Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
цепь механизма газораспределения
Сообщений в теме: 144
#61 wero ответил:
wero
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:рекстон 2.9D 2004гв
Отправлено 24 Май 2013 - 14:46
при замене цепи (старую цепь срезал, новую разъединил, протянул, и когда стал выбивать соединительную ось уронил сверлышко, выбивал им, внутрь. хоть все и было закрыто, но по закону подлости сверлышко смогло упасть внутрь! я себя чуть не прибил... вчера и сегодня занимался ловлей сверла магнитом от hdd.. бесполезняк, мало этого, двигатель не могу провернуть за гайку коленвала, назад (чуть-чуть, больше боюсь, все говорят нильзя против вращения прокручивать) крутится, а вперед ни вкакую...
уже вешаться собрался..так влететь! подскажите, как легче это сверлышко достать...снимать лобовину или поддон?.. засада на засаде... авто рекстон- двиг 2, 9 турбо дизель...
  • 0
#62 maks1978 ответил:
maks1978
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 643 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муся, Сценик, R19
Отправлено 24 Май 2013 - 20:51
попробовать скинуть меленький поддон и выловить так.
а вот то что колено не прокручивается - плохо. похоже на то, что метки "ушли".
Назад можно крутить, но без гидронатяжителя. Просто сломаешь его, если он установлен...
  • 0
#63 Bobby ответил:
Bobby
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 798 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando/662LA, Musso/661LA
Отправлено 24 Май 2013 - 20:57
А как гидронатяжитель то сломать можно?
  • 0
#64 wero ответил:
wero
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Май 2013 - 21:14
а что за маленький поддон? разве на 2, 9 есть такой? поподробней плиз. а то завтра в планах пол машины разобрать!
по поводу непрокрутки, мне знакомые механики сразу сказали- илисверло в цепь попало или в шестеренку. вот и клинит....
  • 0
#65 Dmitry ответил:
Dmitry
    Модератор - Команда «первых» кулибиных в СНГ!
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:чих-пых))
Отправлено 24 Май 2013 - 21:16
снимай поддон. в этом моторе, скорее всего сидит на герметике.
  • 0
#66 wero ответил:
wero
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Май 2013 - 06:30
поддон сидит на герметике, смущает колличество необходимых деталей для демонтажа... хотя сегодня начну разбирать поддон. двигатель можно прокрутить в противоположную сторону, те против часовой стреки, за гайку коленвала? или точно что нибудь испорчу?
  • 0
#67 wero ответил:
wero
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Май 2013 - 08:28
при прокручивании против рабочего вращения наверное поплохеет гидрокомпенсаторам
  • 0
#68 Dmitry ответил:
Dmitry
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Май 2013 - 10:00
можно, ничего не случиться
  • 0
#69 wero ответил:
wero
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Май 2013 - 20:09
в общем современные магниты творят чудеса..легко и непринужденно вынимается через маслосливную пробку..самое тяжелое это магнит донести до поддона..раз 10 прилипал то к балке, то к почти снятому стабилизатору.. а отрывать 2 руками и вдвоем :-) еще то шоу....
  • 0
#70 cacer ответил:
cacer
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 025 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:TAGER2.3i серебро
Отправлено 06 Август 2013 - 23:30
во время сборки слегка накосячили с натяжителем---перетягивало цепь, что выразилось в расходе на холостых на прогретом двигателе 1.8 литра по борт компу(в норме было 1л, иногда 0.9), повышенный шум и сильная вибация выхлопной системы
разобрались, но расход 1.1 литра, вибрация выхлопной гораздо меньше, но всё же есть( есть с чем сравнивать, потому как перед разборкой смотрел не раз, пытаясь увидеть белый дым---были проблемы с уходом антифриза)
вопрос в следующем
1.забить?
2.поменять натяжитель? что с ним не так?почему зажимает излишне цепь?
  • 0
#71 Telemaster ответил:
Telemaster
    Участник 3-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 171 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ROAD PARTNER MT1
Отправлено 21 Август 2013 - 12:24
вопрос в следующем
1.забить?
Такая же фигня, у меня после 1000км пробега с перетянутой цепью, лопнул распредвал впускной, вырвало с куском чугуна из блока палец башмака натяжителя и раздавило первый коренной вкладыш. Мастера говорят не возможно гидронатяжителем перетянуть цепь - отвечаю можно!!! А как это исправить, на мои вопросы в форуме ни кто не ответил -((
  • 0
#72 cacer ответил:
cacer
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 025 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Август 2013 - 08:58
а у меня забренчало при запуске...через несколько секунд приходит в норму---видимо пока давление не наберётся...чудачество не прошло бесследно...теперь и ответ не нужен--один юх менять натяжитель
  • 0
#73 Hilander ответил:
Hilander
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 48 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando, 2,9TD, АКПП(BTRA)
Отправлено 18 Март 2014 - 08:03
Кто менял цепь?
подскажите номерок SWAG для разомкнутой цепи(с замком)
мне везде выдает только замкнутую цепь...
сайт SWAG выдает только 1 номер - 99 11 0172
экзист выдает 2 номера для swag
99 11 0172
99 11 0173
З.Ы. очень не хочется все разбирать...
  • 0
#74 Проходимец ответил:
Проходимец
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 476 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Actyon Sports D2,0DT 6акпп
Отправлено 19 Март 2014 - 14:57
99 11 0173 exst выдает Цепь ГРМ неразъемная
99 11 0172 на другом сайте замкнутая.
  • 0
#75 Проходимец ответил:
Проходимец
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 476 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Март 2014 - 15:20
SWAG 99 11 0365 http://www.exist.ru/...&flag=389022836
Febi 12086 http://www.exist.ru/...BC&flag=1051252
Вроде разъемные, взял замок его клепать надо, нашел под клипсу пришел какой то мелкий :mad:
  • 0
#76 Hilander ответил:
Hilander
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 48 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Март 2014 - 10:59
Спасибо за инфу
клепать не проблема
интересно почему применимость стоит только для меринов?
  • 0
#77 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 703 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso OM606TD, 722.3, FullTime
Отправлено 20 Март 2014 - 21:17
Я бы не стал применять эти цепи - очень не качественные.
  • 0
#78 Hilander ответил:
Hilander
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 48 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Март 2014 - 04:19
swag некачественный? или те что под клипсу?
Вроде писали что SWAG нормальные цепи...
Сообщение отредактировал Hilander: 21 Март 2014 - 04:20
  • 0
#79 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 703 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Март 2014 - 09:39
IWIS нормальные цепи. Все остальное - гуано.
СВАГг простой упаковщик. И да, иногда в свои коробки кладет цепи ИВИС.
  • 0
#80 Hilander ответил:
Hilander
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 48 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Март 2014 - 05:53
цепь пришла...
на одной стороне коробки наклейка от SWAG, на другой - IWIS :)
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
