Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Муфта вентилятора охлаждения ( вискомуфта).
Сообщений в теме: 532
#341 Idolo ответил:
Idolo
    Участник 9 слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 687 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Cabrio 2.3GSL + Sport 2.9TD
Отправлено 15 Март 2015 - 09:07
Думаю, главный критерий нормальной работы муфты, это не включение электро вентилятора летом, и уверенный прогрев зимой... Я когда новую поставил, наблюдал её залочивание, посадив челика за руль, чтоб держал 3-4 тысячи оборотов. Минут 10, и вент зашумел.
Вчера заметил (на улице +4), что при включении "обдува в ноги и лобовое", стал включаться большой электровентилятор. Дрыгатель прогрет, работал на холостых. Если в связку добавляешь "кондер" включается так же маленький электровентилятор. Муфта на зиму была снята. Буду сегодня ставить.
  • 0
#342 SAMSON ответил:
SAMSON
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 590 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:MITSUBISHI PAJERO SPORT II
Отправлено 16 Март 2015 - 18:58
.Это 422-я модель...
Забрал сегодня мой заказ...в выходные  буду ставить. Попробую при помощи термопары и промышленного фена посмотреть на сколько градусов начнет реагировать термоэлемент
Сообщение отредактировал SAMSON: 16 Март 2015 - 19:00
  • 0
#343 SAMSON ответил:
SAMSON
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 590 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Март 2015 - 11:45
Сегодня проделал опыт с муфтой, что приобрел...взял промышленный фен, термопару с цешкой, нанес метки на корус муфты и пружинного термоэлемента и стал нагревать
При температуре 56 гр пружинный термоэлемент начал движение
При температуре 100 гр пружинный термоэлент занял крайнее положение (от первонвчального где-то 30 гр)
Сообщение отредактировал SAMSON: 17 Март 2015 - 11:45
  • 0
#344 bur ответил:
bur
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 919 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T2, Opel Astra
Отправлено 17 Март 2015 - 13:11
а на нерабочей можешь проверить? Интересен механизм поломки - шток клинит, или еще что-то.
  • 0
#345 SAMSON ответил:
SAMSON
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 590 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Март 2015 - 14:32
По поводу твоего вопроса....пробовал такое проделать на снятой муфте, так вот ....при нагревании до 130 гр по цешке, выгиб термопластины в сторону источника тепла был небольшой (надо было бы конечно измерить ход пластины при помощи линейки, но к сожалению металлической в наличии нет) ...ход штока был небольшой. Предполагаю, что состояние заблокированной муфты  вызвано неправильной сборкой данного узла и внутренняя пластина с клапаном не перекрывает отверстие нв внутреннем диске и жидкость постоянно находится в полости 2, что вызывает постоянную блокировку муфты. Схему работы прилагаю...
1. Муфта выключена
2. Муфта включена
Сообщение отредактировал SAMSON: 17 Март 2015 - 14:34
  • 0
#346 bur ответил:
bur
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 919 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Март 2015 - 15:18
это проверить просто - муфту резьбой вверх положить , и подождать, пока стечет масло. Должна свободно в таком положении вращаться. У меня наоборот не блокировалась, наверное масло ушло
  • 0
#347 nabokin ответил:
nabokin
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 91 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY Musso Sports
Отправлено 28 Март 2015 - 20:50
Подскажите, резьба на крепежном винте муфты правая или левая?
Двигатель 2.3 TD.
Блин а на 2.9 TD правая - сегодня крутил пока не сломал ключ - потом попробовал как обычно и -----о чудо открутил .
  • 0
#348 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 001 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 28 Март 2015 - 20:52
А на гайку то глянуть религия не позволяет?
http://korandovod.ru...-вискомуфтыjpg/
  • 0
#349 nabokin ответил:
nabokin
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 91 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Март 2015 - 21:35
http://korandovod.ru...ка-вискомуфтыjp
А у меня почему вот так : ec99bc2s-480.jpg
  • 0
#350 andrej ответил:
andrej
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Марка автомобиля:роад-партнер2.3
Отправлено 04 Июнь 2015 - 13:01
Подскажите,как снять вискомуфту на РП2.3?
  • 0
#351 dinyaridder ответил:
dinyaridder
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 693 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso sports, 2,9TD, АКПП
Отправлено 04 Июнь 2015 - 14:28
на 662 двигателе снимал. здесь думаю также.Снимаешь дифузор, верхнюю часть. там в центре болт с внутренним шестигранником на 8 (резьба обычная-правая). чтобы шкив не проварачивался сзади за шкивом есть 2 отверстия, близко к центру. туда вставлял шестигранник на 5 и он упирался в ребро помпы
Сообщение отредактировал dinyaridder: 04 Июнь 2015 - 14:30
  • 0
#352 andrej ответил:
andrej
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2015 - 16:09
Спасибо,но у меня не так.ключ 36,два удара молотком и пошла родная.будем думать,что делать дальше...
  • 0
#353 krYss ответил:
krYss
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 451 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso Sports 2003, TD2.9, АКПП
Отправлено 07 Июнь 2015 - 19:26
Поставил сегодня новую вискомуфту.
Hans Pries TOPRAN номер 400 607 755, цена - 2900 руб.
Старая совсем не дула, что в ХХ, что в рабочем режиме.
Хрен газетой остановишь, но я проверял на холодную.
Надо попробовать после прогрева. Дует - аж пыль с движка сдуло :)
  • 0
#354 РОСТО ответил:
РОСТО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 596 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong MUSSO 2,9 95г.
