Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Муфта вентилятора охлаждения ( вискомуфта).
Сообщений в теме: 548
#41 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 116 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 26 Февраль 2010 - 19:55
Во уже чтото есть, а если и дальше рукой раскручивать начинает свободно вращаться при таком минусе?
ДА причем и на ХОЛОДНУЮ и на ГОРЯЧУЮ. Посмотри у тебя так.
Да при -20 и на холодную и на горячую у меня свабодно крутится, даж показометр выше поднимается в морозы....
  • 0
#42 1975 ответил:
1975
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 267 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:СГВН 2,0 АКПП
Отправлено 26 Февраль 2010 - 20:08
Показометр у мну вроде стоит на месте (после замены термостата теплее стало). А по муфте так думаю и должно быть. Вот если б еще 4-5 Корандоводов провели такие же нехитрые испытания - то результаты уже "система" и можно выводы делать более верные, чем по двум машинкам.
  • 0
#43 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 116 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Февраль 2010 - 20:19
Да мне хочется исчо минимальную температуру найти при которой муфта уже начинает подхватывать сразу.
  • 0
#44 Army ответил:
Army
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 089 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:FJR 3.2
Отправлено 26 Февраль 2010 - 20:28
У меня на чероки она крутится сразу, что летом, что зимой. Исправная однозначно - сначала сомневался, потом убедился. Сейчас болею, пойти посмотреть как от руки не могу, увы, но смутно помню - ощутимой разницы между прокруткой на холодную и горячую не было.
  • 0
#45 1975 ответил:
1975
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 267 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Февраль 2010 - 20:47
Думаю это трудно установить - мы не знаем с какими оборотами крутится муфта на холодную в мороз, но она явно не стоит на месте.
  • 0
#46 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 116 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Февраль 2010 - 14:15
Даничего сложного, для холодного двигателя мы уже установили: после первоначальной тугой прокрутки
то что при -20 крутится свободно,
то что при 0 уже не крутится свободно,
  • 0
#47 1975 ответил:
1975
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 267 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Февраль 2010 - 14:18
Почему не крутится? У меня если раскрутить будет свободно, сегодня-завтра перепроверю. на улице как раз 0С.
  • 0
#48 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 116 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Февраль 2010 - 10:36
Под свободно я подразумеваю что как компутерный вентилятор, чуть толкнул и делает несколько оборотов.
  • 0
#49 1975 ответил:
1975
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 267 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Март 2010 - 09:56
Привет. Перепроверил вчера. Темпер 0с. Завел, через 40 сек заглушил. Кручу крыльчатку, в начале легкое сопротивление, покрутил туда-сюда 3-4 раза и как компутерный вентилятор, чуть толкнул и делает несколько оборотов.
ПС если двиг не заводить , то половина оборота сильное сопротивление вращению, уже писАл - рабочая жидк-ть отстоялась (мое мнение). Хотя если на чуть-чуть, то при -15 крутилось и раскручивалось легче и быстрее соответственно. Нужен замер при +10.
  • 0
#50 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 116 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Март 2010 - 11:16
Угу вчера при нуле и на моей тоже самое было.
Ждем потепления.
  • 0
#51 Army ответил:
Army
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 089 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Март 2010 - 19:42
Посмотрел на своем. Температура была 0 град, крыльчатка от толчка рукой проворачивается на угол ок. 20-25 град, сопротивление чувствуется. Мотор не заводил, все на холодном после долгой стоянки.
Сообщение отредактировал Army: 12 Март 2010 - 19:50
  • 0
#52 дмитрий 74 ответил:
дмитрий 74
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 524 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:тагер т2
Отправлено 21 Март 2010 - 21:08
скажите камрады ета шо первые признаки помирания виско :blink: или не парисса ато вроде работает как положенно и не люфтит не грамма(масло истекаить из под пробочки под пластиночкой с согревающим душу и вселяющим надежду значком мерседеса) :)
Прикрепленные изображения
  • 0
#53 Army ответил:
Army
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 089 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Март 2010 - 21:32
муфта по сути одноразовое изделие, пока работает - ездить так как есть, начнет хандрить - тогда менять.
  • 0
#54 Malikoff ответил:
Malikoff
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 643 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:УАЗ
Отправлено 22 Март 2010 - 01:29
там специальное масло- по виду даже больше на гель похоже. отремонтировать задача практически нереальная к сожалению. У меня легкий напыл такой же фигни, но самое главное разбило подшипник- рокот как от дизеля стоит. Но тем не менее муфта блокируется нормально.
Как ее разобрать- пока не догнал...
  • 0
#55 sch ответил:
sch
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муссо 95г/в; 2,9 D; АКПП МВ;
Отправлено 22 Март 2010 - 02:10
Уже не легко становится найти на форуме инфу. Помню, что было, а где... Вот полазил - нашёл. http://korandovod.ru...indpost&p=39066
  • 0
#56 дмитрий 74 ответил:
дмитрий 74
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 524 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Март 2010 - 08:11
у меня муфта не такая там на картинке муфта со спиралью как на КИА спортаж у нее конструкция немного другая (хотя на корейских корандах она как раз и похожа на нее)
  • 0
#57 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 116 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Март 2010 - 09:55
Полиметилсилоксановое (ПМС)
  • 0
#58 дмитрий 74 ответил:
дмитрий 74
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 524 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Март 2010 - 11:56
рассказываю :rolleyes: ;помыл потм собрал через пол дня езды опять появилось пятно той жижи что внутри потом опять разобрал и помыл дальше снял биметаллическую пластинку под ней что то типа наружного сальника и маленький латунный шток на который давит биметалл так вот сальник на посадочном месте сидел не плотно как и латунный шток ,токарь выточил несколько штоков с небольшим шагом я подобрал тот который сидит плотно но и не закусывает в отверстии :angry: сальник приклеил на "локтайт" и добавил немного ПМС(наверно , слил с другой виско) :wacko: в количестве (точно на глаз) и все собрал .катался почти день поверил все сухо виско работает как положенно :angry:прекрасно провел 2 часа рабочего времени в общении со своим авто :br:
Сообщение отредактировал дмитрий 74: 24 Март 2010 - 11:57
  • 0
#59 sch ответил:
sch
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Март 2010 - 15:27
Поздравляю!
  • 0
#60 SENYA1168 ответил:
SENYA1168
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 227 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:musso 602el, 1994г.в.
Отправлено 25 Март 2010 - 20:59
... снял биметаллическую пластинку...
А как она снимается?
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
