SAMAN Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 И еще подскажите базовое значение метки шкива на коленвалу после выставления распредвалов и их фиксации после вмт первого цилиндра должно быть 20 градусов или 15?? Для того чтобы высчитать градусы для определения вытяжки цепи. А то тут с мерсовиками беседовал по 111му двигателю говорят что база 20 градусов. Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Затупиииил ))) 20 Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 что еще удалрсь обсудить с мерсоремонтниками: отклонение до 3 градусов - спи спокойно; отклонение от 3до 6 - меняй цепь; при 5 плюсом успокоитель отклонение от 6 до 9- меняй цепь и звездочки башмаки и натяжитель новый и успокоитель Ссылка на комментарий
Саныч55 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Поменял шестерню ТНВД, цепь, без дополнительных элементов. На всю работу ушел день. Делал у Сани, Омского мастера по карандо, тагерам и прочим внедорожникам. Если кому интересно, да драйве выложил с картинками https://www.drive2.ru/l/464904853378826887/ Цепь разъединяли и протаскивали, клепали как кто то уже описывал, "молоточком по молотку" Насмотревшись и научаствовавшись в этом сексе, Саня заказал клепальник и расклепывальник цепей., так что если у Омичей (или гостей города) возникнет потребность в замене цепи, милости просим к Александру, Ссылка на комментарий
Alexandr Vasilyev Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Всем добрый день, недавно у меня на РоадПартнере (двигатель 2,3 л бензин, пробег 150 тысяч км) загорелась ошибка P0171 - бедная смесь, при этому машина стала плохо разгоняться, на холодную стали слышны постукивания из движка. После диагностики в сервисе мне сказали, что смещены фазы газораспределения, скорей всего растянулась цепь ГРМ. Цена на оригинальную цепь Ssang Yong от 20 тысяч (номер 0029979394), на аналоги от 2 тысяч. Возникли вопросы: 1) Что нужно менять вместе с цепью? Может есть какие-то ремкомплекты? 3) Можете подсказать номер качественного аналога? Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 личку смотри Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Волчаре тоже отправь, его та же тема волнует. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 скорей всего растянулась цепь ГРМ. Не рано , для пробега 150 тык? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Послушай движек как работает, если есть монотонные "перебирания", возможно и цепь. Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 еще давно мы с ним усе обсудили) Ссылка на комментарий
Spinner Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 Послушай движек как работает, если есть монотонные "перебирания", возможно и цепь. Саша Под "перебиранием" ты что имеешь в виду, "качели" оборотов на холостых или что? Тоже интересно... SAMAN И мне в личку плизово...☺ Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 Нет, обороты стабильные, именно шум неравномерный такой, прослушивается как раз в передней части двигателя. Ссылка на комментарий
Spinner Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 А у меня эти качели появились...иногда почти глохнет на перекрестке...куда смотреть :о(( Ссылка на комментарий
rekamoreokean Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Друзья! Прошу совета. При снятии цепи выбивали обратным молотком палец успокоителя арт. 6010520674, тот, что с внутренней резьбой. Вот эта резьба и "раскрылась". Под заказ в нашей деревне ждать 4 дня. Мастер предлагает выточить. Говорит, что как таковой нагрузки этот палец не несет и переживать не надо. Как поступить? Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 ну смотря из чего точить из жаропрочки потянет Ссылка на комментарий
rekamoreokean Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 ну смотря из чего точить из жаропрочки потянет Конечно, из пластилина точить не будут. Но марку стали, из которой изготовлен палец, можно узнать только химанализом. Жаростойкая сталь обладает конечно прочностью при высокой температуре, но не очень износостойка. Могу сформулировать вопрос следующим образом - какие требования предъявляются к этому узлу? (прочность, износостойкость, жаропрочность, что-то другое или всего понемногу.) Просто мне интересно. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 (изменено) Подскажите, при пробеге 150 тык, при замене цепи ГРМ, достаточно перезарядить старый гидронатяжитель, или покупать нужно новый? И как оказалось по последним данным , оригинал , не продается в сборе, для наших машин. А согласно Экзиста , по частям , в разобранном виде. Маслом он заполнится сам? Вопрос чисто теоретический, пока даже не смотрел вытяжку цепи. Может там и вообще все хорошо. Но информация не будет лишней. Изменено 13 марта, 2017 пользователем volchara Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Перезаряжается он чисто механически, масло само устаканится. Перед заменой смотри метки на демпфере. Допустимо 20-25гр. А у меня эти качели появились...иногда почти глохнет на перекрестке...куда смотреть :о(( Ну точно не на цепь. Ссылка на комментарий
rekamoreokean Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 ну смотря из чего точить из жаропрочки потянет Конечно, из пластилина точить не будут. Но марку стали, из которой изготовлен палец, можно узнать только химанализом. Жаростойкая сталь обладает конечно прочностью при высокой температуре, но не очень износостойка. Могу сформулировать вопрос следующим образом - какие требования предъявляются к этому узлу? (прочность, износостойкость, жаропрочность, что-то другое или всего понемногу.) Просто мне интересно. Отвечу сам себе. Этот палец изготовлен из говна, почти в прямом смысле этого слова. Металл "сырой". Не знаю, какие требования к нему предъявлял Мерседес, но SY видать, свои установил. Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) А может это специально сделано чтобы при вибрационных ассиметричных колебаниях при напряжении он не лопнул. Изменено 21 марта, 2017 пользователем SAMAN Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 такую штуку кто-нибудь использовал? https://youtu.be/1P-9WB-unOw?t=19m10s 1 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 такую штуку кто-нибудь использовал? https://youtu.be/1P-9WB-unOw?t=19m10s Многие их сами делают. Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Многие их сами делают. как русское название, чтоб найти где? только пендосские нашёл http://www.zdmak.com/go/SUB/MERCEDES%20TOOLS/MB%20TIMING Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Аааа. Ты про заклепачник? А я думал про удержание цепи. Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Аааа. Ты про заклепачник? А я думал про удержание цепи. ваще про удержание, но раз ты сказал про заклёпочник, то и про него скажи Ссылка на комментарий
