Chumazoid Опубликовано 9 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Как открутить звездочку на натяжном ролике? Купил головку специальную, тянул против часовой стрелки со всей дури - половинка головки звезды поплыла, еще чуть чуть и сорву башку! В другу сторону таже песня! ниииинада ее откручивать отколупни крышечку которая вокруг звездочки которая у тебя поплыла тама гаечка ее и откручивай ета звездочка нужна только при замене ремня чтоб сжать натяжитель а для снятия ролика гайка под крышкой читайте книги тама много полезного Гы, гы, гы!!! Спасибо, надоумил! Ну я и тормоз! Но крышечка гадская не выглядит съёмной, кажется что нуна открутить звезду!!! Еще раз спасиб! Ссылка на комментарий
Chumazoid Опубликовано 10 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 Гы, гы, гы!!! Спасибо, надоумил! Ну я и тормоз! Но крышечка гадская не выглядит съёмной, кажется что нуна открутить звезду!!! Еще раз спасиб! РАНО РАДОВАЛСЯ! Сегодня я попытался снять эту лобовую крышку с натяжного ролика. Она НИВКАКУЮ не снимается, выколупывал ее отверткой - она аж пополам согнулась, но центральная часть (которая под звездочкой) даже не дрогнула! В книге по сангенгам этого болта со звездой даже на схемах нет, там сразу пишут - снимите лобовую крышку натяжного ролика... А на РП стоит этот гадский болт со звездой и не отворачивается никак, да еще и держит эту лобовую крышку! Народ, кто снимал эту гадскую крышку именно на РП 2.3 - подскажите КАК! За ранее благодарен. фи, какой грязный дрыгатель Дрыгатель не грязный, просто помпу снял - антифризом малёха забрызгал (уж очень неудобно к сливной пробке на блоке подбираться! К томуже решил полностью поменять антифриз - шеловский невозможно найти у нас). Через десять дней помпу новую поставлю, двигло помою! Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 10 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 РАНО РАДОВАЛСЯ! Сегодня я попытался снять эту лобовую крышку с натяжного ролика. Она НИВКАКУЮ не снимается, выколупывал ее отверткой - она аж пополам согнулась, но центральная часть (которая под звездочкой) даже не дрогнула! В книге по сангенгам этого болта со звездой даже на схемах нет, там сразу пишут - снимите лобовую крышку натяжного ролика... А на РП стоит этот гадский болт со звездой и не отворачивается никак, да еще и держит эту лобовую крышку! Народ, кто снимал эту гадскую крышку именно на РП 2.3 - подскажите КАК! За ранее благодарен. А не проще открутить три болта, два от направляющего механизма и один с натяжителя и снять весь этот механизм, вместе с роликом и натяжителем и спокойно разобраться в его устройстве на коленке. Ссылка на комментарий
pimkov Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Посоветуйте, пробег 50тыс. В регламенте написано поменять ремень,а надо ли менять ролики? Кто сколько обычно ездит на роликах? Ссылка на комментарий
Levran Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 скинь ремень с роликов и крутани их руками - если хорошо тихо крутятся и не шуршат - ездий дальше спокойно. если хочешь поднять надежность - поменяй ролики и вози старые про запас... (и ремень кинь запасной ибо при сломе роликов ремень бывает рвется) Ссылка на комментарий
Motorov Опубликовано 11 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 Посоветуйте, пробег 50тыс. В регламенте написано поменять ремень,а надо ли менять ролики? Кто сколько обычно ездит на роликах? тоже скоро 50т, тоже ремень будут менять. вопрос - на т5 чтоб ремень сменить радиаторы снимают? какие идентификаторы у мерсовских роликов? для 2,3 и 3.2 ролики одинаковые? что еще стоит посмотреть или заменить - аммортизатор, коромысло и т.д. Ссылка на комментарий
AFM Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Посоветуйте, пробег 50тыс. В регламенте написано поменять ремень,а надо ли менять ролики? Кто сколько обычно ездит на роликах? Доброго времени! При прохождении ТО 50000 меняли ролики и ремень, при замене попросил показать заменяемые – на них имелись трещины и выкрашивание по кромке, так что ТАГАЗОВСКИЕ необходимо менять по регламенту, чтобы потом, где ни - будь, сильно не огорчаться. Ссылка на комментарий
ChuDE Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Появился какой то странный звук( треск) пластмассовый. Усиливается при включении кондея. Сьездил в сервис, сказали звук идет из ролика натежителя ремня доп. оборудования. И сказали покупать его и менять. Пробег у меня 46000. Мог он износится за такой пробег? Прчитал ветку нашел вот такой код 6652003070 - это то и есть что мне сказали купит? подойдет он на тагер 2.3 ? Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) Ролик натяжителя, это 1112000070. Изменено 28 сентября, 2011 пользователем volchara Ссылка на комментарий
smit Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Посоветуйте, пробег 50тыс. В регламенте написано поменять ремень,а надо ли менять ролики? Кто сколько обычно ездит на роликах? тоже скоро 50т, тоже ремень будут менять. вопрос - на т5 чтоб ремень сменить радиаторы снимают? какие идентификаторы у мерсовских роликов? для 2,3 и 3.2 ролики одинаковые? что еще стоит посмотреть или заменить - аммортизатор, коромысло и т.д. че нить прояснилось по ремню и ролику? Ссылка на комментарий
