Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
цепь механизма газораспределения
Сообщений в теме: 127
#81 prohorov969 ответил:
prohorov969
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 052 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Daewoo MUSSO 2.3i АКПП MB 98гв
Отправлено 12 Апрель 2014 - 15:17
друзья, подскажите! Натяжитель цепи на бензинках и дизелях одинаковый. А то что то после сборки движка идет какой то вой. как буд то мотор туго крутится.
  • 0
#82 Джон1988 ответил:
Джон1988
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 34 сообщений
  • Марка автомобиля:Муссо 2.9 дизель 1998 г.в,
Отправлено 15 Апрель 2014 - 09:55
А ты натяжитель перезарядил?
  • 0
#83 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 15 Апрель 2014 - 10:12
Натяжители разные . Про них темы есть. В мануалах рисунки . И помоему в бензиновом если что то не так сделать можно бед натворить. Точно нескажу не помню давно читал. Поищи тему про ремент бензинки.
  • 0
#84 prohorov969 ответил:
prohorov969
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 052 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Апрель 2014 - 13:32
Теперь перезарядили. Его оказывается надо ставить после сборки, и цепь надо фиксировать что-бы не перескочила. У нас перескочила на зуб, пришлось распредвал проворачивать полный круг, но зато теперь работает как часики :biggrin: .
minlegali, натяжить на бензинке почти такой же как на двиге Волги. И очень простой по устройству. Прокачивать в масле как на дизеле не надо)).
  • 0
#85 maxlinder ответил:
maxlinder
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 14 сообщений
  • Марка автомобиля:KORANDO 2.3i 98
Отправлено 23 Июнь 2014 - 21:48
А на сколько сильный вой был? У меня после переборки двигатель воет. На гур похоже, только громче. И с побрякиванием таким, на цепь похоже. Может тоже натяжитель? (бензин 2.3)
  • 0
#86 maxlinder ответил:
maxlinder
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 14:40
Натяжитель заменили на новый. Помогло.
  • 0
#87 Ashilin ответил:
Ashilin
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:musso sports fx5
Отправлено 15 Август 2014 - 12:37
Добрый день, заехал в один рекомендованный в нашем городе сервис проверить компрессию-распылители и за одно посмотреть на сколько выставлено зажигание. Мастер при проверки угла опережения сказал, что шкив с метками либо не родной, либо поставлен не правильно и метка расположена не рядом со шкалой при срабатывании спецприбора, устанавливаемом на ТНВД (коробка с двумя лампочками), короче проверить угол он не смог. Возможен ли вариант неправильной установки шкива? Как в таком случае проверить вытяжку цепи?
  • 0
#88 maks1978 ответил:
maks1978
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 629 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муся, Сценик, R19
Отправлено 15 Август 2014 - 13:33
это скорее всего и есть вытянутая цепь, раз метка "уплыла".
Кстати, там и сама метка на блоке на болтике и имее ход плюс/минус пару градусов.
ЗЫ. не очень я правда понял суть вопроса и о какой метке и шкиве речь идет.
И что значит "расположена не рядом со шкалой"? А где она расположена?
  • 0
#89 777 белый ответил:
777 белый
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 159 сообщений
  • Марка автомобиля:SY Rexton, 2,9 TD, АКПП
Отправлено 15 Август 2014 - 14:51
IWIS нормальные цепи. Все остальное - гуано.
Хотелось бы узнать номерок этой цепи :<img src=:' />
И несколько вопросов гуру.
Предстоит поднимать головку, пробило прокладку в районе первого цилиндра. На данный момент пробег машины 220 тыс. км. (сомневаться в пробеге оснований нет). Заодно хочу произвести замену цепи. По верху вроде как понятно, а вот что делать с цепью привода маслонасоса? Какова статистика ее обрыва? Дмитрий писал что вроде она рвется если клинит насос, тогда скажите сколько ходит насос и надо ли на моем пробеге в него лезть (масла всегда качественные, до 210 тыс. машина ходила на синтетике 5W40, сейчас перешел на полусинь 10W40, под клапанной крышкой чистота)? :bv: Объем работ по букварю видел, особо финансов сейчас нет, поэтому не хотелось бы впулить деньги в лишнее, тем более, если возникнет необходимость, я лучше переберу головку (клапана, направляющие, гидрики). :blush:
  • 0
#90 Dmitry ответил:
Dmitry
    Модератор - Команда «первых» кулибиных в СНГ!
