Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Муфта вентилятора охлаждения ( вискомуфта).
Сообщений в теме: 532
#81 Chumazoid ответил:
Chumazoid
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 250 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner 2.3
Отправлено 19 Июль 2011 - 06:31
Привезли мне вчера вот такую вискомуфту с мэрса.
SACHS 15 2100 019 031 - подходит для РП и Тайгера 2.3 бензин.
Поставил её - подошла идеально!
Синяя коробочка с надписью и на коробке и на виско - Made in Germany.
Цена вопроса 4000 руб.
  • 1
#82 Alex_TheGreat ответил:
Alex_TheGreat
    Участник 5, 6, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 871 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:MUSSO 2,3TD 2002 АКПП
Отправлено 21 Июль 2011 - 05:56
Как обидно что тема ожила после моего отъезда а не до, ну да ладно. Проблема началась походу уже давно, но заметил случайно считай перед самым отъездом на Алтай. Крыльчатка легко останавливалась на горячую, а с учетом планируемых 8 перевалов это считай катастрофа. Муфта AWA заказанная в Экзисте не успевала прийти поэтому срочно искал хоть что то. Добрые люди помогли, нашли муфту б\у, поставили. А как проверить? руки сувать совсем не хочется, визуально вроде крутиться быстрее, на остановленном движке ход туже. Поехал..бл....!!! Лучше бы не менял. КАЖДЫЙ перевал я проходил в 3 а то и в 5 этапов. Разгоняемся жмем, 800-1000 метров подъема 12-14 % уклона и все, стрелка на одно деление поднялась, вокруг запах горелого, вент кондея молчит, муфта крутит с той же скоростью что на холодную. Кое как добрался до нужной точки. Т.к новая муфта прищла считай в последний день отъезда я ее взял с собой на всякий случай. Меняю муфту под пиво. Завожу. Чудо! с первого старта пылищи из под капота, муфта бодренько метет. В обратку прошел все перевалы на ура ни разу стрелка даже и не дрогнула. Но звук пылесоса очень раздражает. Приехал домой читаю форум и понимаю что такого не должно быть.
Теперь получается я обладатель 3-х муфт две из них зимний вариант (причем одна судя по всему для крайнего севера) и третья для пустыни.
Вот прошу совета что с этим делать и как таки проверить?
Газетку пихал-клочки газеты до сих пор из под капота не могу все собрать. На заглушенном двигателе- крыльчатка туго но ходит, под биметаллической пластиной есть резиновая прокладка с одной стороны, это и есть фигня на которую она нажимать должна?
  • 0
#83 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 728 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 21 Июль 2011 - 06:32
да ситаация.прям как у меня со стартерами.тут либо муфты брак либо х.з.у мну тож легко крутится.но после установки на место дифузора не перегревается в болотах.
  • 0
#84 Slater ответил:
Slater
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 830 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SsangYong Musso Sport 2.9TD
Отправлено 21 Июль 2011 - 06:43
У меня никаких резинок под пластиной нет. МОжет это предохранитель какой?
  • 0
#85 Alex_TheGreat ответил:
Alex_TheGreat
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 871 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Июль 2011 - 07:53
о! надо будет внимательнее посмотреть...
ЗЫ: ЛЮДИ!! кто новые муфты ставил, есть ли там какие нибудь предохранительные прокладки по пластиной? или по принципу: вытащил из коробки воткнул и поехал?
Сообщение отредактировал Alex_TheGreat: 21 Июль 2011 - 09:33
  • 0
#86 ignat__32 ответил:
ignat__32
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 725 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando: 2,9D; АКПП МВ; 4WD.
Отправлено 21 Июль 2011 - 20:11
именно так: воткнул и поехал.
Сообщение отредактировал ignat__32: 21 Июль 2011 - 20:13
  • 0
#87 Alex_TheGreat ответил:
Alex_TheGreat
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 871 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Июль 2011 - 06:48
Хреново... это значит что муфта мертвенькая.
  • 0
#88 Slater ответил:
Slater
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 830 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Июль 2011 - 12:58
А ты попробуй всетаки снять пластину и попробовать убрать резинку. Ну или хотя бы сфотай все это хозяйство.
  • 0
#89 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 461 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 22 Июль 2011 - 20:22
Снял термомуфту с РП 3.2, фотки в галерее. Протестировал с помощью электродрели и фена: абсолютно живой девайс. Температура включения ~80гр. Только вот что плохо: когда температура радиатора переваливает за 100 градусов, усилие блокировки муфты заметно падает. Видимо из-за расжижения масла.
В планах перезаправка муфты более вязким маслом, установка 9-лопастной крыльчатки.
  • 0
#90 ignat__32 ответил:
ignat__32
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 725 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Июль 2011 - 20:26
Здесь можно подробней.
  • 0
#91 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 461 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Июль 2011 - 21:15
Подробней напишу в случае положительного результата :)
Пока только ясно то, что механический вентилятор на 3.2 совершенно убогий. Да и дефлектор, использующий лишь 70% площади радиатора, и "заткнутость" сечения крыльчатки мотором - все не впользу эффективного охлаждения.
  • 0
#92 ignat__32 ответил:
ignat__32
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 725 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Июль 2011 - 13:10
Кто нибудь все-таки разбирал виско на дизеле (интересует замена жижи)?
  • 0
#93 michey ответил:
michey
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 29 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.3 TD 2003 г.
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 09:51
Подскажите, резьба на крепежном винте муфты правая или левая?
Двигатель 2.3 TD.
  • 0
#94 smit ответил:
smit
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 429 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager 3.2
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 11:09
на 2,3 бензинке - левая, посмотри куда крутится вент - поймешь какая резьба
Сообщение отредактировал smit: 26 Сентябрь 2011 - 08:12
  • 0
#95 Тусь ответил:
Тусь
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 14 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Марка автомобиля:Тагер МТ-2
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 11:23
Не подскажете от какого мэрса вискомуфта?
  • 0
#96 vvn ответил:
vvn
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 369 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP 2.3 МТ1
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 11:49
От любого, у которого двигатель М111.9ХХ, С и Е класс... http://www.exist.ru/...&flag=385876092 Цена вопроса 2681 руб.
  • 0
#97 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 14 915 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 11:32
Для этого достаточно посмотреть на гайку, она с насечками на гранях
http://korandovod.ru...image&img=14590
  • 0
#98 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 14 915 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 11:42
И мне привезли:blink:
http://korandovod.ru...image&img=14609
  • 0
#99 smit ответил:
smit
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 429 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 12:23
ща уже не помню (Т2 продан), но насечек вроде не було....
  • 0
#100 баламут ответил:
баламут
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:санг енг муссо
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 17:00
ребята по своим мученьям с вискомуфтой на бмв могу сказать.масло там залито силиконовое оно при нагреве не меняет вязкость менять его не надо.муфта перестает работать если недостаточно масла.принцип её работы прост на лицевой части стоит биметалическая пластина при нагреве радиатора она управляет клапаном через который проходит масло из одной полости муфты в другую и обороты поднимаются.теперь самое интересное в магазине хозтовары продается силиконовое масло если окуратно снять биметалическую пластину далее вытаскиваем направляющую клапана и окуратно добавляем масло.количество подбирается опытным путем если много нальешь срабатывать будет раньше.вот вроде и все.делал сам лично проверял в московских пробках.
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
