geacin Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) ребята,подскажите пожалуйста есть ли аналоги вискомуфты на Тагер 2.3.Оригинал стоит от 10 тыс. до 18 тыс. Изменено 11 октября, 2016 пользователем geacin Ссылка на комментарий
ALEX222RUS Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 2 года проходилатакая, счас на AVA катаюсь посмотрим на сколько хватит Ссылка на комментарий
Михей Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Всем привет. На ходу, При выключеной печке на термометре стрелка в основном в таком положении воздух с печки идёт тёплый. Стрелка поднимается до середины только когда в пробках медленно тыркаюсь или на хх работает. Может ли это быть признаком клина муфты или стрелка своей жизнью живёт? Отправлено с моего ALCATEL ONE TOUCH 5036D через Tapatalk Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 На ходу, При выключеной печке на термометре стрелка в основном в таком положении Начни с замены термостата. Заклинившая муфта, при исправном термостате, такого эффекта не даст. Ссылка на комментарий
Михей Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Точняк! спасибо!) Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 термостат поменяй советую на вахлер. Ссылка на комментарий
captainandy Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Не факт 2 года отстоял-движок начал греться, вернул родной. Ссылка на комментарий
Михей Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Поменял термостат и замечательно стало, но вот вопрос: стрелка теперь находится все время на риске середины (на 1мм примерно ниже) при это муфту можно остановить... Она включается когда температа будет больше от этой точки температуры или она уже тавось? Отправлено с моего ALCATEL ONE TOUCH 5036D через Tapatalk Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Сейчас на улице не жарко, муфта может и не включится. Когда будет +20 за окном, проверь муфту еще раз. Ссылка на комментарий
Михей Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Понял. Значит можно на 4 месяца успокоиться) Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Значит можно на 4 месяца успокоиться... А если без экстрима - то и вообще снять. В прошлогоднем сентябре стала погромыхивать помпа (на 2,3), тогда снял муфту (думал она гремит, но нет), помпу поменял. Муфту с крыльчаткой оставил дома, в мае переложил в багажник, теперь опять дома лежит - так не разу и не пришлось ставить, невзирая на все московские пробки... Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Значит можно на 4 месяца успокоиться... А если без экстрима - то и вообще снять. В прошлогоднем сентябре стала погромыхивать помпа (на 2,3), тогда снял муфту (думал она гремит, но нет), помпу поменял. Муфту с крыльчаткой оставил дома, в мае переложил в багажник, теперь опять дома лежит - так не разу и не пришлось ставить, невзирая на все московские пробки... Тебе не кажется это странным, что летом у тебя без муфты машина не перегревалась? Она как бы не для украшения. Или постоянно дополнительный на кондере орал? Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Тебе не кажется это странным, что летом у тебя без муфты машина не перегревалась? Нет. На 2,3 запас по теплообмену достаточный, кроме того постоянно работающий кондиционер с эл. вентиляторами. Большую скорость вентиляторов наблюдал один раз в тягучей пробке на МКАДЕ ( 105 о). Без кондиционера - в пробках, на стоянках и пр. периодически включаются эл. вентиляторы (на 30-40 сек.) температура держится в пределах 90-95 . При движении со скоростями более 25-30 км/ч вентиляторы не работают. Летом крыльчатку с муфтой вожу в багажнике, поставить её при надобности - дело 10 секунд. А не ставлю потому как эта массивная сборка сильно сокращает срок службы подшипников помпы. Да и вне экстрима просто не нужна, разве что как дублирующая система . Кстати, когда у меня сгорел предохранитель эл. вентиляторов, муфты не хватало для нормальной работы кондиционера. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Вскипятить любую бензинку даже зимой без виски - дело 10 минут. Электровентиляторы выполняют лишь вспомоготельную функцию охлаждения в режимах, когда вискокулер неэффективен. Так что - вперед, снимайте на здоровье))) Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 (изменено) а не проще как у мерсов, есть электро муфты и датчик стоит в башке,перейти ? мне кажется намного спокойней будет и надежней наверное)) Изменено 25 ноября, 2016 пользователем РОСТО Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Вскипятить любую бензинку даже зимой без виски - дело 10 минут Андрей, давай не будем обобщать. Бензинок без виски - пруд пруди. Именно по нашим 2,3 - если поставить задачу вскипятить - да, я найду как. А если не ставить - сильно постараться надо, мне не удаётся... Так что - вперед, снимайте на здоровье))) Так и делаем, и это не первая машина. Последние лет двадцать пять ничего не кипело, ну если всё остальное в порядке... Кстати и 3,2 с мая ходит без без оных девайсов, проблем не наблюдается пока... Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Я ездил без виски. Недолго. Ибо ничего хорошего в этом нет. Снять виску и "возить в багажнике" - глупость. Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Я ездил без виски. Недолго. Снять виску и "возить в багажнике" - глупость. А я уже долго. Быть может вы разучились делать небольшие приятные глупости... Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Например откапиталить башку перегретого 3.2. Что может быть приятней в канун НГ для всей семьи? 1 Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Например откапиталить башку перегретого 3.2. Что может быть приятней в канун НГ для всей семьи? У нас несколько больше двух машин. Пугая меня Вы, главное, сами не слишком пугайтесь . Я не любитель отдаваться на волю случая, контроль за режимом показывает что температура ОЖ не выходит за пределы нормы. Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Например откапиталить башку перегретого 3.2. Что может быть приятней в канун НГ для всей семьи? У нас несколько больше двух машин. Пугая меня Вы, главное, сами не слишком пугайтесь . Я не любитель отдаваться на волю случая, контроль за режимом показывает что температура ОЖ не выходит за пределы нормы. Я лично сталкивался с врущим датчиком температуры двигателя, как раз тот что в мозги передает. Вместо 86-87, он показывал 70-74. Виска же (рабочая) это физика а не электроника. Каким образом происходит контроль за режимом? Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Я лично сталкивался с врущим датчиком температуры двигателя, И я. Виска же (рабочая) это физика а не электроника. Каким образом происходит контроль за режимом? Ключевое слово здесь - рабочая! Как показывает многолетняя практика хитроврущих датчиков температуры найдено от силы пара-тройка, а скончавшиеся вискомуфты можно грузовиками увозить. И если датчик диагностируется на раз, то пока вы уверитесь в кончине вискомуфты - пару раз точно вскипите! Тут вся тема о "коварстве" муфты. А ещё заклинившая муфта иногда вызывает атомный распад крыльчатки вентилятора, со всеми вытекающими..., включая антифриз ! Контроль - обычным мониторингом температуры ОЖ. Как и на всех остальных автомобилях, где вискомуфта конструктивно применена быть не может... Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 В полемику вступать не буду, все же гордые и упрямые бараны до тех пор пока не начинаются поиски новой головки БЦ или где бы ее фрезернуть занезадорого.... Просто факты, для осмысления т.с.: 1. Погрешность ЛЮБЫХ датчиков 15-25%. Новых-неновых= не суть. Это автопром, а не космос или медицина. 2. Обе имеющиеся у меня приборки (и РП и Тагер) очень сильно задемпфированны (комфорт юзера, етитьего), более того -дурацкий датчик тагера (на РП - другой, более правильный) + стрелка приборки вообще показывает Луну при 90 и выше градусов... На мультике уже 125 , а стрелка и в хрен не дует уходить из середины шкалы. 3. Датчик (показометр) установлен в самом благополучном месте 3.2 у первого цилиндра. Для информации - температура в районе 5-6 цилиндров ВСЕГДА выше на 10-15 градусов, из за особенностей 104 мотора. И коробит головку и пробивает прокладку ИМЕННО в этих местах. Поэтому температура (на мультике с OBD) в районе 89 градусов - реально 100-110. Если 125 - считайте сами. Бабло в заначке в том числе.... 4. Для перегрева головки достаточно 20-30 секунд (физика, Карл) - с учетом п.2 - отследить реалии - невозможно. 5. Нет НИКАКИХ проблем с вискомуфтами - доступно ВСЕ - от цены до удобства ее замены. У меня заводская муфта отбарабанила 75 тык (с регулярным гавнолином) и живее всех живых.... 6. Всегда и везде 104 мотор идет именно с крыльчаткой на вискомуфте - от африки до канады, от 190 мерина до геленвагена. Надежность, Карл. Причем за копейки. На ВСЕХ виданных мною ДЖИПАХ (от хруслера до тавоты) стоит именно такое решение. Говнопром - не в счет, там клиника полная.... 1 Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Так как все же гордые и упрямые бараны то В полемику вступать не буду Морталле, если ты внимательно перечитаешь свои же посты, то найдёшь много мест, где противоречишь сам себе или реальной жизни. Ссылка на комментарий
