Evgenpower Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 День добрый.Подскажите в чём может быть проблема.При скорости от 110 до 120-130 идёт сильнейшая вибрация.Ступичные подтянуты,сход-развал сделан,тяги поменяны,резина новая.По ощущением источник где то снизу-сзади. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 День добрый.Подскажите в чём может быть проблема.При скорости от 110 до 120-130 идёт сильнейшая вибрация.Ступичные подтянуты,сход-развал сделан,тяги поменяны,резина новая.По ощущением источник где то снизу-сзади. Ударов типа об бордюр задними колесами не было? Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 может и кардан быть) Ссылка на комментарий
ajhl20109 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 и грязь-лёд на дисках Ссылка на комментарий
Evgenpower Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 ударов не было. грязи нет.а кардан как продиагностировать?люфт есть небольшой. Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) ударов не было. грязи нет.а кардан как продиагностировать?люфт есть небольшой. Открутить и проверить, как двигается в шлицевой и не закусывают ли крестовины при повороте фланцев Изменено 29 марта, 2015 пользователем bur Ссылка на комментарий
Александр962 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Попробуй подтенуть или положить резинки под крепление кузова с рамой. Ссылка на комментарий
пи100н Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 День добрый.Подскажите в чём может быть проблема.При скорости от 110 до 120-130 идёт сильнейшая вибрация.Ступичные подтянуты,сход-развал сделан,тяги поменяны,резина новая.По ощущением источник где то снизу-сзади. Недели не прошло, как избавился от той же проблемы, только с 80 до 100. Имело место быть: крестовина разбила посадочное на кардане и небольшой люфт на шлицевом. Изгаляться не стал - поменял задний кардан на новый. Вибрация ушла Ссылка на комментарий
Evgenpower Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Спасибо,буду смотреть сегодня кардан. Ссылка на комментарий
dinyaridder Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 открути и сними задний кардан и на Полном приводе едь, результат будет 100% Ссылка на комментарий
Evgenpower Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 в догонку номер кардана 3320006701 ? Ссылка на комментарий
Rextoba Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Очень похоже на дисбаланс колес Ссылка на комментарий
Юpий Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Гопода, та же проблема, на скорости 80 - 85 км/ч вибрация. Кардан задний снял пропала, решил что всё нашёл проблему но поставил новый опять появилась. От колёс не зависит, на зиме и на лете одна и та же хрень. Уже около года езжу, не сильно напрягает, но проблема то есть. Может кто сталкивался, подскажите плиз. Ссылка на комментарий
caterpiller22 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 тоже самое и у меня,после 80км/ч вибрация,карданы новые,в чём дело не пойму? Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Причин куча. Ссылка на комментарий