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 131 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:чих-пых))
Отправлено 15 Август 2014 - 15:54
проверь совпадение меток перед разбором мотора. если метки все на местах, нечего там делать.
  • 0
#91 777 белый ответил:
777 белый
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 159 сообщений
Отправлено 15 Август 2014 - 16:12
Это конечно.
Dmitry, и все же, бывали ли в твоей практике случаи обрыва цепи без вытяжки? :bw: В разных источниках читал о необходимости ее регламентной замены то на 150 то на 250 тыс. км.
  • 0
#92 Dmitry ответил:
Dmitry
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 131 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Август 2014 - 16:53
нет. что-то обязательно предвещало приключения.
  • 0
#93 Ashilin ответил:
Ashilin
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Август 2014 - 19:10
Добрый день
шкив коленвала спереди двигателя, для навесного оборудования. На нем судя по фотографиям есть шкала, а на самом блоке есть метка. По крайней мере я так понял )).
Дело в том, что сам я эту шкалу не увидел, ямы не было, сверху я не увидел. Механик пытался проверить угол опережения зажигания не вскрывая клапанную крышку, выставил по спецприспособлению на ТНВД момент впрыска, а на шкале увидел показания " при которых мотор даже бы не завелся". Может шкив снимали при замене сальника коленвала и поставили с ошибкой на 180гр?
Или я чего то недопонял?
  • 0
#94 Dmitry ответил:
Dmitry
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 131 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Август 2014 - 19:17
коленвал делает 2 оборота, пока распредвал делает 1 оборот. т.е. установочная метка насоса 2 раза мелькает в окошке за 1 оборот распредвала.
  • 0
#95 dimon2506 ответил:
dimon2506
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 83 сообщений
  • Марка автомобиля:TAGER 2.3
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 17:03
а как проявляет себя неисправный натяжитель цепи? Периодический дребезжащий похожий на пластмассовый звук на холосты оборотах. Ориентировочно в районе помпы. Это не он? Тагер 2.3 бензин. (100% не амортизатор натяжителя ремня)
  • 0
#96 Ashilin ответил:
Ashilin
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 19:00
Добрый день
оказалось, что стоит шкив от истаны
Сообщение отредактировал Ashilin: 01 Декабрь 2014 - 19:02
  • 0
#97 El_Mariachi_ii ответил:
El_Mariachi_ii
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2,3 TD, 2001 г.
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 18:41
Как щас качество цепи - IWIS 50031838, нормально или че пацаны ставят? :)
  • 0
#98 El_Mariachi_ii ответил:
El_Mariachi_ii
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 16:38
Заказал цепь 3601р. и муфта опережения 7309р. Показалось не дорого магазин CARRETA, может кому пригодится.
  • 0
#99 Alexander ответил:
Alexander
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 289 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Muss 2,3 DT, BTRA
Отправлено 08 Февраль 2016 - 19:58
Порвалась сегодня цепь, движок стартером крутиться со стуком, руками крутишь - явно горшок встречается с клапаном. Один конец цепи видно на шестерне привода тнвд, второй х.з. где, но на шестерне распредвала цепь надета. Извечный вопрос - сильно разбирать денег нету, снятие гбц я так понимаю обязательно? Можно как-то извратнуться и протянуть новую цепь без геморного снятия лобовухи? Или может вообще дешевле контратник искать, давно хотел уже 2.9 втыкать.
  • 0
#100 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 14 915 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 08 Февраль 2016 - 20:01
Железный капут настал .....
  • 0
Присоединяйтесь :)
