Муфта вентилятора охлаждения ( вискомуфта).
Я большими пассатижами вертушку зажимал, типо газового ключа, не знаю к сожалению как правильно называется...
Ссылка на комментарий
Народ, подскажите пожалуйста, какая муфта подходит на 2,3ТД, а то оригинал под 9 тыщ выходит? И еще, на 2,9ТД и 2,3ТД одинаковые муфты и как блокируется помпа от проворачивания, у меня болт под шестигранник.
Заклинило вязку и теперь гул как в сомолете все время и на холодную и на горячую, зато перегрев не страшен.
Екзист для 2.9 показывает фотки где крепление крыльчатки другое.
А для 2.3, как я понял все года по креплению одинаковые.
Мне Emex много аналогов предложил не для моего года, оттуда и выбрал.
Вопрос в том сколько она должна стоить по твоим понятиям.
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=247&st=140#entry468475 - недорогая муфта
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=247&st=160#entry488450 , что AVA оказалась сновья нерабочая.
Поэтому решил купить подороже.
Была Sach 2100 024 135.
Подклинившая, но почему-то сивста вентилятора не слышал.
Изобилие номеров при одинаковой геометрии мне не понятно,
в каталоге не нашел. Кроме температуры сработки,
какие еще вариации ? только материалы и конструкив.
Кто подскажет - пропеллер с вискомуфты на 2,3 от 3,2 подойдёт или нет?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, на Тагер МТ-3 нужен номер мувты вентилятора охлаждения. И подойдет ли от Коранды 2,9TD муфта вентилятора №8MV 376 757-331?
Ребята, всем привет. Владею Корандо 2,3 бензин около месяца и соответственно не изучил все особенности данного авто)))) Разъясните пжл, на данном авто при перегреве двс включается ли один из двух электровентилятор или за температуру двс отвечает только вискомуфта? Просто есть одна проблема. При движении и кратковременной стоянке температура в норме. Стоит постоять в пробке 40-50 мин, как температура начинает ползти вверх, не допуская перегрева включаю кондей, который в свою очередь включает вентилятор, соответственно чтоб набегал поток воздуха. Температура на глазах опускается до рабочей, отключаю кондей. И так несколько раз пока не поеду. По шкале стрелку не доводил до красной, останавливал на половине между красной и серединой, может дальше вентилятор включается? Самое интересное что не слышу набегающего ветра от вискомуфты при увеличении оборотов двс, зная как она работает, думаю что что-то здесь не так))). Бала у меня БМВ, там тоже мотор с виской, так там при малейшем перегревании двс она включалась и было слышно как она работает!!! Может на Корандо супер шумка)))))) ? На холодном двс муфта прокручивается от руки с небольшим усилием. Есть версии??? Моё личное мнение что всё-таки это виска виновата.
Какая конкретно температура двигателя?
Вискомуфта включается не мгновенно, не как электровентилятор.
При увеличении температуры, "сцепление" муфты "включается" пропорционально температуре. Чем горячее муфта, тем меньше она проскальзывает.
Покрути вентилятор рукой на холодной, а затем на горячей. Горячая должна крутится с большим усилием.
Заодно стоит термостат проверить, а может и поменять для профилактики, он не дорогой.
Кроме вискомуфты, еще есть электрический вентилятор, при перегреве он должен включатся, его хорошо слышно.
рабочая температура чуть ниже средней риски. Я говорю, до кипения не доводил, поднимал стрелку максимум межде средней и красной. В этом положении стрелки добовляю оборотов двс, вискомуфты не слышно!!! Моё мнение, при такой температуре она полюбому должна включаться. А термостат я думаю не причём, если он не работает, так он и на ходу даст двигателю перегреться если заклинил по малому кругу. На холодную рукой проворачивал с небольшим усилием, на горячую не пробовал, завтра попробую)))) Если включается вентилятор, то где искать датчик который его включает???
Температура измеряется в градусах, а не в рисках. ;) Датчик на показометр, тоже может врать.
У меня тоже не слышно, но это не показатель. Сравни на холодной и горячей.
Лучше всего, все датчики ищутся в заводской документации, например тут :
http://neon.lofis.ne...ls/Korando.html
стоят датчики рядом с термостатом
Проверить исправность показометра температуры всетаки стоит. А как, градусником или алкотестером, сам реши.
