Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Муфта вентилятора охлаждения ( вискомуфта).
Сообщений в теме: 532
#141 REGAT ответил:
REGAT
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Марка автомобиля:TAGER Тагаз 2,3
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 22:55
ключи для демонтажа виско с шкива помпы
Фото0308
Фото0306
Фото0305
Фото0304
Сообщение отредактировал REGAT: 26 Октябрь 2012 - 22:59
  • 0
#142 vzhik ответил:
vzhik
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 675 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T-5,32 КМ 2, Нирфи
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 02:22
я так понял что ключ(сточенный) нужно засовывать между двиглом и самой муфтой?
Сообщение отредактировал vzhik: 28 Октябрь 2012 - 02:22
  • 0
#143 REGAT ответил:
REGAT
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 16:34
Ключ "самодельный" надевается на головки болтов,которые крепят шкив помпы.А ключ со сточенными губками на 36,на гайку муфты.Резьба левая,отворачивать по часовой :br:
  • 0
#144 Проходимец ответил:
Проходимец
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 476 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Actyon Sports D2,0DT 6акпп
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 13:01
ИзображениеПроходимец (15 October 2012 - 03:45) писал:
Для блокировки (отручивания) вискомуфты на помпе есть дырдочка, туды вставляем болтик на 8. и откручиваем.
А насчет вискомыфты , я ея выкидываю на каждной Каранде, Муски и Муске-спорт. Ставлю Электровентилятор.
Как ты это делаешь?!Откроешь тайну?!И много у тебя их было Коранд и Мусек?!И зачем?!
Делаю так, откручиваю и кладу зачем-то в запас. В запасе остается кожух вентилятор вискомуфта. Ставлю электровентилятор от Ниссан АД, на Коранде ставил реле регулятор с датчиком самодельный ( Я радист по специальности), на Муске просто поставил от 2106 термо-реле, Машинка в горах не греется, в слачае обрыва ремня замена его происходит гораздо проще.
  • Изображение
  • 0
  • 0
#145 vzhik ответил:
vzhik
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 675 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Февраль 2013 - 22:59
Народ подскажите,мож кто знает.Большой подшипник держит небольшой бортик,я его выпресовал,соответственно бортик отломился,теперь подшипник ничем не удержать и вискарь постоянно слетает с подшипника.так вот можно чем нибудь подшипник и корпус надежно спаять?
П.С. То что алюминий и сталь не свариваются знаю.Думаю про аргон
  • 0
#146 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 461 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 24 Февраль 2013 - 14:42
Два года отъездил с полузаклиненной муфтой. Залито масло 300000cps вместо штатного, муфта что горячая, что холодная прокручивается с трудом. И с 9 лопастной крыльчаткой. Никаких проблем ни зимой, ни летом. В броды глубже фар правда не лезу. Зимой в салоне тепло, летом холодно. Склонность к перегреву летом значительно уменьшилась. Расход топлива не изменился. Чуть увеличился шум от вентилятора при старте.
  • 0
#147 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 14 915 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 24 Февраль 2013 - 17:58
а ты где такое масло берёш? мне вот гуще 30тыш не встречалось...дык оно из трубки диаметром 20мм уже не выливается само...
  • 0
#148 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 461 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Февраль 2013 - 19:06
Есть и больше http://www.amainhobb...l-500000wt-40cc
Но т.к. полностью слить старое масло не удалось, сейчас там смесь его с 300к маслом. Сколько реально - хз.
  • 0
#149 vzhik ответил:
vzhik
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 675 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Февраль 2013 - 13:45
AVA MS C488 подойдет на 3,2 мотор.где-то обсуждали ток не помню где,но по ходу она
Сообщение отредактировал vzhik: 26 Февраль 2013 - 13:45
  • 0
#150 Garyk ответил:
Garyk
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 328 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:VW,Tager 2.9 TD
Отправлено 27 Февраль 2013 - 16:49
Сергей,в аналогах "пробивается".
Прикрепленные изображения
  • 0
#151 vzhik ответил:
vzhik
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 675 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Февраль 2013 - 19:52
Garyk спасиб,знаю что бьется,мне просто интересно встает или нет
  • 0
#152 ignat__32 ответил:
ignat__32
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 725 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando: 2,9D; АКПП МВ; 4WD.
Отправлено 03 Апрель 2013 - 19:24
Кто менял подшипник на вискомуфте? Как это сделать? Просто у меня вискрмуфта еще жива, а вот подшипник умирает.
  • 0
#153 vzhik ответил:
vzhik
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 675 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Апрель 2013 - 21:04
Наблагое эт дело.Там есть кромка,которая держит подшипник,при снятии подшипника кромка отваливается
  • 0
#154 Slider ответил:
Slider
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 533 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:FOTON Tunland
Отправлено 12 Апрель 2013 - 15:19
как долго MS C407 служит? у родной кончилось масло, проработала 3.5 года, летом жарилась при высоких температурах))
Сообщение отредактировал Slider: 12 Апрель 2013 - 15:23
  • 0
#155 Frust ответил:
Frust
    Участник 3-го и 5-го слёта
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 8 555 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:TLC100 4.7VX
Отправлено 06 Май 2013 - 04:42
Поведаю Вам свою историю:
Еще на 2.3 моторе стал замечать перегревы, когда топишь долго или в горку ползешь....поменял мотор на 2.9, вискомуфту поставил со старого мотора, перегрев усилился, да так, что ездить по трассе вообще не реально...в итоге поменял вискомуфту, проблема ушла на 100%, взял не оригинал, аналог. Цена 995 рэ.
Партнамбер: PF12-05
Рекомендую!
  • 0
#156 fiksa56 ответил:
fiksa56
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 780 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner - 2.3 МКПП
Отправлено 08 Май 2013 - 23:32
На днях начала греться,до 95, а потом большой вентилятор срабатывал,снял кожух.снял пластину и залил 5кубиков обыкновенной АТФ,теперь с кандёром не больше 88-89,на улице под 30.
  • 0
#157 xline1 ответил:
xline1
    Участник 5-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 4 929 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner, 3.2 л, 2010 г.в.
Отправлено 09 Май 2013 - 14:46
В вискомуфту АТФ залил?
  • 0
#158 Iktorn ответил:
Iktorn
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 313 сообщений
  • Марка автомобиля:Korando 230SL TD - ABS + EBD + TCS
Отправлено 09 Май 2013 - 15:04
Судя по описанию и что он вколол 5 кубов :bw: - таки да. Но я шокирован это прецендент в науке :)
  • 0
#159 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 984 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля::-))) тогаз Т5
Отправлено 09 Май 2013 - 15:35
да, так делают. эффект есть, вискарь начинает блокироваться.
  • 0
#160 ajhl20109 ответил:
ajhl20109
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 490 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:старекс11г, компас 13г
Отправлено 09 Май 2013 - 15:39
а ещё болтиками стягивают.. тоже надёжно)))
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
