Блок управления иммобилайзером
Народ кто знает где точно у тагера дизельного 2.9 находится блок управления иммобилайзером (за приборной панелью смотрел там нет, рядом с правой ногой переднего пассажира тоже нет), прошу не путать с клапаном который стоит на тнвд и антеной вокруг личинки замка зажигания.
Ссылка на комментарий
если верить отрывку из сервис мануала на Корандо: Immobilizer is a device disabling vehicle ignition unless
a speific key is used and designed to help prevent
vehicle theft.
Immobilizer is comprised of two devices, a key with
encoded transponder and engine control unit (ECU)
with the same encoding of the transponder. When a
key is inserted into the key hole to start vehicle and
turned to ‘ON’, the ECU reads and decodes the
transponder code and, if the same, starts the engine,
it is called immobilizer. It means immobilizer system
disables starting by stopping fuel supply if the code
in the transponder does not match the code stored in
ECU each other,
то Engine Control Unit помимо других задач управляет системой иммобилайзера, вполне возможно у тагера дизельного 2.9 этот блок зовётся E Control Unit EA600D0035 (он стоит рядом с правой ногой переднего пассажира).
в общем я ошибся, отдельный блок управления системой иммобилайзера существует, он находится в карманчике обшивки пола справа от сидения переднего пассажира
  • 1 год спустя...
