denisfartuna Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Вчера открутился натяжительный ролик, хорошо вовремя услышал, ничего не повредило. сегодня мастер прикрутил на место, заодно поменял ремень. завел, поехал. через несколько минут сверчек в районе гидроча и пропал тахометр, следовательно перестал включаться турботаймер на сиге. короче, КАПЕЦ!!! Помогите советом, первый раз такая геморойная машина, простите все владельцы Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Ну если пропал тахометр то смотри генератор,скорей всего ему кирдык. Ссылка на комментарий
denisfartuna Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 А подсвистывает в районе гура, чем сильнее давишь на газ тем сильнее свистит. Это что? И ролик натяжитель не ровно стоит, точнее ремень на нем, как бы чуть сползает. Ссылка на комментарий
djiper Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Ролик натяжителя меняй, раз ремень сползает. У себя ставим от истаны, по б...ь болше 50 тыщ не ходят, похоже кетай Ссылка на комментарий
nibo007 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Сверчок потому, что в планке натяжителя выработались втулки, его перекашивает, и ролик становится не в плоскости, ремень с него сползает и от этого сверчок. Ссылка на комментарий
denisfartuna Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Спасибо за ответы! И еще, руль как-то прерывисто стал крутиться, то с усилием, то нормально. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 креставина....баян канацкий..... Ссылка на комментарий
denisfartuna Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 искать оригинал или можно чем заменить, и какая, где стоит? Ссылка на комментарий
djiper Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Пора начинать изучать темы: навесное, рулевое и тд... Ссылка на комментарий
FEDORS Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 А подсвистывает в районе гура, чем сильнее давишь на газ тем сильнее свистит. Это что? И ролик натяжитель не ровно стоит, точнее ремень на нем, как бы чуть сползает. Надо менять полностью коромысло, у меня так же перекашивало натяжной ролик, пока его не оборвало.Там изнашивается втулка, получается перекос и ремень сползает на бок. Ссылка на комментарий
denisfartuna Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Ну если пропал тахометр то смотри генератор,скорей всего ему кирдык. снял генератор, все в нем прозвонили, работает, щетки в порядке, единственное шлифанули ролик под щетки, собрали, поставили на место, завели.... все заработало!!! и тахометр и турботаймер на сиге, короче большое спасибо за совет. Ссылка на комментарий
Александр962 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Подшибник натежителя подходят от жигулей генератора только он однорядный ,можно поставить два ,только болт нужен подлинее. 1 Ссылка на комментарий