Отправлено 07 Июнь 2015 - 21:04
не хорошую фирму ты купил(
  • 0
#355 krYss ответил:
krYss
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 451 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июнь 2015 - 05:34
Ну, за такие деньги можно через год ещё раз поменять.
Если год отходит, конечно.
А что - был плохой опыт?
  • 0
#356 РОСТО ответил:
РОСТО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 596 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июнь 2015 - 10:04
самая ужасная фирма)) погугли по фольц форумам! по крайней мере раньше(лет 15 назад)  что не брал,то редкостное г...,я на качественные детали ни разу не попадал у них))  более менее про качество запчастей  http://passat-b5.ru/...ad.php?t=123705
например вот что пишут:
"Дело в том что ХЭНС ПРАЙС фирма упаковщик у которой есть свой каталог неоригинальных запчастей, так вот у каждой запчасти есть девятизначный номер-первые шесть цифр-указывают код запчасти, а последние три-страну производителя (от оригинала до китая)
вот некоторые окончания
755 - TOPRAN (Китай, неплохое качество, произведено на фирменном оборудовании оставленном от немцев)
756 - (тот же Китай, самая дешевая фирма, к качеству надо быть повнимательней, хотя в основном неплохое, особенно касаемо фланцев водяного охлаждения)
786 - Тайвань кузовщина
466 - Испания (FAE электрика, Seinsa ремкомплекты гидравлики)
435 - VAG (оригинал электрика)
445 - Франция (троса сцепления и т.п.) качество оригинала
485 - Португалия (пока в руки попала ПКК-пробковая, мелкая структура пробки, похожа на ELRING)
015 - VAG (оригинал по пластику и не только-всякие там патрубки, посадки щупа и т.д)
016 - (из той же серии, системы выхлопа, сальники DPH, качество на высоте, цена не высокая)
885 - KOSTAL (Бразилия,электрика, внутри оригинал VW, Бразильский конечно) так же под этим окончанием идут задние сальники КВ производства KACO
886 - РТИ Бразилия
535 - передний сальник КВ производства KACO, немецкие лампы фирмы Jahn (часто видел в немецких наборчиках машин "оттуда") более бюджетный вариант по сравнению с Osram на данный момент
545 - Италия (запчасти для ДВС)
546 - Италия (расширительные бачки, троса спидометра, тормозные диски и цилиндры LPR Mitelli и.т.д.,хорошее качество)
586 - Турция (РТИ патрубки системы олаждения, амортизаторы капота и багажника)
595 - Польша (фильтра и т.п.) фильтра скорее всего FILTRON, только с другой надписью и немного дешевле.
285 - Канада (FAG) качество оригинала
525 - касаемо фланцев системы охлаждения-судя по характерным линиям пресс формы и материалу могу предположить что в руках у нас оригинал
965 - Южная Африка (направляющие клапана, качество на высоте)
876 - Аргентина AR6 один из заводов концерна находится там-посему качество должно быть надлежащим"
Сообщение отредактировал РОСТО: 08 Июнь 2015 - 10:08
  • 0
#357 dinyaridder ответил:
dinyaridder
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 693 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июнь 2015 - 11:23
Себе поставил AVA COOLING SYSTEMS MSC409, нареканий никаких, встает идеально, по цене на exist аналогична
  • 0
#358 krYss ответил:
krYss
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 451 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июнь 2015 - 13:41
Спасибо за ссылку, сохранил для изучения.
Но, что было делать. Машина в гараже - ролики и генератор сняты, завтра на работу,
решил и муфту махнуть, т.к. за день до этого уже были признаки перегрева...
Купил, что было в адекватной цене...
  • 0
#359 diver ответил:
diver
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 982 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер Т-2
Отправлено 23 Июль 2015 - 11:24
Умерла моя вискомуфта, Тагер2.3 бензин ,купил в Таганроге, у Сергея, тел.8 918 5566 188,каталожный номер A 0002003922, BEHR, за 6500 рублей, в emex. ru она 7600 рублей стоит
  • 0
#360 johnspeed1 ответил:
johnspeed1
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 277 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong Musso Sports
Отправлено 23 Июль 2015 - 12:55
доброго дня други! пробег 278 т.км. заказала долго жить вискомуфта. симптомы начались года 3 назад после затопления - жуткий вой 2 недели. перетерпел НоСорог!!!!  в прошлом году лето температура за бортом +25 при езде по гравийкам 5 часов и заезде на офроад выкинуло в бачек антифриз - не придал значения, прошлым летом при поездке на отдых закипел и сглупил не затянул крышку бачка - выкинуло 5 л антифриза, пришлось залить водопроводной воды (ранее годом замена прокладки ГБЦ и термостата и патрубков в круг), нонче в мае кипел в тягунах при температуре за бортом +15, неделю назад при +31 очень кипел в тягунах 12% на 3км, шел на печке, температура сбивалась. да все брюхо и морда закрыта (защита и лебедка вшита в родной бампер), в июне промыт радиатор с помощью ликвимоли и кершера - соты чистые).
во вторник при езде по городу (равнина) при температуре +35 кипел со светофора, сбил температуру печкой, климат контроль вернул на +17- печка не выключилась :bw: , выброс антифриза в бачек при открытии крышки расширительного бачка :huh: . сегодня, покурив форум, завел - сунул газету - встала как вкопанная, прогрел до рабочей температуры, патрубок верхний горячий, нижний теплый, трубка термостата терпимо теплая, печка оба патрубка горячие, сунул газету в карлсона и карлсон остановился.  :ak: заказал Jp Group
1314901900  Муфта вентилятора системы охлаждения и
термостат, еще хочу промыть систему ож изнутри.
Сообщение отредактировал johnspeed1: 23 Июль 2015 - 13:00
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
