sklyarss Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Всем привет!!!!!!! Мужики подскажите такую тему: про разноширокие колёса (поюзал по теме не нашёл,может не внимательно смотрел). Хочу поставить на зад 305*65R16 а на перед 275*70R16 разница в 2мм думаю не существенная для полного. Как думаете прокатит??? И не повлияет сильно на характеристики управления??? Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 нельзя при полном приводе ставить разные колеса перед и зад!!!! Ссылка на комментарий
sklyarss Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 нельзя при полном приводе ставить разные колеса перед и зад!!!! разница в диаметре всего 2мм а ширина я думаю не имеет значение, по моему прокатит)))))))) Ссылка на комментарий
sklyarss Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) нельзя при полном приводе ставить разные колеса перед и зад!!!! разница в диаметре всего 2мм а ширина я думаю не имеет значение, по моему прокатит)))))))) чуток ни те размеры,но смысл тот же Изменено 15 октября, 2014 пользователем sklyarss Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Всем привет!!!!!!! Мужики подскажите такую тему: про разноширокие колёса (поюзал по теме не нашёл,может не внимательно смотрел). Хочу поставить на зад 305*65R16 а на перед 275*70R16 разница в 2мм думаю не существенная для полного. Как думаете прокатит??? И не повлияет сильно на характеристики управления??? зачем это? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 под балид F-1 закос Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 под балид F-1 закос так басячей 1 Ссылка на комментарий
dinama Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) На полноприводной бешке вроде резина разной ширины. 255/50 R19 285/45 R19 | 275/40 R20 315/35 R20 Изменено 16 октября, 2014 пользователем dinama Ссылка на комментарий
sklyarss Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 под балид F-1 закос так басячей Всем привет!!!!!!! Мужики подскажите такую тему: про разноширокие колёса (поюзал по теме не нашёл,может не внимательно смотрел). Хочу поставить на зад 305*65R16 а на перед 275*70R16 разница в 2мм думаю не существенная для полного. Как думаете прокатит??? И не повлияет сильно на характеристики управления??? зачем это? а чем плохо??? надо кому-нибудь попробовать)))))))))))) Ссылка на комментарий
NWolf Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Низя на полный привод ставить разную резину. У БМВ регулярно умирает блок XDRIVE из-за того что резина разная, и даже если она не равномерно сношена. Проблема состоит в том, что при наличии межосевого дифференциала при разном радиусе колес спереди и сзади, дифференциал получает повышенную нагрузку. А если дифференциала нет, или он заблокирован, то у вас просто резина с большим радиусом будет подтачиваться под размер меньшего =) Ссылка на комментарий
sklyarss Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Низя на полный привод ставить разную резину. У БМВ регулярно умирает блок XDRIVE из-за того что резина разная, и даже если она не равномерно сношена. Проблема состоит в том, что при наличии межосевого дифференциала при разном радиусе колес спереди и сзади, дифференциал получает повышенную нагрузку. А если дифференциала нет, или он заблокирован, то у вас просто резина с большим радиусом будет подтачиваться под размер меньшего =) да что же Вы все пристали с разным радиусом!!???!! Например на перед 265*75R16 на зад 305*65R16 разница в диаметре 1мм!!!!!!!!!!!!!! я не думаю что это хоть как-то может повлиять на что либо!!!!! Ссылка на комментарий
Санёк77 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Тебе не за диаметр пишут а за разную нагрузку на мосты Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 (изменено) Имхо-ничего страшного для агрегатов не произойдет.А вот управляемость пострадает. Изменено 17 октября, 2014 пользователем иванко Ссылка на комментарий
sklyarss Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Тебе не за диаметр пишут а за разную нагрузку на мосты И чем это может серьёзным грозить? Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Например на перед 265*75R16 на зад 305*65R16 разница в диаметре 1мм!!!!!!!!!!!!!! Разница не миллиметр, разница значительно больше, т.к. из-за разной боковины шины будут иметь разный динамический радиус качения. Впрочем, учитывая выбранные размеры, машина съезжать с асфальта, а значит и использовать полный привод не будет. Так что никаких проблем))) Не считая, что рано или поздно недогруженную жопу на такой ширины резине выкинет в какой-нибудь луже. Ссылка на комментарий
kew_x83 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 странные нынче люди. они спрашивают, им отвечают, а они все равно свое тележат. для того, чтобы понять плохо это или хорошо надо разобраться как работает полный привод, каким он бывает и узнать на своей машине какой. а дальше решить для себя - нудно гробить или нет. про бмв - там совсем другая система привода. тем более там муфта. на Аудях с дифом(а4 и выше, кроме р8) стоит одинаковая резина. Ссылка на комментарий
Юрий Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Не только шины разного размера, но и шины одного размера разых производителей не надо (имхо), так как реальные физические размеры их могут отличаться от указанных на маркировке. Это конечно же при использовании полного привода как у нас. Если ПП не подключать - трансмиссии не навредит, но на управлении сказаться может. Ссылка на комментарий
NWolf Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Товарищ менял раздатку (она там хитроэлектронная) на БМВ Х3, два раза... а это пипец как дорого =) Причину сказали при второй замене -"у вас резина сзади сильнее сношена". Машина выдавала ошибку полного привода. Поменяли резину на новую и все прошло. Разница в несколько миллиметров. Однако это заставило электронику хдрайв постоянно работать не в штатном режиме. Ссылка на комментарий
kew_x83 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Не только шины разного размера, но и шины одного размера разых производителей не надо (имхо), так как реальные физические размеры их могут отличаться от указанных на маркировке. Это конечно же при использовании полного привода как у нас. Если ПП не подключать - трансмиссии не навредит, но на управлении сказаться может. второй момент с разноразмерной резиной - ошибка АБС Товарищ менял раздатку (она там хитроэлектронная) на БМВ Х3, два раза... а это пипец как дорого =) Причину сказали при второй замене -"у вас резина сзади сильнее сношена". Машина выдавала ошибку полного привода. Поменяли резину на новую и все прошло. Разница в несколько миллиметров. Однако это заставило электронику хдрайв постоянно работать не в штатном режиме. да не раздатка там, а муфта. Ссылка на комментарий
sklyarss Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Всё понял. СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЗА ТОЛКОВЫЕ ОТВЕТЫ!!!!!!!!! .gif' alt='::'> Ссылка на комментарий
Volzhenin Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Ставь и не парься, твоя машина, тут все пишут это нельзя, так плохо, вот это навредит. А по факту сами не знают, не проверяли и пишут тупо нельзя, потому что нельзя. Лол. Я только не пойму зачем тебе это? Джаст фор лулз? Ссылка на комментарий
