Муфта вентилятора охлаждения ( вискомуфта).
Подскажите,как снять вискомуфту на РП2.3?
на 662 двигателе снимал. здесь думаю также.Снимаешь дифузор, верхнюю часть. там в центре болт с внутренним шестигранником на 8 (резьба обычная-правая). чтобы шкив не проварачивался сзади за шкивом есть 2 отверстия, близко к центру. туда вставлял шестигранник на 5 и он упирался в ребро помпы
Изменено пользователем dinyaridder
Ссылка на комментарий
Поставил сегодня новую вискомуфту.
Hans Pries TOPRAN номер 400 607 755, цена - 2900 руб.
Старая совсем не дула, что в ХХ, что в рабочем режиме.
Хрен газетой остановишь, но я проверял на холодную.
Надо попробовать после прогрева. Дует - аж пыль с движка сдуло :)
самая ужасная фирма)) погугли по фольц форумам! по крайней мере раньше(лет 15 назад)  что не брал,то редкостное г...,я на качественные детали ни разу не попадал у них))  более менее про качество запчастей  http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705
например вот что пишут:
"Дело в том что ХЭНС ПРАЙС фирма упаковщик у которой есть свой каталог неоригинальных запчастей, так вот у каждой запчасти есть девятизначный номер-первые шесть цифр-указывают код запчасти, а последние три-страну производителя (от оригинала до китая)
вот некоторые окончания
755 - TOPRAN (Китай, неплохое качество, произведено на фирменном оборудовании оставленном от немцев)
756 - (тот же Китай, самая дешевая фирма, к качеству надо быть повнимательней, хотя в основном неплохое, особенно касаемо фланцев водяного охлаждения)
786 - Тайвань кузовщина
466 - Испания (FAE электрика, Seinsa ремкомплекты гидравлики)
435 - VAG (оригинал электрика)
445 - Франция (троса сцепления и т.п.) качество оригинала
485 - Португалия (пока в руки попала ПКК-пробковая, мелкая структура пробки, похожа на ELRING)
015 - VAG (оригинал по пластику и не только-всякие там патрубки, посадки щупа и т.д)
016 - (из той же серии, системы выхлопа, сальники DPH, качество на высоте, цена не высокая)
885 - KOSTAL (Бразилия,электрика, внутри оригинал VW, Бразильский конечно) так же под этим окончанием идут задние сальники КВ производства KACO
886 - РТИ Бразилия
535 - передний сальник КВ производства KACO, немецкие лампы фирмы Jahn (часто видел в немецких наборчиках машин "оттуда") более бюджетный вариант по сравнению с Osram на данный момент
545 - Италия (запчасти для ДВС)
546 - Италия (расширительные бачки, троса спидометра, тормозные диски и цилиндры LPR Mitelli и.т.д.,хорошее качество)
586 - Турция (РТИ патрубки системы олаждения, амортизаторы капота и багажника)
595 - Польша (фильтра и т.п.) фильтра скорее всего FILTRON, только с другой надписью и немного дешевле.
285 - Канада (FAG) качество оригинала
525 - касаемо фланцев системы охлаждения-судя по характерным линиям пресс формы и материалу могу предположить что в руках у нас оригинал
965 - Южная Африка (направляющие клапана, качество на высоте)
876 - Аргентина AR6 один из заводов концерна находится там-посему качество должно быть надлежащим"
Изменено пользователем РОСТО
Спасибо за ссылку, сохранил для изучения.
Но, что было делать. Машина в гараже - ролики и генератор сняты, завтра на работу,
решил и муфту махнуть, т.к. за день до этого уже были признаки перегрева...
Купил, что было в адекватной цене...
Умерла моя вискомуфта, Тагер2.3 бензин ,купил в Таганроге, у Сергея, тел.8 918 5566 188,каталожный номер A 0002003922, BEHR, за 6500 рублей, в emex. ru она 7600 рублей стоит
доброго дня други! пробег 278 т.км. заказала долго жить вискомуфта. симптомы начались года 3 назад после затопления - жуткий вой 2 недели. перетерпел НоСорог!!!!  в прошлом году лето температура за бортом +25 при езде по гравийкам 5 часов и заезде на офроад выкинуло в бачек антифриз - не придал значения, прошлым летом при поездке на отдых закипел и сглупил не затянул крышку бачка - выкинуло 5 л антифриза, пришлось залить водопроводной воды (ранее годом замена прокладки ГБЦ и термостата и патрубков в круг), нонче в мае кипел в тягунах при температуре за бортом +15, неделю назад при +31 очень кипел в тягунах 12% на 3км, шел на печке, температура сбивалась. да все брюхо и морда закрыта (защита и лебедка вшита в родной бампер), в июне промыт радиатор с помощью ликвимоли и кершера - соты чистые).
во вторник при езде по городу (равнина) при температуре +35 кипел со светофора, сбил температуру печкой, климат контроль вернул на +17- печка не выключилась :bw: , выброс антифриза в бачек при открытии крышки расширительного бачка :huh: . сегодня, покурив форум, завел - сунул газету - встала как вкопанная, прогрел до рабочей температуры, патрубок верхний горячий, нижний теплый, трубка термостата терпимо теплая, печка оба патрубка горячие, сунул газету в карлсона и карлсон остановился.  :ak: заказал Jp Group
1314901900  Муфта вентилятора системы охлаждения и
термостат, еще хочу промыть систему ож изнутри.
Изменено пользователем johnspeed1
Ну, по мануалу 10,5-11.
Не знаю, при сливе - замене у меня больше 8 литров никогда не входило...
Изменено пользователем krYss
заменил муфту, встала как родная, кстате резьба правильная откручивается против часовой стрелки. дует -зверь, буду проверять по жаре.
Ребята подскажите какую модель взять вентилятора 9 лопастей ??? Померла виска, буду меня и решил сразу заменить вентокрыл на 9 лопастей т.к. регион у нас очень теплый.....
22783
22783
От души.
Тоже приплыла муфта на 60.000км. Ходил в магазин узнать, что почём, так называют какие-то космические цены и выбора вообще нет. При чём на 3,2 муфты есть и цены от 2штуцеров. В связи с этим возник вопрос: муфты с двигателя 3,2 взаимозаменяемы с муфтами с 2,3? Думаю, что скорее всего да, чем нет, но хотелось бы уточнить.
p.s. какую фирму лучше взять?
Не взаимозаменяемы.
Так какую брать-то? Может номер конкретный есть? В магазине на 2,3 адекватных цен нет.
