volchara Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 Да это все понятно. Только пока ни чего нет , не цепи, ни чего другого. Цепь попробовал покачать руками, сидит плотно. Да и три-четыре градуса - это в пределах допуска. Т.е. не криминально, но готовиться нужно. Что, теперь совсем не ездить, пока не получу все для замены цепи? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 Да ездий и не парься, это для дизеля на 150 тыщах замена рекомендована. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 Мля... и правду говорят - меньше знаешь, лучше спишь... Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 8 часов назад, traktorist сказал: Безпроблемно можно кататься....вплоть до обрыва цепи.....затем безпроблемно поменять движок ( ибо ремонт гораздо дороже выйдет) и кататься до следующего обрыва..... Пять баллов! Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 (изменено) If timing is out standard, the camshaft should be checked for wear and the timing chain for stretch. If a difference of more than 4° exists, the timing chain should be replaced. Мало того, меняя звезду на распредвале или снимая зачем-либо её не забывайте "Do not reuse the removed bolts." Изменено 10 апреля, 2017 пользователем Iktorn Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 (изменено) БОЛЕЕ 4 градусов понятно замена. Ну с болтами аки отче наш само собой. Изменено 10 апреля, 2017 пользователем SAMAN Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Ssang Yong 914141006502 (заменитель 000912006097) - это они? Для звезд впускного и выпускного РВ одинаковые? Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 (изменено) скорее всего болты вот такие 1619900404 ( 6679900404). Звезда выпускного распредвала 1200520401 точно. про впускной пока не нашел подтверждения жеского в каталогах что номер такой же. Ищем подтверждение. Изменено 10 апреля, 2017 пользователем SAMAN Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Цитата Ssang Yong 914141006502 (заменитель 000912006097) - это они? Для звезд впускного и выпускного РВ одинаковые? Это болты для крепления блока датчика положения впускного распредвала их там два вида 0009120060907 (М6x16)- 3шт. и 914005 008027(М8x60) тоже три штуки Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Наши для звезд 1209900204 (типа по даймлеру), они же 6679900404 (типа по Yong у (выше указанный мной номер 1619900404 старый замененный артикул). Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 3 минуты назад, SAMAN сказал: Наши для звезд 1209900204 (типа по даймлеру), они же 6679900404 (типа по Yong у (выше указанный мной номер 1619900404 старый замененный артикул). Один и тот же номер, и для впускного , и для выпускного? Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Да по 3 на каждую звезду. Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Звезда 120 052 04 01 Она же по SWAG 10 04 0018 Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 8 минут назад, SAMAN сказал: Звезда 120 052 04 01 Она же по SWAG 10 04 0018 Тоже одинаковые? Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Да. Одна звезда ставилась на старые движки на сотки мерсы. Там распредвал один был. Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 номер у нее был 1110520001 Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 25 минут назад, SAMAN сказал: Да. Одна звезда ставилась на старые движки на сотки мерсы. Там распредвал один был. Я имею ввиду, одна и та же для впуска и выпуска? Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 3 минуты назад, SAMAN сказал: да Спасибо тебе, добрый человек. Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Олег погоди. Помоему я с со звездой распределительного впускного наврал. Перепутал модели движков кажется. Извините все. Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Там же еще фазовращатель докучи. Погоди впускного распределительного звезда друга должна быть Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 4 минуты назад, SAMAN сказал: Там же еще фазовращатель докучи. Погоди впускного распределительного звезда друга должна быть 1200520401 - вот эта для выпускного. Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Выпускного да Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 1610503047 похоже , вот этот номер. Но ценаааа!! Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Это еще не самая большая цена. Ты посмотри цены по этому номеру так для информации A 271 050 14 00 Ссылка на комментарий
