Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
цепь механизма газораспределения
Сообщений в теме: 144
#21 ignat__32 ответил:
ignat__32
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 725 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando: 2,9D; АКПП МВ; 4WD.
Отправлено 22 Январь 2010 - 23:04
Здраствуйте.
Подскажите как натягивается цепь привода ГРМ, а так же вторая цепь, которая идет на маслянный насос.
Есть ли у них успокоители?
  • 0
#22 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 703 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso OM606TD, 722.3, FullTime
Отправлено 22 Январь 2010 - 23:33
Цепь привода ГРМ натягивается масляным натяжителем. У обоих цепей имеются успокоители.
  • 0
#23 kap1972 ответил:
kap1972
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 845 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2,3i>2,9t>ом605
Отправлено 22 Январь 2010 - 23:57
Переведу,с разрешения:автоматически.
  • 0
#24 Кореец ответил:
Кореец
    Модератор
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 510 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:KIA SORENTO NEW 2.4i 174л.с
Отправлено 23 Январь 2010 - 00:27
Цепь масленного насоса натягиваетья фигурной пружиной,находиться она за передней крышкой двигателя.
  • 0
#25 viking ответил:
viking
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 354 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:korando 2.3
Отправлено 13 Июль 2010 - 00:15
после замены цепи грм (менялось все оба башмака успокоитель натяжитель ведущая зведа коленвала)немогу совместить заводские метки при виксации распредвалов на коленвале 27 градусов диагностика показывает ошибка зажигания 7 градусов как выйти из этого положения 2,3 бензин корандо мотор 111
  • 0
#26 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 116 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 13 Июль 2010 - 08:39
Замена цепи и совмещение меток описано в разделе 1В2 сервисмануала. В чём суть вопроса?
  • 0
#27 viking ответил:
viking
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 354 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:45
я знаю что написано в мануале нетолько нашем но и мерседеса но метки не совмещаются при попытке выставить распредвалы по фиксаторам на шкиве распредвала вместо 20 градусов 27 градусов при попытке сместить на один зуб выставляется 7 градусов диагностика дает ошибку опережения зажигания на 7 градусов отсюда жесткая работа движка разобрал двигатель уже раз 10 немогу найти причину смещения на 7 градусов
  • 0
#28 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 116 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:47
количество звеньев цепи одинаковое?
  • 0
#29 ramzes_002 ответил:
ramzes_002
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 05:24
Подскажите, зазвенела цепь в двигателе на korando 2,9D. Что делать.
  • 0
#30 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 703 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Август 2010 - 08:28
Менять цепь, натяжитель, успокоитель. Можно и звездочки до кучи поменять
  • 0
#31 Dmitry ответил:
Dmitry
    Модератор - Команда «первых» кулибиных в СНГ!
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:чих-пых))
Отправлено 24 Август 2010 - 09:27
proverit rabotu natyajitelya tsepi.
vikrutit, polojit v DT i prokachat.
  • 0
#32 Dmitry ответил:
Dmitry
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Август 2010 - 20:53
В учебники написано, что прокачка натяжителя осуществляется в моторном масле. Или сначала в солярке промыть, потом маслом заполнить?
ya govogu o proverke.
  • 1
#33 vova92 ответил:
vova92
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SsangYong Korando 2.3ITD 1999
Отправлено 19 Февраль 2011 - 12:14
Добрый день!
Сегодня( 3 часа назад) порвалась цепь на корандо 1999гв.2,3TD,661 мотор,
подскажите встречаются ли там клапна, и не проще движок поменять при такой поломке?
заранее спассибо!
  • 0
#34 Dmitry ответил:
Dmitry
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Февраль 2011 - 12:17
зависит, при каких условиях произошел обрыв и что повреждено.
поршень-клапан - как встреча на Эльбе - неизбежна))
  • 0
#35 sch ответил:
sch
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муссо 95г/в; 2,9 D; АКПП МВ;
Отправлено 19 Февраль 2011 - 12:19
Клапана встречаются с поршнями. Степень повреждения деталей может быть в широком диапазоне, это только вскрывать. А поменять целиком, зависит от расклада цен на ремонт, запчасти и движки в сборе на местном рынке.
  • 0
#36 ангел ответил:
ангел
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 164 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:корандо 3.0D и Мспортс 2.5TDRS
Отправлено 19 Февраль 2011 - 14:32
Причина обрыва?
  • 0
#37 vova92 ответил:
vova92
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Февраль 2011 - 14:39
Причина обрыва?
неизвестно,разгон плавный,бах и заглох!
  • 0
#38 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 703 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Февраль 2011 - 16:01
Добрый день!
заранее спассибо!
Сочувствую....
Скажи пожалуйста для статистики, какой пробег у движка?
  • 0
#39 vova92 ответил:
vova92
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Февраль 2011 - 17:41
Добрый день!
заранее спассибо!
Сочувствую....
110 тышш
  • 0
#40 vova92 ответил:
vova92
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Февраль 2011 - 19:42
клина нет , стартер вращает как на ферари, но в пустую. Через заливную горловину пальцем достаю до цепи, а она болтается без всякого напряга.
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
