Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
цепь механизма газораспределения
Сообщений в теме: 128
#41 leha ответил:
leha
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.9D 1996г
Отправлено 20 Февраль 2011 - 00:52
110 тышш
Чё-то как-то маловато, наверное в чем-то есть причина.Я так понял что вскрытия еще не было? Цепь болтается, а распредвал крутится?
  • 0
#42 Alexander ответил:
Alexander
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 289 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Muss 2,3 DT, BTRA
Отправлено 01 Март 2011 - 09:52
Весной собираюсь менять прокладку ГБЦ, заодно думаю поменять натяжителя цепочек и сопутствующее. Вот по сопотствующему подскажите.
Закупить заранее надо:
по первой картинке:
1. №3 сам башмак-натяжитель
2. №24 гидронатяжитель
3. №5 что это и надо его менять?
4. №7 что это и надо его менять?
5. №№4, 6, 8, 9 это я так понял оси, их менять надо?
6. №№13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 это гидронятяжитель в разобранном состоянии или что?
шестеренки по состоянию, это понятно
по второй картинке:
1. №17 это башмак-натяжитель?
2. №№17, 18, 19, 20 это натяжители цепи?
шестеренку по состоянию, это понятно
Общий вопрос по всему этому делу: не сняв головку переднию крышку не снять? Поддон снимать обязательно для снятия передней крышки? Сама крышка на прокладках или герметике?
Сообщение отредактировал Alexander: 01 Март 2011 - 09:56
  • 0
#43 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 397 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9TD, АКПП 722.3
Отправлено 01 Март 2011 - 10:42
Во прикол, нашел на экзисте цепь АТС за 550 руб. Номер детали 50023423
Интересно, сколько она проходит?
  • 0
#44 Кореец ответил:
Кореец
    Модератор
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 492 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:KIA SORENTO NEW 2.4i 174л.с
Отправлено 01 Март 2011 - 13:42
И зачем надо это всё менять? Зачем лезть туда,где проблем нет. Как минимум-цепь(если она растянулась на 4-5 градусов)и натяжитель.
Как и моторист,за 15 лет не встречал проблем с успокоителями,башмаками,......
Потом,Вы представляете что нужно зделать для замены натяжителя масленного насоса?
  • 0
#45 Alexander ответил:
Alexander
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 289 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Март 2011 - 14:06
цепь купил давно про запас по случаю, больше года лежит.
когда менял муфту опережения вместе с насосом проверил цепь - при выставлении меток коленвал-распредвал вытяжки нет совсем. а поменять решил по причине снятия ГБЦ, заодно. башмаки от трения я думаю изнашиваются, 10 лет машине все-таки.
двухтомник и сервис-пдф у меня есть, там написано как менять натяжители.
ГБЦ снимать из-за течи.
а проблема у меня непонятная - при оборотах больше 2400 звук двигателя очень громкий, аж страшно как бы чего не повылетало. дыма черного нет, тяга вроде норм, расход сейчас около 14 чисто в городе, воздухан поменян, компрессия 28-29, заводится с полпинка всегда, выхлоп в норме, без просечек, форсунки на 130 отрегулированы, тнвд новый. чего там так реветь может я уже всё голову сломал :biggrin:
Сообщение отредактировал Alexander: 01 Март 2011 - 14:10
  • 0
#46 Dmitry ответил:
Dmitry
    Модератор - Команда «первых» кулибиных в СНГ!
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 131 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:чих-пых))
Отправлено 03 Март 2011 - 14:47
ну проблемы по башмакам я встречал и не раз.
а вот чтобы поменять башмак цепи маслонасоса - да)))))))). всего ничего - снять переднюю крышку))))
народ как бы не совсем представляет какая это проблемка)
  • 0
#47 filosov ответил:
filosov
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 736 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9D, КППМ, 94г.в.
Отправлено 03 Март 2011 - 15:47
Я цепь менял при 300 т.км. пробега, она судя по состоянию еще бы т. 100 отходила. Менял цепь, башмак натежителя и успакоители. Цепь масленного насоса не менял, она помойму еще т. 300 проходит ничего с ней не сделается.
Вообще на мерсах с такими движками цепь меняли с пробегом гдето 350-400 т.км.
У меня дизель 2.9 атмосферник.
Сообщение отредактировал filosov: 03 Март 2011 - 15:49
  • 0
#48 Bobby ответил:
Bobby
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 681 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando/662LA, Musso/661LA
Отправлено 02 Май 2011 - 18:18
Коллеги, вот и подошел срок менять цепь и мне (вытяжка около пяти градусов).
Экзист предлагает следующие заменители (оригинал довольно дорог):
Vaico V30-0497 - 2 288,66р.
Febi 12086 - 2 352,96р.
SWAG 99 11 0175 - 2 674,73р.
