andreichuk Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Ну я тебе демоверсию раздатки послал, посмотри.... уже стоит на авто и чо-то там развалилось Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 У меня тоже через тройник Цитата Ссылка на комментарий
antigen Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Только икслайн ответил по-существу,спасибо. зы. Сапун с коробок соединен тройником и выведен трубкой под капот. Так что с раздаткой будет после работы на воде с маслом ? Цитата Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 То же что и с остальными, если недолго, то ничего Цитата Ссылка на комментарий
MUSSOvod Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Только икслайн ответил по-существу,спасибо. зы. Сапун с коробок соединен тройником и выведен трубкой под капот. Так что с раздаткой будет после работы на воде с маслом ? ты ГУР то свой когда заберёшь? Цитата Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 поедем на 11 точку в сентябре - прихватим. Цитата Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 31 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 .. Так что с раздаткой будет после работы на воде с маслом ? В зависимости от продолжительности. Промывать заменой - долго и .. Если есть возможность, а воды было не мало и суспензия сильно настораживает - лучше демонтировать, колоть и всё ручками промывать. Заодно и объёмы беды оценишь. Цитата Ссылка на комментарий
Vladimir791 Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 а что нельзя отстоять машинку и слить через пробочку, вода ведь вниз опускается, не? Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Я бы 2жды сменил и не парился....там меньше 2х литров. Цитата Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 31 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Я бы 2жды сменил и не парился....там меньше 2х литров. Если было всё отлично, а после покатушек при осмотре водичка обнаружилась, то да. Если же при замене и "сливки", то хрен они смоются. ИМХО. Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 "сливки" каждую зиму у всех на заливной горловине, однако ж не парятся.... Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Незнаю.после плаваний слил сливки.залил свежей и продолжаю ездить два года уже.изменений не заметил.а разбирать короб и протирать все подши думаю глупость.если сильно мнительный, то можно сперва спирта залить, он свяжет воду, затем слить и залить новой жижи. 1 Цитата Ссылка на комментарий
antigen Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Подозреваю,что около 5000 км после последних купаний проехал... Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Где то читал что эмульсия в принципе не очень страшна. Уже не помню где, и типо нихрена не случится.ну ампроверить ты сможешь, если поездить на нормальной жиже и потом глянуть на её цвет и запах. Цитата Ссылка на комментарий
antigen Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Народ,может кто имеет отношение к музыкальным инструментам ? Нужно электронное пианино YAMAHA P-35B у нас есть ,но ценник конский,в проверенных интернет магазинах нет,а по предоплате в других покупать стрёмно. Цитата Ссылка на комментарий
Madmechanic Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) Доброго времени суток!прошу помочь советом: Решил поменять главные пары 4.55 на 5.28 на заднем тонгиле с установкой китайской rd 116.Когда снял хвостовик(ведущую шестерню)под подшипником (возле зубьев шестерни) не оказалось регулировочных прокладок.на новом хвостовике высота шестерни меньше на 0.12мм.обязательно ли ставить регулировочную прокладку или и так нормально будет? Между подшипниками хвостовика установлена распорная втулка и регулировочная прокладка.Эта втулка одноразовая?И как подобрать регулировочную прокладку к этой втулке? Заранее спасибо за помощь! Изменено 8 сентября, 2014 пользователем Madmechanic Цитата Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Доброго времени суток!прошу помочь советом: Решил поменять главные пары 4.55 на 5.28 на заднем тонгиле с установкой китайской rd 116.Когда снял хвостовик(ведущую шестерню)под подшипником (возле зубьев шестерни) не оказалось регулировочных прокладок.на новом хвостовике высота шестерни меньше на 0.12мм.обязательно ли ставить регулировочную прокладку или и так нормально будет? Между подшипниками хвостовика установлена распорная втулка и регулировочная прокладка.Эта втулка одноразовая?И как подобрать регулировочную прокладку к этой втулке? Заранее спасибо за помощь! http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=11225почитай тут Цитата Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 кто-нить может сфоткать и показать мне как в оригинале стоит МКПП на траверсе Корандо? Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Дим я могу.но закину тока вечером. Цитата Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Дим я могу.но закину тока вечером. мне не горит, буду благодарен за фото Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Договорились. Цитата Ссылка на комментарий
MUSSOvod Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Доброго времени суток!прошу помочь советом: Решил поменять главные пары 4.55 на 5.28 на заднем тонгиле с установкой китайской rd 116.Когда снял хвостовик(ведущую шестерню)под подшипником (возле зубьев шестерни) не оказалось регулировочных прокладок.на новом хвостовике высота шестерни меньше на 0.12мм.обязательно ли ставить регулировочную прокладку или и так нормально будет? Между подшипниками хвостовика установлена распорная втулка и регулировочная прокладка.Эта втулка одноразовая?И как подобрать регулировочную прокладку к этой втулке? Заранее спасибо за помощь! а шайбы стоят не под подшипником возле зубьев а под внешней обоймой в мосту. Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Дим вот глянь 1 Цитата Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 http://korandovod.ru...lery&album=2528 Дим вот глянь спасибо!скажи, а что за шайбы между подушкой и коробкой? Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 По моему на 09 ставили демферы на амо.вот с них кольца срезал и поставил, чтоб двигл выровнять, по отношению к радиатору. Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