Есть цифровые тестеры с термопарой или термодатчиком.
"Дует как угорелая" - обычно электрический вентилятор, хорошо слышно когда он включается, а вентилятор вискомуфты крутится постоянно и в общем шуме двигателя не очень заметен.
У моем RP, в пробке, включается электрический.
Ссылку проверил, файлы открываются.
neon.lofis.net/SsangYong/Service_Manuals/Korando.html
еще тут покопай, много док (но надо будет зарегстрироватся)
nosorogoff.ixbb.ru/viewtopic.php?id=5
http://korandovod.ru...p?showtopic=247
Юзай!
Виску проверить легко - на горячую от нее ощутимо должно дуть и при попытке остановить ее свернутой газетой (не вздумай пальцами туда лезть или чем-то твердым - крыльчатку зубами ловить будешь) газета должна разлететься в клочья, а муфта оборотов терять не должна.
Если смог остановить - муфту в помойку.
Термостат не при делах, ИМХО, если температура на скорости не "гуляет" ниже положенной отметки...
  • 4 месяца спустя...
Сегодня сделал инъекцию вискомуфте кубов 30 декстрона(другого небыло)- эффекта ноль.Вращается свободно хоть на хол. хоть на горячую. Надо ставить эл. вентеляторов пару.
А после чего пришла мысль в голову залить в вискомуфту Декстрон?!!!! :bw::br:
Ну дексрон не дексрон, а с трансмиссионкой работает. Пока через сальник все не вытечет ;)
Здравствуйте уважаемые форумчане! Доброго времени суток!
Ну вот...и меня постигла участь в виде отказавшей "родной" вискомуфты, спасло то, что у меня стоит БК и я выставил алерт по температуре в системе охлаждения на 99 С. Перегрева двигателя не допустил. При проверке работоспособности муфты остановил вентилятор при помощи свернутой бумаги при температуре 95 С по БК. Прочитал данную тему от начала и до конца, принял решение о замене вискомуфты. Тут уже писалось о том, что многие,"пробивая" номер оригинальной детали в экзисте были просто в ..... :bw: от цены.
Вообщем заказал муфту AVA MCS422 ( коллеги по форуму такую уже поставили и удачно эксплуатируют), цена в экзисте 2189 руб. Многие могут спросить, а почему не MCS407 ...наверное потому, что 422 предназначена для автомобилей с системой кондиционирования, да и цена между 407 и 422 небольшая (разница в 200 руб)
Предлагаю вам небольшую фото сессию данного девайса...
1.Упаковка выглядит прилично....
2.Сама муфта запакована нормально, находится в в герметичном полиэтилене, а сверху обернута картоном, чтобы не было повреждения термопластины и решеток охлаждения (как я предполагаю)
3.Маркировка
4.Муфта после распаковки...
В выходные буду ставить и испытывать...надеюсь будет нормально работать. :biggrin:
3.Маркировка
Здравствуйте уважаемые форумчане! С Праздником Вас Великой Победы!
Итак, не откладывая в долгий ящик процедуру замены вискомуфты, приступил к ее замене.
Диффузор снимается легко, правда вытекло немного антифриза с верхнего штуцера радиатора при демонтаже трубки, которая соединяет расширительный бачок с радиатором. Итак, небольшая фото сессия замены ....
1. С правой стороны видны следы пролившегося антифриза...
2.Демонтировал муфту следующим способом....взял ключ 15...
3. В качестве опоры использовал ось натяжного ролика ...
Другой конец ключа на 15 упер в болты крепления шкива центробежного насоса системы охлаждения
4.Демонтированный узел...судя по внешнему виду, предполагаю, что рабочей жидкости в муфте нет.
5.Номер муфты
6.Смонтированная новая вискомуфта
7. Максимальная температура, зафиксированная мной при проверке работы новой вискомуфты на холостом ходу, показана на фото ниже
В движении температура была в диапазоне 88-90 С. Надеюсь новая муфта будет работать долго :biggrin:
Изменено пользователем SAMSON
AVA MCS422 для движка 3,2 подойдет?
Если честно, то я незнаю...в данной теме кто-то уже менял на ДВС 3.2 ...просмотри данную тему еще раз