Вопросы:
1. Что из перечисленных заменителей лутче использовать?
2. Что кроме цепи не снимаю переднюю крыщку двигателя можно поменять?
3. Как после одевания цепи заклепать цепь не имея описанного в книге спец.инструмента?
Сообщение отредактировал Bobby: 02 Май 2011 - 18:20
  • 0
#49 Кабан ответил:
Кабан
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 970 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Два Дракона Носорог
Отправлено 02 Май 2011 - 19:24
где то читал, что мерсоводы цепи fеbi не очень-то жалуют.
  • 0
#50 Bobby ответил:
Bobby
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 681 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Май 2011 - 19:38
Dmitry в начале темы тоже пишет, что Febi не айс, выходит SWAG?
Про Vaico даже не слышал.
Покопался на сайте мерсоводов, грят SWAG делает не плохие запчасти.
Сообщение отредактировал Bobby: 02 Май 2011 - 21:17
  • 0
#51 Кабан ответил:
Кабан
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 970 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Май 2011 - 09:32
Bobby, какой пробег?
  • 0
#52 Кореец ответил:
Кореец
    Модератор
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 492 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Май 2011 - 13:16
Я ставлю SWAG
  • 0
#53 Bobby ответил:
Bobby
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 681 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Май 2011 - 14:12
Да кто ж его знает.
На одометре 180 т., но двиг контрактный, меняный в 2006 году.
Я ставлю SWAG
Тоже склоняюсь к этой цепи.
Так а по остальным вопросам кто чего скажет:
3. Как после одевания цепи заклепать цепь не имея описанного в книге спец.инструмента? Или может одеть замок от цепи маслянного насоса, типа:
09281 Замок цепи насоса масляного Febi
  • 0
#54 Slater ответил:
Slater
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 830 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SsangYong Musso Sport 2.9TD
Отправлено 10 Май 2011 - 08:27
Я ставлю SWAG
А у нее номер какой?
  • 0
#55 ligorg2009 ответил:
ligorg2009
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Марка автомобиля:муссо 94г.в. 2,9D ручка
Отправлено 05 Июль 2011 - 16:11
добрый день!С 9 утра пытаюсь снять направляющую цепи.Инерционный съемник не помогает,брызгал ведешкой-без результата.Боюсь сломать или согнуть шпильки направляющей.может есть какой-нибудь секрет?Кто снимал ГБЦ,или цепь менял подскажите.Делаю по книге.Может кто подскажет как и где заказать ключ для форкамеры и его номер .Всем спасибо за участие и помощь!
  • 0
#56 maks1978 ответил:
maks1978
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 639 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муся, Сценик, R19
Отправлено 05 Июль 2011 - 17:07
Я делал так: брал длинную шпильку на 6 мм, с одной стороны накручивал пару гаек, с другой приваривал упор для кувалды (чтобы когда кувалда без ручки была нанизана на шпильку, то не проходила через этот упор (принцип обратного молотка)). Потом под гайки шайба, тонкая трубочка, которая надевается плотно на шпильку и еще одна шайба. Шпильки должно остаться примерно около сантиметра. Далее вворачиваешь шпильку в нужный штифт до упора, начинаешь подтягивать гайки. Чувствительно так подтягиваешь и потом, если не идет, делаешь резкий удар кувалдой в сторону упора. Опять подтягиваешь гайки, опять удар (простой и действенный сьемник). Пока все что нужно - откручивалось.
Ключ для форкамер сам искал и не нашел пока. Если и есть то только под заказ и нифига не дешево. Хочу попробовать сделать из ключа для таза. Видел в магазине Русь ключ для генератора от какого - то ТАЗа (помоему )очень похож на наш. Вот хочу попробовать колхоз соорудить. Если хочешь - подумай и в эту сторону.
  • 1
#57 ligorg2009 ответил:
ligorg2009
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 18:22
благодарю!Буду пробовать!
  • 0
#58 zckp ответил:
zckp
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 19 сообщений
  • Марка автомобиля:Sang Yong Musso
Отправлено 16 Январь 2013 - 20:26
Мастера! Подскажите как меняется цепь на движке 3,2. Можно ли ее поменять в домашних условиях и если можно, то фото для наглядности. Заранее спасибо.
  • 0
#59 _dmx_ ответил:
_dmx_
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Март 2013 - 21:47
Подскажите пожалуйста я при снятии гбц не зафиксировал цепь. Как теперь выставить метки? Могла ли цепь перескочить на муфте или на коленвале? И многоли делов разобрать лобовую? Чтоб поменять успокоитеи и башмак натяжителя и все звезды? Заранее благодарен!
  • 0
#60 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 31 Март 2013 - 10:54
Почему в мануале сам не посмотриш ?Там все пошагово расписано и рисунки есть . Ссылки на мануал есть в разделе Гараж.
  • 0
Присоединяйтесь :)
