Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Муфта вентилятора охлаждения ( вискомуфта).
Сообщений в теме: 532
#321 Zander ответил:
Zander
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 117 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагаз Тагер 2.3
Отправлено 23 Февраль 2015 - 18:12
я так понял замер производился на холостых оборотах, интересно бы проделать то же самое под нагрузкой, ведь при большей скорости вращения значительно возрастет давление воздуха на лопасти
Да, замеры проводились в режиме минимальных оборотов коленчатого вала двигателя...Что значит под нагрузкой? Ты имеешь ввиду высокие обороты холостого хода или еще что-то?
Да и смысла как такого нет...так как из показаний видно, что муфта постоянно блокирована в независимости от температуры системы охлаждения двигателя
P.S Последний замер при температуре 77 градусов, термостат закрыт
ну да, дать двигателю оборотов тысячи 2 и замерить скорости опять
  • 0
#322 дмитрий 74 ответил:
дмитрий 74
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 518 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:тагер т2
Отправлено 23 Февраль 2015 - 21:42
заблокированная муфта на высоких оборотах ревет не слабо, а на холостых понять заблокирована она или нет понять практически не возможно, о блокировке на хх можно догадаться  только по чуть увеличивающемуся потоку горячего воздуха , на слух почти не слышною
а вообще работает муфта или нет, можно просто оставив прогретый авто(с выключенной печкой) работать на холостом , если в течении получаса вы не услышите как включился эл. вентилятор ,то с муфтой все в порядке, если конечно соты радиатора не забиты  (смотреть не снаружи а внутри между радиаторами)
Сообщение отредактировал дмитрий 74: 23 Февраль 2015 - 21:43
  • 0
#323 volchara ответил:
volchara
    Участник 3,4 и 5-го слёта. Перевалы Алтая 2013
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 278 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер 2.3 Экспедиционник, 31".
Отправлено 24 Февраль 2015 - 00:15
Так если муфта заблокирована, то она будет вращаться со скоростью вращения шкива помпы, не быстрее. Т.е. у вента будет максимальная производительность. И в этом случае , имхо, пол часа на ХХ - не проканает. Ведь воздух через радиатор будет прогоняться максимальным потоком.
  • 0
#324 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 461 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 24 Февраль 2015 - 01:17
Так и есть, на хх муфта что нормальная, что полумертвая работают +- одинаково.
Причем если нагреть радиатор, даже живая муфта на ХХ так и не включится. Для ее включения нужна пробуксовка вентилятора относительно шкива, т.е. работа на довольно высоких оборотах в течении какого-то времени. Чтобы жидкость перекачалась из резервной полости в рабочую.
P.S. Один раз в жизни видел муфту на 2.3, которая прям циклически сама включалась и выключалась на ХХ, охлаждая радиатор. Одна из сотен, прошедших через меня.
Ее надо было свинтить и в кунсткамеру за стеклышко)
  • 0
#325 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 461 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Февраль 2015 - 01:46
Вот кстати очень доходчивое и точное описание работы прибора
http://forum.dieseli...hp?topic=2290.0
  • 0
#326 SAMSON ответил:
SAMSON
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 590 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:MITSUBISHI PAJERO SPORT II
Отправлено 24 Февраль 2015 - 11:24
Никто не использовал вот такую вязкостную муфту от турецкого производителя под брендом  "Hottecke" модели  HTK-K1112000422 и HTK-K1112000322 ...вроде как подходят  от Мерседеса ML, кузов  (w163), движок М111.977
отличаются друг от друга по ходу только термоэлементами...
1.Это 322-я модель...
2.Это 422-я модель...
Ценник на них вроде как гуманный... :bw:
  • 0
#327 дмитрий 74 ответил:
дмитрий 74
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 518 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Февраль 2015 - 23:03
так я и написал что заблокированная муфта ревет оч громко , если газануть , так что это определить просто,а вот срабатывает или нет ,определить сложней
  • 0
#328 дмитрий 74 ответил:
дмитрий 74
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 518 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Февраль 2015 - 23:14
ну у меня не сотня конечно, но штук 10 тагазиков у меня обслуживается постоянно,и на трех точно ,включая и мой, именно так и работает, периодически повышает обороты с холостых , примерно в два раза, а еще бывает подъезжаешь к перекрестку с тихим мотором ,постоишь,а потом при старте как заревет вентилятором, аж сам пугаешься
  • 0
#329 Idolo ответил:
Idolo
    Участник 9 слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 642 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Cabrio 2.3GSL KSC 5.86 LSD
Отправлено 25 Февраль 2015 - 20:07
422 очень внешне похоже на ту что я снял
  • 0
#330 SAMSON ответил:
SAMSON
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 590 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Март 2015 - 07:09
Здравствуйте! Доброго времени суток!
На фото муфта, которая у меня установлена. Я уже постил о том, что муфта начала постоянно работать. Просмотрел кучу информации по неисправности  данного девайса...но вот у меня возник вопрос, что я описал выше. Дайте пожалуйста пояснение...Спасибо!
  • 0
#331 bur ответил:
bur
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 905 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T2, Opel Astra
Отправлено 04 Март 2015 - 09:55
проверить на снятой можно так - дуть феном и смотреть на перемещение штока, на который давит пластина
  • 0
#332 SAMSON ответил:
SAMSON
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 590 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Март 2015 - 10:03
Понял...только вот если окажется, что пластина четко не фиксируется, то чем можно это дело исправить? :bw:
  • 0
#333 bur ответил:
bur
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 905 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Март 2015 - 12:24
она там вроде еще за лепестки радиатора зацеплена прорезями, насколько помню
  • 0
#334 SAMSON ответил:
SAMSON
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 590 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Март 2015 - 12:53
Ну судя по фото....ничего описанного тобой не наблюдается (может быть под веществои типа герметик)
  • 0
#335 bur ответил:
bur
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 905 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Март 2015 - 16:07
я по своей сужу ava442 (она ж на фото?)
  • 0
#336 malyutin ответил:
malyutin
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 581 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando2.9td BTRA74,Spartan
Отправлено 04 Март 2015 - 17:14
Так и есть!Она в пазы вставляется,а герметик -защита от вибрации(что бы типа не выскочила)Отковыряй герметик и увидишь! :br:
  • 0
#337 SAMSON ответил:
SAMSON
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 590 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Март 2015 - 08:43
Я  тебя понял...как сниму, так и посмотрю :br:
Сообщение отредактировал SAMSON: 05 Март 2015 - 08:43
  • 0
#338 Idolo ответил:
Idolo
    Участник 9 слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 642 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Март 2015 - 18:44
Пришла виска, Termal 300522YL. Фото ниже, цена гуманная (ексист - ~2000 руб при 1$ 61 руб.). Судя по ветке они у нас расходники, не вижу смысла брать дорогую.
Сообщение отредактировал Idolo: 14 Март 2015 - 18:44
  • 0
#339 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 984 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля::-))) тогаз Т5
Отправлено 14 Март 2015 - 22:34
очень знакомый вид )))) ну, и как впечатления? покатаешь её, обязательно скажи!
  • 0
#340 Хока ответил:
Хока
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 94 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер Т2
Отправлено 14 Март 2015 - 23:27
Думаю, главный критерий нормальной работы муфты, это не включение электро вентилятора летом, и уверенный прогрев зимой... Я когда новую поставил, наблюдал её залочивание, посадив челика за руль, чтоб держал 3-4 тысячи оборотов. Минут 10, и вент зашумел.
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
