сайлент-подушка 2. Если он, номер в студию и как менять его. 3. Если не он, то что это может быть. Спасибо. У меня скрипело в том месте где шток заднего аммортизатора крепится к раме - хотя там стоят резинки . Они износились и металл терся по металлу .Как временная мера открутил шток смазал консистентнной смазкой узел собрал скрип прекратился. А до этого баллон вэдэшки извел бразгая во все подозрительные места- не мопогало. Ссылка на комментарий