SAMSON Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 В 25.12.2007 в 19:18, Caribsky сказал: Есть следующая проблема: На холодную, можно услышать побрякивание в двигателе со стороны радиатора. Звук какой-то пластмассовый. После прогрева исчезает или совсем тихий, что не слышно. У кого-нибудь подобное было? Что может быть? Двигатель 2.9 D ТОчно такая же проблема проявилась...решил начать с замены амортизатора, по каталогу номер для ДВС V-2300 - 111 2000214 Приобрел в автомагазине, который торгует запчастями для Мерседеса по вышеуказанному номеру аналог 1177DE, бренд STABILUS, цена вопроса 1200 руб, а экзисте ценник в 2 раза выше Красным цветом подчеркнут каталожный номер. Может кто эксплуатировал ужу данный девайс? Поделитесь впечатлениями... Да, вот кстати вот такой шум при запуске ДВС на холодную... http://video.mail.ru/mail/caterpillar1925/_myvideo/11.html Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 1177DE,этот номер в Экзисте бьётся , цена девайса 1223 руб. Ссылка на комментарий
SAMSON Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 1177DE,этот номер в Экзисте бьётся , цена девайса 1223 руб. Привет Олег! да, этот номер бьется...я для справки его обозначил, может кому пригодится. Думаю, как правильно снять натяжитель, чтобы получить доступ к этому амортизатору Ссылка на комментарий
smit Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 ..... Думаю, как правильно снять натяжитель, чтобы получить доступ к этому амортизатору тынц Ссылка на комментарий
SAMSON Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 (изменено) с "помощью ломика и какой-то матери" приложить усилие широкой шлицевой отверткой например, но без фанатизма ЗЫ посмотри фотки, м/б как нить помогут Спасибо SMIT за помощь... я так понимаю, при помощи звездочки, поворачивая ее против часовой стрелки, сжимаем натяжитель для того, чтобы снять приводной ремень, после того, как ремень снят, снимаем заглушку на натяжном ролике и отворачиваем гайку, чтобы снять ролик натяжителя и получить доступ к нижней части амортизатора? Изменено 17 октября, 2011 пользователем SAMSON Ссылка на комментарий
smit Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 апсалютна верно Ссылка на комментарий
SAMSON Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 (изменено) апсалютна верно Благодарю за консультацию! Буду пробовать...подскажи, я сегодня пробовал головку шестигранную на 8 одеть на звездочку, можно ли при ее помощи сжать натяжитель? или надо специальный ключ для этой цели? Изменено 17 октября, 2011 пользователем SAMSON Ссылка на комментарий
smit Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 точно не подскажу, механическую работу делал слесарь, но по моему вполне... вороток подлиннее возьми, и запомни как ремень одет... или зарисуй. Ссылка на комментарий
pimkov Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 (изменено) Пишу всем кто собирается менять ремень, купил ремень Meyle 2155, и он оказался мал. машинка мт2. Вот в пятницу привезут Meyle 0500062163, буду пробовать его!Не совершайте моих ошибок и звездочка на натяжном ролике на 8, а не на 10 как здесь писали выше. З.Ы.: пока пытался натянуть этот ремень раз 15 ставил то новый то старый, но ничего не помогло. Зато теперь ремень ставлю секунд за 40 :) Изменено 9 ноября, 2011 пользователем pimkov Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 (изменено) Ввели в заблуждение. Так какой надо иметь? Я вожу с собой на всякий случай 2155. Что, получается короткий? pimkov отпишись потом,подошёл ремень или нет? В экзисте по твоему номеру его длина 2160, а если у нас 2163..., ну хотя три мм. за счёт натяжителя подойдёт. Изменено 9 ноября, 2011 пользователем volchara Ссылка на комментарий
cacer Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 ну можно спокойно посмотреть родной---на нём всё написано ...на моём написано 2163 по родному каталогу корандо ( не экзист ) есть 2162мм---год выпуска 2002-2005 тагазовский каталог в очередной раз фтопку Ссылка на комментарий
pimkov Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Ввели в заблуждение. Вот вот, я сам как лопух возил 2155 , а на том что стоит с завода к сожалению никаких обозначений нет(все стерлось)Как только "автодок" мне привезет ремень я поставлю и отпишусь Ссылка на комментарий
smit Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 у мну на Т2 стоял 2162, на Т5 - 2245 Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 А что ролик натяжителя не имеет свободного хода в 7 мм? Что бы была возможность ставить ремень 2155. Кто то из форумчан ставил уже новый ремень и как мне помнится не акцентировал наше внимание на длине ремня. Можно предположить,что поставил 2155? С другой стороны пост № 170 от pimkov даёт исчерпывающий ответ... Ссылка на комментарий
SAMSON Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 (изменено) А что ролик натяжителя не имеет свободного хода в 7 мм? Что бы была возможность ставить ремень 2155. Кто то из форумчан ставил уже новый ремень и как мне помнится не акцентировал наше внимание на длине ремня. Можно предположить,что поставил 2155? С другой стороны пост № 170 от pimkov даёт исчерпывающий ответ... Олег! Вот ТУТ Traktorist постил по поводу ремня на V=2.3...третий пост сверху Изменено 10 ноября, 2011 пользователем SAMSON Ссылка на комментарий
