imacar Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 у трех дверок блок ABS 3-х контурный.а у 5-дверки 4-х контурный-назад идут две трубки, для чего ? и есть ли у 5 дв -ESP ? Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Для 4х контурности. ЕСП и АБД нет. Цитата Ссылка на комментарий
imacar Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 на 5 дв все тоже самое как и на 3 дв? Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Нет, на 3дв 3х контурная. И другие датчики АБС и кольца. Цитата Ссылка на комментарий
imacar Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 это я знаю,а функции теже? я собираю 5дверку с 3.2 АКПП. У меня все есть,а какой блок ставить вопрос ? Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Зависит от колец и трубок. Если ты и это все не собираешься менять. Цитата Ссылка на комментарий
imacar Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 менять все, запчастей больше, а тех потом ненайдешь Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Работатет АБС 8.1 (которая родная для 5дв, 4х контурная) лучше. Но деталей к ней нет вообще и никак. Так что если сейчас на машине нет ничего - ставить АБС 5.3, 3х контурную. Цитата Ссылка на комментарий
imacar Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 окей, спасибо за разьяснение Цитата Ссылка на комментарий
ОЛЕГ ДОНСКИХ Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Люди добрые помогите, купил Тагера 3х дверный 2010 года, по диагностике не работал задний датчик АБС, поменял на новый родной ТАГАЗовский датчик, на диагностике ошибку скинули и больше никаких ошибок не показывает по АБС, но на тарпеде продолжает показывать проблема АБС и ЕБД они также не работают, клемы с акамулятора скидывал, заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Меняй сервис Цитата Ссылка на комментарий
ОЛЕГ ДОНСКИХ Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 я в четырех сервисах был Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Хоть в одном родной сканван был у диагноста? 1 Цитата Ссылка на комментарий
ОЛЕГ ДОНСКИХ Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) насчет родного не знаю,но сначала пробовали по тагазу потом по сангёнгу. даже снимали показания по движению все четыре колеса читало. а может это быть связанно с тем что при установки датчика перепаивали вход(там был круглый а на датчики что пришел плоский) Изменено 30 июля, 2015 пользователем ОЛЕГ ДОНСКИХ Цитата Ссылка на комментарий
Rextoba Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) там был круглый а на датчики что пришел плоский а как это Изменено 30 июля, 2015 пользователем Rextoba Цитата Ссылка на комментарий
ОЛЕГ ДОНСКИХ Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) ну как то так) не знаю почему) Изменено 30 июля, 2015 пользователем ОЛЕГ ДОНСКИХ Цитата Ссылка на комментарий
Monster 83 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Может контакты перепутали когда перепаивали разъёмы ,мозги датчик видеть будут а вот правильно работать нет. Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 на диагностике ошибку скинули и больше никаких ошибок не показывает по АБС, но на тарпеде продолжает показывать проблема АБС и ЕБД Если горит лампочка, значит ошибка появилась снова. Может быть еще одна, не явная, причина из за которой может гореть лампочка АБС - низкое напряжение бортовой сети. Цитата Ссылка на комментарий
Kachkanar Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Добрый день! Не стал работать АБС. В сервисе проверили, вердикт такой: вся проводка и прочие реле в норме, скорее всего неисправен датчик левого заднего колеса, или сам насос АБС. Пинать меня не надо, написал что сказали. Подскажите пожалуйста каталожные номера для Тагера 2.3 2008г. VIN X7MT3B16P8M002098 следующих запчастей: датчик заднего колеса, и насоса АБС. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Нужно: номер ошибки. Вылезает ли она сразу после стирания или нет. Короче, все фигня, семен-семеныч, все по новой) Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
