Проходимец Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Холодно в салоне двигатель прогрет, печка еле дует ну т.е. дует но холодно блин. Куда смотреть не знаю. Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 В сторону Муссо смотреть надо Цитата Ссылка на комментарий
валерий 22 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Володя салонный фильтр смотрел? Цитата Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Видимо придётся под голову поглядеть. Цитата Ссылка на комментарий
ВАБЕР Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 В большинстве случаев это прогар прокладки ГБЦ. Необходимо выяснить причину, с такой проблемой сталкивался несколько раз раз в масляную систему - повышение уровня масла, на щупе и крышке эмульсия - менял прокладку ГБЦ. прорыв газов охлаждающую систему - из выхлопной трубы белый пар - прокладка ГБЦ. при прогретом двигателе на оборотах выше средних пузыри в расширительный бачок, воздушит радиатор печки, двигатель перегревается, ОЖ уходит - трещина ГБЦ. Пробовал использовать герметик, предварительно определив в каком цилиндре прогар не помогло, хотя говорят были случаи удачи но обычно сразу следовала продажа авто. Цитата Ссылка на комментарий
Frust Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Володя, начни с салонного фильтра, Валера прав! Цитата Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) Да новый салонный фильтр, ну 3 т.км. daf1971 cсоветует с термостата, вот этим я и займусь пока. А с головкой Вы злые. Начинало замерзать как я теперь понимаю медленно, пузырей нет в бачке, и едет норм. А вот трубы на печку не очень горячие. Изменено 19 декабря, 2014 пользователем Проходимец Цитата Ссылка на комментарий
smitt72 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 а тепература двигателя нормально поднимается? Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Видимо придётся под голову поглядеть. Не, не, не!!!! Хватит уже! Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 А может "просто долить воды?" (с) Цитата Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Видимо придётся под голову поглядеть. Не, не, не!!!! Хватит уже! У меня такое было,до 1500об/мин печка дула тёплым,как только больше обороты дует холодным.Пришлось голову сковыривать. ТС давай поподробнее,с чего началось,может менял перед этим чего? Цитата Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Температура двигателя нормальная, прогревается ну почти в норме может чуть дольше, Печька как-то медленно умирала, Я не люблю когда в городе при коротких поездках сильно тепло в длинных прогревалось, ну а на медне просто замерз. Пирометром промеряю температуры везде. Термостат под замену Я думаю, а там посмотрим. И в данном случаю Леха прав не голова енто, рано сдергивать да и не хотелось бы воще. Цитата Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Не понимаю при чем тут термостат? Он к печке ни каким боком,лучше тогда в сторону помпы посмотреть,это она может не продавливать печку. У тебя печка хоть на каких оборотах тепло гонит? Цитата Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Володя, начни с салонного фильтра, Валера прав! Боюсь ты прав, фильтр менял 1,5-2 месяца назад, грязь. Блин чем мы дышем. Дуть начала, а температуру завтра посмотрим, мерил пирометром 62С, на показометре чуть ниже среднего деления. Цитата Ссылка на комментарий
валерий 22 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Классный фильтр от Штирлица-капроновый чулок Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 На голову Цитата Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Ну что с новым фильтром веселее, но как он быстро сдох. Не понимаю. Ну и температура двигла низкая сегодня замерил 73С. Цитата Ссылка на комментарий
валерий 22 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Ну вот,а то головка Цитата Ссылка на комментарий
djiper Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Промой помпочкой от газельки печку, на ведро воды 6-8 пак лимонной кислоты, работы на 30 мин. Есть соотв темы на эту тему) Всем удачи в новом году Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
